rockforweb
Зарядка 5V/ 2A для мобильного телефона по USB
13 сообщений в этой теме
rockforweb    0
Здравствуйте. Хочу сделать из блока питания (5V/ 2A) от роутера зарядку для мобильного телефона. Припаял USB порт к блоку но телефон заряжается очень медленно. Вместо 2А приходит 0.30. Что я сделал не так ? Может блок питания сломан ? Или может USB шнур не способен больше  0.30 А проводить ?
fessit    51
Нужен блок питания 5,2 вольта и на usb гнезде замкнуть два средних контакта. Но 2 ампера скорее всего не будет, обычно при таком подключении 1 ампер, чтобы было больше (если телефон столько берет) нужно эти два контакта подключать резисторами к плюсу и минусу. Номиналы резисторов можно узнать вскрыв оригинальную зарядку.
серий    16
16 минут назад, fessit сказал:
Нужен блок питания 5,2 вольта и на usb гнезде замкнуть два средних контакта. Но 2 ампера скорее всего не будет, обычно при таком подключении 1 ампер, чтобы было больше (если телефон столько берет) нужно эти два контакта подключать резисторами к плюсу и минусу. Номиналы резисторов можно узнать вскрыв оригинальную .....
Вы хоть представление имеете о принцыпе зарядки мобильного  аккумулятора?Прежде чем писать такую х-ню почитайте определенную литературу и проведите хотя-бы пару опытов.Больше чем попросит аккум -тока небудет(с исправным контролером). ну и распайку юсб узнать
Изменено пользователем серий
KomSoft    273
Согласен, сколько телефон возьмет, столько и будет. Но есть нюансы.... - может взять по-разномк, читайте тут - http://rones.su/techno/zaryadka-mobilynika-po-usb.html
и чуток https://mysku.ru/blog/aliexpress/27822.html
Изменено пользователем KomSoft
серий    16
Это для кого-как.Если хочется попробовать аккум на прочность,то можно и повы....А оригинальный акум стоит неплохо...
rockforweb    0
49 минут назад, fessit сказал:
Закоротил 2 и 3 контакт в USB порте - не помогло. Может и в USB шнуре 2 и 3 закоротить ?
KomSoft    273
В шнуре проводки идут параллельно. Если в USB закоротили - та в шнурке ничего не даст. А от родной заряжается быстрее? Ток какой берет? Может прозвонить, что у нее на выходе, напряжение, на средних ножках, при выключеной что с чем соединяется...
rockforweb    0
На родной розём (при включеном роутере) приходит 0.40 А.
Изменено пользователем СКУПОЙ
II.9. Не цитируйте полностью сообщения!
KomSoft    273
Я имел в виду сколько телефон берет от своей родной зарядки, а не роутер
scales    236
Поддержу KomSoft. Пройдите по ссылкам, что он дал. Мой Хуавей берёт 1А без всяких танцев всего по двум проводам, а Сонька у товарища при таком подключении вообще не заряжается.
rockforweb    0
В 29.07.2017 в 21:02, KomSoft сказал:
У меня телефон Sony Experia. Значит мне подходит вот такая схема USB порта + максимум я получу 1А ?
Как называются детальки с буквой "к" ? например 5.1к
vas320    513
@rockforweb  Резисторы
В частности это резистор сопротивлением 5,1 килоОм
Если спросят какой мощности нужен - скажи самой маленькой(чтобы размеры были меньше)
P.S. Интересно что тема находится в "Радиоэлектроника для профессионалов"
  • Одобряю 1
KomSoft    273
Подойдет или нет, гарантировано сказать можно только проверив, а мне негде. Главное все сделать аккуратно, тогда вреда не будет. Детальки - резисторы 5.1 килоом и 10килоом, берите мощность 0.125 вт, как самый маленький
    • И что интересно  майн на ввк 240 http://monitor.espec.ws/section1/post2264965.html#2264965  точно такой же как у колора 1401 =>Т2_М3821_DVT1502_V1 & T2_POWER_DVT1502_V1 http://monitor.espec.ws/section1/post2313257.html#2313257  (у родной ввк240 шасси в обзоре монитор эспека не обозначено и оно другое) Но у моей ввк последняя прошивка dvt_1505. Есть один отзыв о 240 что могут стоять разные процы, один 3821 а другой 3821р и прошивка у них чуток разная. Подозреваю, что это типа китайский конструктор "сделай сам" ...  перепрошитая под ввк начинка от колора... мож поэтому глючит. Если этот майн прошить прошивкой от колора то возможных варианта два А-кирпич, Б- потребуется пульт от колора. Кстати, D-Color cd1401hd два варианта, у второго main-T2_M3821P_DVT2006_V1 & T2_POWER_DVT2005_V2 хотя срu и flash те же  http://monitor.espec.ws/section1/post2102398.html#2102398 Оказывается есть третий вариант колор 1401 с майном как у первого варианта ввк240 http://monitor.net.ru/forum/topic551693-32.html
    • Слово   "база" здесь неуместно. Хотя, я знаю что кто-то создал такую идиотскую теорию. Скажем просто: Rd. У термопары тоже есть R. Умные всё поняли. А дураки в панике. Вы хозяин песни? Макс Планк - это негативный персонаж в физике. Хотя он и говорил, что его формула левая, то есть в какой-то мере был честен... Но результатом стало открытие "квантов", то есть фэйк.
    • В этой возможно ничего - я с фонариком не проверял. В других, не только на этом ресурсе, прогулял точно;  иначе бы знал, что даёт СRС-фильтр в БП при питании от него двух/нескольких каналов усилителя. ... в пёрлы.
    • На Мониторе есть тема по DVBT2. Фото платы 240го не совпадает с моим. Там плата цельная а тут из двух частей- ИБП и реса. Там у реса литов полно а тут 6шт только в ИБП. У моего платы как у D-Color 1401hd. Походу китайцы шлёпают разные модели из того что есть и обзывают "кишки" в коробке разными именами. Был  колор станет бибикой.
