Зарядка 5V/ 2A для мобильного телефона по USB
Здравствуйте. Хочу сделать из блока питания (5V/ 2A) от роутера зарядку для мобильного телефона. Припаял USB порт к блоку но телефон заряжается очень медленно. Вместо 2А приходит 0.30. Что я сделал не так ? Может блок питания сломан ? Или может USB шнур не способен больше  0.30 А проводить ?
Нужен блок питания 5,2 вольта и на usb гнезде замкнуть два средних контакта. Но 2 ампера скорее всего не будет, обычно при таком подключении 1 ампер, чтобы было больше (если телефон столько берет) нужно эти два контакта подключать резисторами к плюсу и минусу. Номиналы резисторов можно узнать вскрыв оригинальную зарядку.
16 минут назад, fessit сказал:
Нужен блок питания 5,2 вольта и на usb гнезде замкнуть два средних контакта. Но 2 ампера скорее всего не будет, обычно при таком подключении 1 ампер, чтобы было больше (если телефон столько берет) нужно эти два контакта подключать резисторами к плюсу и минусу. Номиналы резисторов можно узнать вскрыв оригинальную .....
Вы хоть представление имеете о принцыпе зарядки мобильного  аккумулятора?Прежде чем писать такую х-ню почитайте определенную литературу и проведите хотя-бы пару опытов.Больше чем попросит аккум -тока небудет(с исправным контролером). ну и распайку юсб узнать
Изменено пользователем серий
Согласен, сколько телефон возьмет, столько и будет. Но есть нюансы.... - может взять по-разномк, читайте тут - http://rones.su/techno/zaryadka-mobilynika-po-usb.html
и чуток https://mysku.ru/blog/aliexpress/27822.html
Изменено пользователем KomSoft
49 минут назад, fessit сказал:
Закоротил 2 и 3 контакт в USB порте - не помогло. Может и в USB шнуре 2 и 3 закоротить ?
В шнуре проводки идут параллельно. Если в USB закоротили - та в шнурке ничего не даст. А от родной заряжается быстрее? Ток какой берет? Может прозвонить, что у нее на выходе, напряжение, на средних ножках, при выключеной что с чем соединяется...
На родной розём (при включеном роутере) приходит 0.40 А.
Изменено пользователем СКУПОЙ
II.9. Не цитируйте полностью сообщения!
Поддержу KomSoft. Пройдите по ссылкам, что он дал. Мой Хуавей берёт 1А без всяких танцев всего по двум проводам, а Сонька у товарища при таком подключении вообще не заряжается.
В 29.07.2017 в 21:02, KomSoft сказал:
У меня телефон Sony Experia. Значит мне подходит вот такая схема USB порта + максимум я получу 1А ?
Как называются детальки с буквой "к" ? например 5.1к
@rockforweb  Резисторы
В частности это резистор сопротивлением 5,1 килоОм
Если спросят какой мощности нужен - скажи самой маленькой(чтобы размеры были меньше)
P.S. Интересно что тема находится в "Радиоэлектроника для профессионалов"
Подойдет или нет, гарантировано сказать можно только проверив, а мне негде. Главное все сделать аккуратно, тогда вреда не будет. Детальки - резисторы 5.1 килоом и 10килоом, берите мощность 0.125 вт, как самый маленький
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе.
    • Получается либо таймер работает наполовину и идет передача, либо таймер работает как надо, но передача не идет(
    • Еще один из детского сада пришел и херню несёт. В песочнице подключают лампочку к батарейке. Твой уровень оставляет только один вариант: неси в ремонт. Дешевле обойдется.
