Заменяемость БП
Гость Aleut
Есть несколько устройств питающихся от импульсных бп по 19V каждый, есть желание запитать от них общую  шину, а от нее запитать все устройства.
Еще есть пара довольно больших PowerBank'ов по ~30Ач (меньше конечно по факту), умеют они выдавать и по 19V хотелось бы использовать их как ИБП, то есть соединить параллельно выходы, и сделать общую шину уже с гарантированным питанием, от общей с не гарантированным, надо ли как-то изолировать батареи друг от друга ? будет ли суммироваться сила тока и оставаться неизменным напряжение после импульсного преобразования ? какие батареи в банках беспонятия на них ни буковки нет, но 12V на одном, а второй заклеен наглухо.
Еще есть сетевое реле, которым можно управлять по IP сети, имеет ли смысл его использовать для того, что иногда отключать один из PowerBank'ов от сети питания и давать ему разрядится ?
Параллельно соединять нельзя. БП только через ограничительные резисторы, АКБ только через отдельные стабилизаторы тока. Если нет навыков в конструировании подобных устройств, лучше действительно заказать готовый проект за деньги у спеца. По мне так схема не очень сложная, так что дорого не возьмут (хотя, все зависит от скромности/аппетита)
Формат вопроса, от меньшего к большему, нет так нет, на один pb повешу большую нагрузку, на другой остальное. Давно ищу решение для 19v , но дорого или самому паять, с китайским барахлом обжегся на 5 тыщ, а пару месяцев назад сгорел баребон за 50, слава богу интел по гарантии поменял без вопросов, сгорел от скачка в сети, при мне было, чет не хочется чтоб повторилось, гарантии той полгода осталось.
А стабилизаторы какието конкретные, или можно гдето готовые взять?
Главное определиться с вопросом -  нужны конкретные или всё же готовые.
Нужно более конкретно задавать вопрос, тогда можно получить более конкретный ответ.
    • Cкорее всего, при 31,5 В на выходе драйвер не выдаст 300 мА.  Хотя, раз заявлено входное от 100 В, то при 230 В может что-то и получится. Но это уже за заявленными пределами работы.  Можно подключить проволочный резистор 100 Ом и померить напряжение, но лучше использовать как заявлено: в диапазоне 12-20 В.
    • @MisterAnderson , напряжение на выходе светодиодного драйвера зависит от нагрузки, и определяется оно напряжением на светодиодах, а не самим драйвером. Светодиоды имеют характеристику близкую к стабилитрону, напряжение на них от тока зависит мало. Белые светодиоды имеют это напряжение примерно 3...3,4 В. Четыре последовательно включённых - примерно 12...14 В. На подключение таких "трёхвольтовых" белых светодиодов и расчитан ваш драйвер. Драйвер напряжением не управляет, есть только ограничение по максимальному, больше которого он выдать не может. Драйвер светодиодов стабилизирует ток. Ваш драйвер стабилизирует его на уровне 0,3 А. И выдать больше 20 В при этом не может. Измеренные вами 31,5 В на холостом ходу - это напряжение его внутреннего питания. Под нагрузкой 0,3 А напряжение на его выходе тут же "просядет", выше 20 В не поднимется. Мощность на одном трёхвольтовом 300-миллиамперном светодиоде будет (примерно, для светодиодов точность никогда особо не обеспечивают) 0,3 А * 3,3 В = 1 Вт. Трёхвольтовый белый светодиод на ток 300 мА - это и есть одноваттный светодиод. На четырёх будет 4 ватта. Следующие по напряжению в линейке белых осветительных светодиодов - шестивольтовые. У них в одном корпусе последовательно соединённые два светодиодных кристалла. Четыре таких светодиода, включённых последовательно, ваш драйвер не потянет, потому что им нужно минимум 6*4=24 В, а ваш драйвер может выдать не больше 20. Впрочем, можно бы было поставить вместо четырёх трёхвольтовых четыре шестивольтовых на 150 мА, две группы параллельно по два последовательно, но вряд ли справитесь с переделкой платы под светодиоды. Поэтому этот вариант вам и не предлагали. Проще, дешевле и с наименьшими затратами собственного времени, без переделки драйвера, платы и т.п., с которой вы точно не справитесь, поставить четыре одноваттных трёхвольтовых, на которые ваш драйвер расчитан. Тем более, что купить их - проблем нет. Именно этот оптимальнейший совет вам и дали. Всё вам правильно уже много людей много раз разными словами рассказали. Что вас ещё смущает?
    • Предусилители-корректоры на полевых транзисторах. Радио №9,   №10/2010.  А.Гурский.
    • Тоже самое в подсветках фирменных телеках даже 10 летней давности. Ток можно уменьшить на треть без потери качества легко. Потребитель должен потреблять и всё тут.
    • Естественно после 7 вольт то. Или аккум сам по себе хлам и садит в себя или ибп. Тут вариантов не много.
    • Попробуйте зарядить, а потом погонять ее  в полный цикл несколько раз. Это если акум нормальный а у ТС 100% давно не нормальный.
