EvgenA
Разобраться в простейшей схеме помогите
3 сообщения в этой теме
EvgenA    0
Доброго времени суток, подскажите вот при такой  схеме, про постоянной подаче питания на черно-красный провод (минус), реле постоянно будет работать или кратковременно замкнет контакты на 87-30 и вернется снова на 87а-30? Нужна схемка чтобы реле при постоянной подаче один раз сработало (при постоянной подаче напряжении ) и больше не срабатывало, а тут у реле какая-то обвязка с кондером и не понятно для чего он
КЭС    1 119
Исходное состояние: питания нет, конденсатор разряжен.
После подачи 12В через конденсатор и обмотку реле протекает ток, реле срабатывает.
По мере зарядки конденсатора ток через него и обмотку постепенно уменьшается до нуля - реле "отпускает".
После снятия напряжения конденсатор разряжается через резистор. Примем на веру сопротивление резистора. При его низком значении существует риск не отпускания реле, при высоком увеличивается время разрядки конденсатора, т.е. возвращения схемы в исходное состояние.
Диод служит для защиты ключа сигналки и на работу этой схемы влияния не оказывает.
Резюме: при правильно подобранных номиналах резистора и конденсатора (зависят от характеристик реле) схема выполняет возложенную на нее функцию (однократное включение реле).
У меня всё!
  • Одобряю 3
EvgenA    0
Спасибо за оперативность, все ясно и понятно
    • Привет всем. Намотал катушки. Подобрал конденсаторы. Пробовал сводить  сводится хорошо до 30 мВ. Осталось купить пенку для формы и эпоксидку. Вот возникли два вопроса.  Первый. На графитовый экран идет пучек проводов который потом выстраивается по всему датчику. Не понимаю провод с графитового экрана куда присоединяется. Кабель у меня аудио видео как предлагал  DesAlex. Второй. В видео по созданию датчиков видел что у всех появлялась настроечная петля. Но не кто не показал как ее сделать и тд. Облазил все не могу найти ответы на эти вопросы. Это будет мой первый датчик не судите строго.
    • При таких токах вообще не понимаю что вы паритесь. Вам и драйвер здесь не нужен. Обычный стабилизатор и резистор в каждую цепочку. СМД резисторы копейки стоят и на плате места вообще не занимают. Можно конечно однотипные и попробовать запаралелить но яркость может и различаться.
    • Нашел такую схемку, я не знаю разрешено ли отправлять ссылки на другие ресурсы, но схему я взял здесь http://www.joyta.ru/6075-reguliruemyj-blok-pitaniya-s-zashhitoj-ot-peregruzki/ Вторая часть схемы (выделенная красным) не удобна, поэтому хочу спросить можно ли ее исключить  безболезненно для верхней части, тогда шунт тоже убирать надо ?
    • "Громкоговорители и их применение", М. М. Эфрусси, издательство МРБ. Некоторые положения теории, неважно какой, работают несколько веков и до сих пор не отменены, например закон Ома, и много других, школяр. Я не говорил, что это главный фактор, но Qtc работает и проявляется только в поршневом режиме. Читайте учебники. Заканчиваем пустые препирательства, не люблю базарные склоки.
    • Не в курсе, что за льгота, для каких начинающих?
      А переезжаю обычно в разные города, (тем более уже 12 лет на пенсии), обычно людей посмотреть.
    • Товарищ попросил сделать БП с защитой +/- 15В который будет выдерживать 3А. Сразу вспомнилась схема Клецова немного допилил под свои нужды вышел такой БП. Пересчитать 4 резистора делов на 5 минут.
