Луи Руки Бонги
помогите новичку со сборкой фит. панели
20 сообщений в этой теме
пожалуйста помогите в расчетах, я в этом не разбераюсь почти, вот по крупицам пытаюсь собрать led светильник)
возможно ли так запитать 16 красных 3х ватных диодов? есть ошибки? и как лучше?
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
Dr. West    2 478
Запитать так возможно, но:
  • Расчёт резисторов произведён неверно, воспользуйтесь калькулятором.
  • Вызывает сомнение указанные параметры светодиодов, обычно на красных падение напряжения несколько меньше, что опять же приводит к неверному расчету резисторов.
  • Неудачный выбор источника питания, лучше использовать специализированный драйвер со стабилизацией тока. Это избавит от применения резисторов и повысит КПД установки.
4 минуты назад, Dr. West сказал:
дело в том, что у меня, как я понимаю, не такие светодиоды как в калькуляторе
Номинальная мощность: 3Вт.
Спектр: 660 нм.
Падение напряжения: 2,2-2,7 В
Максимальный ток: 750 мА
KomSoft    207
Совсем новичек! 2.4*4=9.6, тогда резистор нужен 4 ом для тока 600ма
В остальном @Dr. West прав. Хотя, чтобы повысить кпд, нужно установить спец драйвер на каждую цепочку,но это повысит стоимость. Чтобы удешевить - можно как у вас. Но лучше вместо резистора поставить линейный стабилизатор тока, поищите аквакомбайн у Falconist, т.к. светодиоды при нагреве увеличивают ток. КПД при такой схеме отличаться почти не будет.
Смущает другое: у вас - led driver 5а. Т.е. это не просто блок питания на 12в. Возможно, он будет пытаться закачать все 5а в ваши светодиоды, при том, что им нужно максимум 2.8-3а!
KomSoft    207
Сильно править бесполезно, т.к при нагреве ток увеличивается и расчеты поплывут. А так - у красных обычно около 2.2-2.4в
Dr. West    2 478
В калькуляторе можно задать любые параметры. Можно собрать одну пробную цепочку и измерить реальный получившийся ток.
@KomSoft Зачем ставить по драйверу на каждую цепочку? Нужно соединить все светодиоды последовательно и использовать один общий токовый драйвер с выходным напряжением порядка 40 Вольт.
Использованный здесь - стабилизированный по напряжению источник для светодиодных лент.
KomSoft    207
Можно и все последовательно, но я так не делал, поэтому не знаю, есть ли драйверы на 16 светодиодов.
Dr. West    2 478
Такие есть, но относительно редки. Можно разделить светодиоды на две части и взять два драйвера меньшей мощности - они более популярны.
1 час назад, Dr. West сказал:
дело в том что я уже приобрел этот, я хотел что то дешевое, покупать еще что то точно не вариант)
спасибо всем за помощь, я кажется все понял, буду соберать пробную цепь. Отпишу что выйдет, если тему не закроют)
IMXO    1 173
2 часа назад, Луи Руки Бонги сказал:
Спектр: 660 нм.
светодиоды условно на 3Вт.
их максимальный ток 700мА! Снимаю вольт-амперную характеристику
ненужно их питать через резистор, соберите простейший стабилизатор тока на каждую ветвь = два резистора+два транзистора
38 минут назад, IMXO сказал:
спасибо конечно, но для начала попробую что попроще. На первый раз сойдет думаю
а подойдет такая штука "Диодные стабилизаторы тока"? я так понимаю вместо резистора в цепь?
Изменено пользователем Луи Руки Бонги
Dr. West    2 478
Насколько знаю, такие штуки рассчитаны на малые токи - десятки миллиАмпер. Да и если найдёте нужные, цена наверняка вас не обрадует.
Лучше уж пяток таких взять, если настаиваете на 12 Вольтовом питании, как @KomSoft предлагал выше.
Крашер    713
Гм, даже для "пробного" включения вышеуказанные светодиоды необходимо установить на радиатор.
А то крякнут за полсекунды... При токах в три четверти Ампера.
В самом крайнем случае, - (чтоб совсем недорого) - можно и на 317-х стабилизатор тока воткнуть. Поэффективнее чем просто резисторы.
Изменено пользователем Крашер
Dr. West    2 478
Автор той статьи, видимо сам эту схему не собирал, бо в его расчётах не учитывается падение напряжения на самой LM-ке - порядка 2,5 Вольт, плюс 1,25 на резисторе, итого в сумме до почти 4 Вольт.
Крашер    713
Я собирал. :) У меня "падало" больше. На lm-ке "весь излишек" "остаётся".
А, в той статье "автор" честно признаётся:
Цитата
P.S.: Я просто выложил статью, автор не известен, увы, подсказать по каждому конкретному случаю не могу!
И да, ЗДЕСЬ - при 4-х последовательно включенных светодиодах - действительно, может не хватить 12 Вольт.
Разве что по три светодиода...
Если планируете выращивать что-то низкорослое, то можно взять две обычных ленты (красную и синюю) на светодиодах 5050 с максимальной плотностью и наклеить это добро на алюминиевый профиль. Соотношение примерное 3-4 красных на 1 синий и все (можно и готовые пластины сразу взять 120x10mm 12В 10Вт - полно таких у китайцев). Доп.охлаждения не нужно (хватит профиля).
С питанием соотв. ни каких проблем - подключаете напрямую (без калькуляторов) любой блок питания для светодиодных лент адекватной мощности (в т.ч. тот что вы привели). Прекрасно все растет. У меня был эксперимент с обычной клубникой в течение года.
Преимущество 1-3W светодиодов только в том, что они могут дать фокусированный свет и соотв можно поднять светильник на метр, недостаток - более низкий КПД и необходимость в танцах с бубном вокруг питания (о чем статья) и охлаждения (вентиляторы или большой радиатор)
_MAVR_    7
А смысл всей этой затеи??  что освещать то надо?  Не хилый такой "танковый"прожектор выходит....  пару минут на лицо посветить и ожог третей степени обеспечен.
или хотим повторить ситуацию в Тульском роддоме??   Так там ребенок на всю жизнь инвалидом остался....
KomSoft    207
Чтобы рассада перла! Или другие растения. Но есть способ проще
Мужик ходит по дачному огороду голый, соседка по даче спрашивает, а что вы голый ходите?
Он отвечает, вы знаете помидоры меня видят голым и от смущения сразу краснеют.
Наутро выходит в огород смотрит, там соседка по даче ходит по огороду голая, он спрашивает, ну как эффект есть?
Она отвечает помидоры не как не реагируют, ну зато огурцы поперли.
  • Одобряю 1
  • Похожие публикации
    • Автор: koverets85
      Помогите пожалуйста. хочу сделать подсветку. нужно подключить светодиод синий 5мм. от сети. если я не ошибаюсь потребление светодиода 3,5-4в, ток 15 мА. видел в сети кучу схем. в основном схема как указано ниже.
      У вас на форуме я нашел такую тему и там более серьезная схема приведена. подскажите какую лучше выбрать и почему простая не подходит? Спасибо!
    • Автор: Ruskat
      Приветствую всех. В общем выкупил я даный монитор, но обнаружил, что экран совсем не подсвечивается. Присмотревшись, увидел, что изображение на матрице есть.
      Разобрал. На схеме БП обнаружил 5 вздутых конденсатора, из которых:
      3*25В 220 мкф 2*25В 1000 мкф. Перепаял. Проблема не решилась. Впервые в жизни решил разобрать матрицу - разобрал. Лампы таки почерневшие.
      При осмотре самой матрицы подсвечивал её с другой стороны - изображение есть.
      Подумал о замене на.... новые лампы или LED. Таки решился на светики. Думаю взять такие вот...
      Прошу помочь понять, куда на приложеной схеме  цеплять ENA и DIM ?
      И все ли будет на этом, или еще надо будет отсекать какие-то привязки и зависимости?
      ACER AL2017.pdf
    • Автор: Александр Пономарев
      ребят помогите с разработкой...
      это надо для онлайн шутера , чтоб можно было видеть из-за какого угла щас выбегут, такой приборчик надо к компу подцепить...
    • Нормальная там разводка, перечитай тему фотогалереи, там многие  много раз делали по этой плате и все работало. Я сам четыре платы сделал и все четко.
    • Фен есть? Ставьте на первое деление и грейте. Периодическипл (очень осторожно) по стыку канцелярским ножом пробуем разделить, с одной стороны, потом с другой. Помните, что может быть прихвачен еще и каркас. Нет фена или не получается - варите.
    • Вот мне советуют сделать так: Берете переменный резистор на пару килоом, ставите на максимум, соединяете последовательно с диодом и подаете 3,7 вольта.
      Постепенно уменьшаете сопротивление резистора, непрерывно контролируя напряжение на диоде. Как стало 1,37 вольта - отключаете, и меряете сопротивление переменного резистора. Полученная цифра - это сопротивление добавочного постоянного резистора (см схему выше) Затем подключаете переменник снова и теперь увеличиваете его сопротивление - до получения на диоде напряжения 0,35 вольт.
      Затем отключаете и еще раз измеряете полученное сопротивление. Из второй полученной цифры вычитаете первое полученное значение - равенство будет сопротивлением переменного резистора, который нужно включить последовательно с постоянным. На деле его сопротивление может быть в 2-5 раз больше, неважно. Главное, чтобы постоянный меньше не был... Верно это или нет?
    • Всем доброго времени суток! Собрал я мд терминатор 3 с катушкой ДД 240. Настроил по частоте, получил Тх=9,807 кГц Rx=9,712 кГц. Свел баланс до 16 мВ. Добавляя конденсаторы на Тх установил точку отсечения феррита примерно на 50 кОм R8. С12 настроил по максимальной амплитуде на 12-й ноге мс2. Вроде бы все хорошо, все настройки давались легко, НО в итоге получилась слабая чуйка (по воздуху), 5 коп. СССР 18 см, золотое кольцо 10 см. медь тоже не очень. ВОПРОС как можно увеличить чуйку прибора. При сборке использовал: МС1 и МС2 HEF4069UB, МС5,6,7 - HCF4069. Резисторы и конденсаторы, в каналах усиления, подбирал максимально приближенными по номиналам. Еще обратил внимание, что на 12 ноге мс2 синусоида с размахом 470 мВ, а на 10-й ногу этой же микросхемы 475 мВ, т.е. второй каскад предусилителя не усиливает сигнал, или так и должно быть?
    • первые две цифры номера на головке это и есть год выпуска -у меня 1990-ботарейки купил поставил напр.-4.82в-кнопка нефиксируется хотя и чувствуется что пластина примагничивается но пружина её отталкивает назад может за столько лет и насамом деле свойства магнита изменились-полазив по разным форумам пнял что кнопка должна включаться даже при отсутствии питания это достигается регулировочным винтом а отключаться электромагнитом при помощи кмп-одна из ссылок-http://monitor.espec.ws/section30/topic185602.html-так что пошел пытать.
    • В снаббер только баян резисторов, общая мощность должна быть не менее 10вт. ставь 5 шт 2вт по 270 ом
    • Да ладно.. Были бы деньги.. Всего-то 1000 рублей и через пару недель уже можете посадить его на диван, рядом с детьми. И пусть вместе смотрят телевизор.
      ссылка А если хорошенько доплатить, то вообще шикарный экземпляр можно отхватить. В полный рост. Можно в прихожей поставить.. Как вешалку. Будет встречать жену и детей, держать портфели, сумки и шапки. Ну и от воров квартиру охранять.. Влезут, откроют дверь и сразу же свалят.
      ссылка
