помогите новичку со сборкой фит. панели
пожалуйста помогите в расчетах, я в этом не разбераюсь почти, вот по крупицам пытаюсь собрать led светильник)
возможно ли так запитать 16 красных 3х ватных диодов? есть ошибки? и как лучше?
Запитать так возможно, но:
  • Расчёт резисторов произведён неверно, воспользуйтесь калькулятором.
  • Вызывает сомнение указанные параметры светодиодов, обычно на красных падение напряжения несколько меньше, что опять же приводит к неверному расчету резисторов.
  • Неудачный выбор источника питания, лучше использовать специализированный драйвер со стабилизацией тока. Это избавит от применения резисторов и повысит КПД установки.
4 минуты назад, Dr. West сказал:
дело в том, что у меня, как я понимаю, не такие светодиоды как в калькуляторе
Номинальная мощность: 3Вт.
Спектр: 660 нм.
Падение напряжения: 2,2-2,7 В
Максимальный ток: 750 мА
Совсем новичек! 2.4*4=9.6, тогда резистор нужен 4 ом для тока 600ма
В остальном @Dr. West прав. Хотя, чтобы повысить кпд, нужно установить спец драйвер на каждую цепочку,но это повысит стоимость. Чтобы удешевить - можно как у вас. Но лучше вместо резистора поставить линейный стабилизатор тока, поищите аквакомбайн у Falconist, т.к. светодиоды при нагреве увеличивают ток. КПД при такой схеме отличаться почти не будет.
Смущает другое: у вас - led driver 5а. Т.е. это не просто блок питания на 12в. Возможно, он будет пытаться закачать все 5а в ваши светодиоды, при том, что им нужно максимум 2.8-3а!
Сильно править бесполезно, т.к при нагреве ток увеличивается и расчеты поплывут. А так - у красных обычно около 2.2-2.4в
В калькуляторе можно задать любые параметры. Можно собрать одну пробную цепочку и измерить реальный получившийся ток.
@KomSoft Зачем ставить по драйверу на каждую цепочку? Нужно соединить все светодиоды последовательно и использовать один общий токовый драйвер с выходным напряжением порядка 40 Вольт.
Использованный здесь - стабилизированный по напряжению источник для светодиодных лент.
Такие есть, но относительно редки. Можно разделить светодиоды на две части и взять два драйвера меньшей мощности - они более популярны.
1 час назад, Dr. West сказал:
дело в том что я уже приобрел этот, я хотел что то дешевое, покупать еще что то точно не вариант)
спасибо всем за помощь, я кажется все понял, буду соберать пробную цепь. Отпишу что выйдет, если тему не закроют)
2 часа назад, Луи Руки Бонги сказал:
Спектр: 660 нм.
светодиоды условно на 3Вт.
их максимальный ток 700мА! Снимаю вольт-амперную характеристику
ненужно их питать через резистор, соберите простейший стабилизатор тока на каждую ветвь = два резистора+два транзистора
38 минут назад, IMXO сказал:
спасибо конечно, но для начала попробую что попроще. На первый раз сойдет думаю
а подойдет такая штука "Диодные стабилизаторы тока"? я так понимаю вместо резистора в цепь?
Изменено пользователем Луи Руки Бонги
Насколько знаю, такие штуки рассчитаны на малые токи - десятки миллиАмпер. Да и если найдёте нужные, цена наверняка вас не обрадует.
Лучше уж пяток таких взять, если настаиваете на 12 Вольтовом питании, как @KomSoft предлагал выше.
Гм, даже для "пробного" включения вышеуказанные светодиоды необходимо установить на радиатор.
А то крякнут за полсекунды... При токах в три четверти Ампера.
В самом крайнем случае, - (чтоб совсем недорого) - можно и на 317-х стабилизатор тока воткнуть. Поэффективнее чем просто резисторы.
Изменено пользователем Крашер
Автор той статьи, видимо сам эту схему не собирал, бо в его расчётах не учитывается падение напряжения на самой LM-ке - порядка 2,5 Вольт, плюс 1,25 на резисторе, итого в сумме до почти 4 Вольт.
Я собирал. :) У меня "падало" больше. На lm-ке "весь излишек" "остаётся".
А, в той статье "автор" честно признаётся:
Цитата
P.S.: Я просто выложил статью, автор не известен, увы, подсказать по каждому конкретному случаю не могу!
И да, ЗДЕСЬ - при 4-х последовательно включенных светодиодах - действительно, может не хватить 12 Вольт.
Разве что по три светодиода...
Если планируете выращивать что-то низкорослое, то можно взять две обычных ленты (красную и синюю) на светодиодах 5050 с максимальной плотностью и наклеить это добро на алюминиевый профиль. Соотношение примерное 3-4 красных на 1 синий и все (можно и готовые пластины сразу взять 120x10mm 12В 10Вт - полно таких у китайцев). Доп.охлаждения не нужно (хватит профиля).
С питанием соотв. ни каких проблем - подключаете напрямую (без калькуляторов) любой блок питания для светодиодных лент адекватной мощности (в т.ч. тот что вы привели). Прекрасно все растет. У меня был эксперимент с обычной клубникой в течение года.
Преимущество 1-3W светодиодов только в том, что они могут дать фокусированный свет и соотв можно поднять светильник на метр, недостаток - более низкий КПД и необходимость в танцах с бубном вокруг питания (о чем статья) и охлаждения (вентиляторы или большой радиатор)
А смысл всей этой затеи??  что освещать то надо?  Не хилый такой "танковый"прожектор выходит....  пару минут на лицо посветить и ожог третей степени обеспечен.
или хотим повторить ситуацию в Тульском роддоме??   Так там ребенок на всю жизнь инвалидом остался....
Чтобы рассада перла! Или другие растения. Но есть способ проще
Мужик ходит по дачному огороду голый, соседка по даче спрашивает, а что вы голый ходите?
Он отвечает, вы знаете помидоры меня видят голым и от смущения сразу краснеют.
Наутро выходит в огород смотрит, там соседка по даче ходит по огороду голая, он спрашивает, ну как эффект есть?
Она отвечает помидоры не как не реагируют, ну зато огурцы поперли.
