Металодетектор Адмирал - Ваве
Адмирал - Ваве , немного недоделанный корпус  , питание 12 вольт ,выход на наушники , ну проч.Катушка 30 см , сверху на катушке приклеен кусочек феррита для сведения. Дискриминация начинается как у Вайтс ИДХ ,золото остается .По намоточным данным схожа с Квазаром. Цена как за конструктор 3 т.р. + пересыл .
  • 2 месяца спустя...
Прибор снова в продаже , но уже переделан ,новый корпус и переделан в  Адмирал -3, все работает . Дискриминация работает от железа до фольги ,но фольга остается . Цена прежняя . Верхнего прибора нет ,разобран на молекулы.
Прибор в продаже , Катушка доделана до логического конца так сказать, цена 3 т.р. + пересыл. Цена - Чисто символическая , прибор работает . Предоставлю всю документацию .
    • сломался Ну точно сломался! Все, сломался, однозначно! Несите в мастерскую!
    • Индикатор странно стал работать или не работать. Горит только один канал, индикации сигнала нет, просто светится. Ещё может гореть вся шкала, на перегрузе, но на выходе тишина. Если постоит усилитель выключенным, то при включении горит нижняя шкала (правый канал), выключаешь и включаешь, и уже горит верхняя шкала (левый канал). Потом включай-выключай, всё равно будет загораться верхняя шкала, пока не постоит некоторые время.
