Драйвер? Запуск бесколлекторного двигателя.
Вот он:
\ссылки
https://ibb.co/fcEwLQ
https://ibb.co/ffY4qQ
Это бесколлекторный двигатель наружного блока кондиционера LG
Модель: sic-67fv-d843-2
Datasheet: http://www.nidec.com/en-IN/product/motor/category/A010/B020/P0000050/
До кучи есть все потроха от кондиционера (схемы, провода, вообще всё)
Умные люди, помогите мне его включить. В идеале нужен, как я понял, драйвер.
Хочу им управлять с помощью ардуино. Но главное пока просто его запустить от розетки. У меня волосы дыбом встали когда я узнал что такое бесколлекторные(надеюсь правильно написал) двигатели и способы их управления. Это очень сложно, засим и прошу помощи.
Думаю можно распаять заводскую схему управления кондиционером, но я не знаю (вообще не шарю) как. Что к чему и с чем едят?
Все говорят о каких-то ШИМах и прочие жуткие профессионализмы. Кто-то советует ссылками на тома по электротехнике.
Объясните в первую очередь что вообще нужен за аппарат, для управления этим монстриком?
Гость Макарчик
А с чего такая уверенность что он безколлекторный? А надпись DC 280 вольт ничего не говорит.
Хотя бы тестером выводил обмотки для начала.
20 минут назад, Гость Макарчик сказал:
красный - (черный, желтый, белый)
Эти выдают напряжение при прокрутке вала.
Синий ни с одним никак не взаимодействует. Ни напряжения, ни сопротивления.
Да и тот простой факт, что у него вал из цельного постоянного магнита никак не контачит с проводами.
1 минуту назад, Гость Макарчик сказал:
Надо будет городить частотник  либо автономный, либо использовать ресурсы Ардуино и программно управлять фазами
Воот.
Я и хочу с ардуино управлять. Проблема в силовой части. Движок не от пяти вольт работает...
Мне бы схему этого огорода. Или хотя бы набросок, как оно должно выглядеть.
Начать хотя бы с определения обмоток.
Как?
Сопротивления между проводами нет.
Только напряжение. По нему получается три обмотки.
Есть ли датчик Холла у него?
Гость Макарчик
А проблем с ключами нет... какая разница каким мотором управлять на 24 вольта или на 240?   схема принципиально одна и та же.   только добавляются элементы безопасности , оптопары например,  да выходные ключи нужны на большее напряжение.
54 минуты назад, Гость Макарчик сказал:
корпус,   и три обмотки и общий.    либо четыре обмотки .   тут то тестер и нужен.
Сопротивление появляется только при прокрутке вала, так же как и напряжение. Так и должно быть?
Синий снова безучастен.
    • Я не силен в формулах на у меня заряжалось и работало. Не знаю как скинуть сюда источник но есть целая книга на эту тему где все сь процесс описан. По вашему это глупые люди?
    • V3 прописан несимметричным, поэтому без разделительного конденсатора насыщается сердечник силового транса. В таком представлении поправить можно, только если фронты выполнить пренебрежимо малыми (в кружочке ниже на картинке).  Ток в первичке ТТ пульсирующий, с постоянной составляющей, поэтому модель сердечника нужно перенести в первичку, так можно будет увидеть возможное одностороннее насыщение. Для седечника ТТ в этом месте (если есть пост. составняющая тока) подойдет, например, сердечник MSP-10S-03. Он, несмотря на малую длину магнитной линии, допускает смещение постоянным током через виток первички величиной в 10А(!) По поводу переходного процесса не понял, вроде всё неплохо. Однако, такие вещи имеет смысл проверять только на тщательно проверенных моделях компонентов. Особенно это касается TL431. Полезно собрать в симуляторе простенькую схему из даташита для тестирования ЛАЧХ. Подойдет только та модель, у которой частота первого полюса лежит в пределах 1-3 кГц, а Rдифф= 0.2-0.3 Ом. Транзисторы включенные с общим эмиттером (Q1,Q4) вносят доп фазовый сдвиг, поэтому желательно ставить реалистичные модели.  В схеме, правда, усиление транзисторных каскадов задушено в хлам большими номиналами эмиттерных резисторов,  поэтому каскады получились широкополосные, но так сурово душить, пмсм, не совсем правильно. Встречные витки в цепи размагничивания МУ (L18,L19) – отличное решение!
    • Я приделал старый извещатель Фотон-10 через нехитрую схему задержки к звонку и установил его на нужном уровне, чтобы знать, что собака вернулась со двора. В туалете не только о коте будет сигнализировать)))
    • Можно попробовать вот это  https://aliexpress.ru/item/1005003718000163.html?sku_id=12000026918752581 https://aliexpress.ru/item/1005006153862713.html?sku_id=12000036011283955&spm=a2g2w.productlist.search_results.3.4bcf765bmisxeL https://aliexpress.ru/item/1005004596387549.html?sku_id=12000029771029867&spm=a2g2w.productlist.search_results.4.5c334a9c3xKWI4 https://aliexpress.ru/item/1005005994222009.html?sku_id=12000035218238403&spm=a2g2w.productlist.search_results.8.5c334a9c3xKWI4 ...
    • В рамках VI Фестиваля радиоэлектроники Всероссийского масштаба состоится масштабный конкурс, в котором мы предлагаем Вам принять участие. Будем очень благодарны, если Вы распространите данную информацию среди заинтересованных сотрудников и участников форума ПОЛОЖЕНИЕ_merged.pdf Цель конкурса: разработка инновационной системы беспроводной передачи сигналов автоматической релейной защиты на трансформаторных подстанциях, чтобы снизить затраты на обслуживание объектов. Вам предстоит создать концепцию, техническое предложение и компьютерную модель беспроводной системы, которая позволит организовать релейную защиту без проводных и оптических соединений. �� Главный приз: 1 000 000 рублей! Этапы конкурса: 1️⃣  Регистрация участников: с 1 по 10 апреля 2024 года. 2️⃣  Разработка концепции и технического предложения: с 1 по 25 апреля 2024 года. 3️⃣  Защита результатов и определение победителя: 26 апреля 2024 года. В конкурсе могут принять участие: — научные коллективы; — научно-технические коллективы; — профессиональные коллективы; Участие можно принимать как в индивидуальном, так и в командном формате. Не упустите свой шанс проявите себя в области инновационных технологий электроэнергетики! Подробнее о конкурсе можно узнать на сайте Фестиваля радиоэлектроники https://relayprotection.engineerea.ru/ Контактное лицо для связи Екатерина Морокина MorokinaYA@mpei.ru
    • Ещё пара поколений ЕГЭ, и диссертации на эту тему писать будут... Вот формула химической реакции в щелочной батарейке: Верующие в восстановление, попробуйте найти или написать формулу обратного химического процесса при зарядке. Реакция восстановления возможна только в элементах другой конструкции, которые и называются по-другому - Rechargeable Alkaline Manganese.
