Обзор модуля DPS5005-C
В данной статье будет рассмотрен новый модуль DPS5005-C, DC-DC программируемый источник питания с возможностью подключения к ПК.
Ссылка на статью: http://cxem.net/review/review51.php
Автор статьи: http://cxem.net/profile/14545/
1 час назад, Гость Владимир сказал:
Можно ли прикрутить совместимый по протоколу дисплей большего размера?
Если дисплей с такой-же распиновкой, разрешением и контроллером, то конечно можно.
Изменено пользователем andryxa
  • 1 год спустя...
Всем здравствуйте! Может не в тему но всё же попробую! Использовал данный контролер более года и был очень доволен! Но вот угораздило подключить к нему индуктивную нагрузку в виде маленького моторчика и видимо обратными всплесками напряжения что то вырубило, в общем сейчас на выходе напряжение при регулировки не превышает 5-6 вольт без нагрузки. с нагрузкой в виде лампочки 26в и 120 ма напряжение падает на 2-3 вольта и ток не поднимается выше 0.050 но при этом регулируется от нуля до 0.050. выходные мосфеты проверял, живые! куда копать дальше не знаю буду благодарен за подсказку! Может на это чудо есть схема?
  • 4 месяца спустя...
Посоветуйте, пожалуйста, по сабжу. Заказал такой же преобразователь для создания простенького ЛБП. Пока предназначенный для него БП на 48V едет с али - подключил к компьютерному (Exegate 700W). Все нормально работало, пока не подключил к нему светодиодный фонарь. При выключенном фонаре:
, или включенном на полную мощность:
все нормально. Напряжение соответствует установленному, фонарь потребляет положенные ему 10W. Но когда включаю режим свечения в половину мощности - происходит ерунда:
Напряжение просаживается на 1-1.5V, скачет ток. На фонаре светодиод загорается красным, сообщая, что аккумулятор разряжен. Вопрос: дело в блоке питания, или все же в самом устройстве?
В 28.10.2018 в 22:58, rk6aur сказал:
У меня подобная проблема была с предыдущей версией DPS5005, вылетел полевик AOD2810 и драйвер управления полевиками LM5106MM. Драйвер дорогущий пришлось покупать, и на выход супрессор поставил.
