Не понимаю, как работает зарядник на МК
Всем привет!
На просторах сети нашел статью с описанием зарядного устройства на Atmega8. Описание устройства в статье недостаточно для меня. Допустим, я хочу на базе материала данной статьи сделать зарядное устройство на ток ампер в 10 с защитой от перегрева аккумулятора при заряде. Правильно ли я понимаю, что зарядное устройство в этой статье:
а) одни порты АЦП использует по назначению, а другие - как выход?
б) не замеряет непосредственно ток заряда аккумулятора, а контроллирует только ток разряда?
Все порты используются по назначению, просто одни как входы (в т.ч. АЦП), а другие - как выходы. Да, измеряется напряжение на акб (через adc1), а не ток заряда и ток разряда путем измерения напряжения на резисторе 5.1ом через adc0
12 минуты назад, KomSoft сказал:
Т.е. все-таки PC0 и PC1 используются, как каналы АЦП, а PC2  и PC3 - совсем нет? А PC4 вообще используется, как выход ШИМ?Очень смущает это, потому что в программе из статьи инициализация АЦП выглядит так:
ADCSRA |= (1 << ADEN)|(1 << ADSC)|(1 << ADPS2)|(1 << ADPS1)|(1 << ADPS0)|(1 << ADIE);
И правильно ли я понимаю, что ток заряда устанавливается эмпирически. т.е. после замеров падения напряжения на эмиттерном резисторе транзистора 2SA614 и соотнесения его с некими коэффициентами. забитыми в контроллер?
Изменено пользователем oner
Есть же микросхемы специально для заряда Li-ion, в основном разряжать не умеют, только заряжать, для li ion разрядка и ненужна. Самая простая TP4056.  Насчёт NiMg решение сомнительное, так как только один канал, не очень то удобно по одной батарейки заряжать...
Падение на резисторе ведь не меряется. Максимум что можно измерить это напряжение на акуме при открытом 2sa614 и сравнить его с напряжением питания. Получится падение на диоде + резисторе + транзисторе. Толку от этого 0.
Изменено пользователем GOR23
7 минут назад, GOR23 сказал:
Я хочу расширить это устройство до свинцовых аккумов
Так найдите нормальную схему для свинцовых акумов, вон сколько разных вариантов с компьютерного бп. А так, для свинцовых тут нужно переделывать всё, проще сделать с нуля.
Сейчас точно не вспомню про мегу восьмую, но помоему этот регистр к портам контролера не имеет никаого отношения, входа АЦП, ADMUX настраиваются.
Отличается алгоритмом заряда, ну и собственно напряжением. И ток нужно нормально измерять, такой возможности эта схема лишена или я чёто недосмотрел...
14 минуты назад, GOR23 сказал:
ISR(ADC_vect)// Обработчик прерывания от АЦП
	ADCSRA = 0; // Выключаем АЦП
	if((ADMUX & 0x0F)==1) // Если был выбран канал ADC1
		voltage_value = voltage_value + ADC; // Суммируем измеренные значения напряжения и помещаем в буфер
		ADMUX = (ADMUX & 0xF0) | 0; // Выбираем канал ADC0
	else
		current_value = current_value + ADC; // Суммируем измеренные значения тока и помещаем в буфер
		ADMUX = (ADMUX & 0xF0) | 1; // Выбираем канал ADC1
		adc_counter++; // Увеличиваем счетчик выборок АЦП на 1
	// Включаем АЦП
Не силен в МК, так - по верхам. Насколько я понимаю, каждый порт МК имеет несколько функций на вход и на выход. С философской точки зрения - все порты используются по назначению. Но, если считать МК сугубо цифровым устройством, которое на вход-выход может подавать 0 или 1 -  тогда эти порты используются НЕ по назначению (кроме, разве что ШИМ).
Я вижу так: PC0, PC1 используются как входы АЦП, PC2 - вход чтения состояния кнопки (при этом должен быть включен внутренний подтягивающий резистор). PC3 - выход ШИМ, управляет яркостью индикатора (для данной схемы, извините, вые#он, или автор тренировался). PC4 - логический выход (0/1) управления включением/выключением разряда.
@GOR23 прав, для свинцовых придется переделать все, начиная от программы, потом всю аналоговую часть (измерение токов от малых до 10А) и т.д. и наконец - всю силовую блока питания под напряжение 8-16В и ток до 10А для заряда свинцовых АКБ.
Лет много назад я собирал и дорабатывал "Автоматическое зарядное устройство для свинцово-кислотных аккумуляторных батарей" (аппаратное, без МК). Оно получило продолжение, за которым я не следил, но его нашел - http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=31187. Можете глянуть. Кстати, вот не форум а статья про него на Mega16, но аппартную часть можете позаимтсвовать и покопаться с прошивкой.
Изменено пользователем KomSoft
дополнил
Ну так, меряет он только только ток разряда, как вы и говорили, и напряжение на акб. Вот это сомнительно:
Если все биты MUX (MUX0 - MUX3) еденици, то ацп посажен на землю.
17 минут назад, KomSoft сказал:
Может вы все же уточните - чем зарядка свинцовых АКБ радикально отличается от остальных, кроме величин токов и напряжений?
Никогда не изучал этот вопрос, доверял производителям зарядок. Особенно с той точки зрения, что в автомобиле (пуски, езда на короткие дистанции и пр. прелести) все эти изощренные алгоритмы идут псу под хвост. Этой информации про алгоритмы зарядки полно в интернете.
Почему же, IMAX B6 заряжает все. И я встречал еще разработки похожме по функционалу, но у них нампого сложнее схема и применяется внешняя память (поскольку в МК не всегда хватает) для записи алгоритмов заряда. У моего товарища есть такой, так он выпаивает со всего, чего можно то ли 24с04, то ли 93схх, чтобы не вводить параметры каждого АКБ вручную.  Если мы говорим конкретно про схему из первого поста - то в ней АКБ заряжается от +5В, следовательно вы сможете заряжать NiCd, NiMh, LiIon - короче все, у чего напряжение меньше 5В. Например, сборку из 2 или 3 LiIon уже не потянет. Иначе, как я уже говорил - переделывать  "силовую блока питания под напряжение 8-16В". И переписывать программу с выбором типа АКБ (набором параметров процесса и окнчания заряда - ток, напряжение). А это будет уже совсем другое устройство. Хотя сама по себе идея очень полезная в смысле развития навыков схемотехники и программирования.
да можно никто не запрещает, только есть одно маленькое НО, если речь идет о 100% заряде свинцовых АКБ , еще никто не придумал как это сделать в автоматическом режиме.
теория гласит что заряд АКБ проводится постоянным током 0,1С с контролем температуры, газовыделения и плотности электролита в конце заряда,  без наличия аккумуляторщика контролирующего эти процессы достижение 100% заряда АКБ без выхода его из строя невозможно
19 минут назад, KomSoft сказал:
Это просто.
Это сложнее, но, думаю, полезно
20 минут назад, KomSoft сказал:
Объясните, в чём ценность схемы, если всё нужно переделать, что бы добиться желаемого результата. Если цель подтянуть знания в схемотехнике и програмировании МК тогда ясно, только за основу в схемотехническом плане я бы взял что нибудь другое, велосипед уже давно изобрели. А по программе - исходник у вас сомнительный, я уже писал почему. При переделке нужно быть внимательным, как бы там других косяков небыло.
2 минуты назад, GOR23 сказал:
То, что схема и код Вам не понравились, я понял давно. А что конкретное Вы можете предложить в качестве лучшей альтернативы?
Например -    http://pic.[пытался спамить но не получилось]/shemotehnika/ustroystva-dlya-doma/264-universalnoe-zaryadnoe-ustroystvo-na-pic16f877a.html, это перевод отсюда http://sergiols.blogspot.com/search/label/Univ-Battery-Charger. Вроде в архиве есть схемы и исходник
13 часа назад, GOR23 сказал:
Так девайс определяет емкость аккума.
12 часа назад, oner сказал:
чем заряд свинцовых АКБ радикально отличается от заряда остальных?
Как бы всем. У каждого типа аккумов свои строго определенные условия зарядки. У лития зарядка вообще в 2 стадии идет, сначала стабилизированным током, а потом стабилизированным напряжением. Для АКБ такого не требуется, там все гораздо проще.
13 часа назад, KomSoft сказал:
На АКБ тут ничего не измеряется, ибо их девайс не умеет заряжать...
