Нужен компьютерный регистратор тока
Доброго здоровья всем! М.б. кто подскажет как решить проблему.
Интересует достаточно дешёвый прибор для следующих дел:
  1. Он должен работать с компьютером через USB;
  2. Он должен выдавать постоянный ток 2 V на катод и анод кюветы с водным раствором, меняя полярность + на - каждые 60 секунд.
  3. Он должен питать светодиод белого цвета низкой мощности.
  4. Он должен измерять и записывать в электронную таблицу (на компьютере) изменения U или А или R фоторезистора с дискретностью 1/24 сек. (или близкой) в течение 5 – 7 минут. В результатах серийных измерений нужно не менее 4 значащих цифр. Подойдут любые единицы измерения. Нужна возможность импорта полученной таблицы в программы Офис.
Всем заранее благодарен.
Владимир 9440427@mail.ru;
Программу пиши под Ардуино  и нет проблем.
ценник не более 300 рублей на ардуино нано
первая же ссылка - 180 руб
Изменено пользователем m593ak
2 часа назад, Владимир Виноходов сказал:
А в чём конкретно проблема ? Описаны "хотелки", а о проблеме ни слова.
Тестер и векамера и записывай)))
А потом программу распознавания цифр на видео, как в гибдд ,  и вот тебе данные, заноси в таблицу))))
6 часов назад, Владимир Виноходов сказал:
Я подскажу. Вам надо опубликовать пожелания в  этом разделе, поменяв фразу "достаточно дешевый" на более конкретные цифры, ибо понятие это сильно растяжимое и у каждого своё.
5 часов назад, Владимир Виноходов сказал:
1. Проблема легко решается размещением заказа на изготовление устройства по внятному ТЗ здесь или на другом ресурсе.
2. А "достаточно дешевый" для Вас это сколько? А то, может, и продолжать не стоит, учитывая "не менее 4 значащих цифр" и прочее.
В любом случае, самым "дешевым" прибор будет, если Вы сами его изготовите и сами напишете программу.
Ардуина имеет 10-битное АЦП, то есть максимум 1023 "попугая". Для четырёх знаков "маловато будет!"(с)
Можно прицепить внешний 16-битный АЦП, например такой
Для изменения полярности удобно использовать Н-мост, например такой.
А вот скетч для Ардуино и программу экспорта в Офис бесплатно писать никто не будет.
Да в принципе, для смены полярности раз в минуту можно и просто реле поставить.
Только что, oldmao сказал:
Для получения 4 знаков надо соблюсти еще массу правил, помимо установки АЦП...
Всем спасибо, кто ответил! Думаю, что для моих коллег цена готового прибора будет доступна в пределах 5000 р/экземпляр, включая программное обеспечение. Как Вам такая идея?
Только что, Владимир Виноходов сказал:
Как Вам такая идея?
Мало за уникальную разработку. Особенно учитывая требования к ней. Одно ПО стоит в 10 раз дороже, а тут еще закупка, сборка и настройка.
Изменено пользователем BARS_
3 часа назад, Владимир Виноходов сказал:
О-о-о это щедро...
это цена прошивки микроконтроллера за помигать светодиодами....
разработка вашей хотели только стартует с этой цифры в убитых енотах, реальная на порядок выше
9 часов назад, oldmao сказал:
а быстродействия оного хватит? у ТС только хотелка на 24 отчета в секунду , а их еще получить надо, только опять же непонятно средние или средне.эффективное ,  те для среднего это уже будет минимум 240 выборок, для эффективного минимум 2400 и это только по одному каналу , а у ТС по его сумбурному ТЗ их два , ток и напряжение
ЗЫ просмотрел ДШ ответа по скорости чет не нашел...
Максимум 850 сэмплов в секунду. Я так понял - топикстартер хочет измерять оптическую плотность некоего раствора в процессе прохождения через него электрического тока. Тупое усреднение 10 отсчётов вполне прокатит.
Вот только он не учитывает, что белые светодиоды - весьма разные по спектру излучения бывают (хотя на взгляд - одинаково белые :) ), равно как и фоторезисторы - по спектральной чувствительности.
Если совсем туго с деньгами на опытно-конструкторскую работу - учись программировать сам, не боги горшки обжигают. И сначала собери оптическую часть - тут и с материалом кюветы засада может быть. Особенно, если вдруг выяснится, что измерять целесообразнее в ближней инфракрасной зоне или в ультрафиолете.
