Куплю моторчик принтера
zsensor
Весной пробило тоже на такую сверлилку. Сделал довольно быстро - найди инете конструкцию, есть много, купил на Али набор победитовых сверл 0.6-1.5 мм, собрал по схеме: на холостом ходу мин. обороты, прижимаешь сверло к плате - увеличиваются обороты на мах. короче никаких тебе включателей, никаких лишних телодвижений, в общем ракета. Есть двигло с валом 2.1 мм ,
Да бред все это. Я заказал цанги на 2,3 мм, а потом ужаснул когда узнал, что цанги бывают на разные диаметры. Зашел на сайт магазина радиодеталей и увидел, что есть двигатели на разное напряжение 6-24В и разные диаметры от 2-3 мм.
Так что не надо ничего стачивать, просто подобрать двигатель по параметрам.
9 часов назад, TIMIK74 сказал:
мотор снять со струйного принтера. В лазерных - шаговые моторы.
Не факт!!!))))  во многих лазерных принтерах и МФУ теперь на главном приводе стоят обычные коллекторные моторы.
Например все принтеры  и мфу НР на картриджах 35А, 36А, 78А, 83А, 85 А  и т д и т п.
Canon QK1-1263 (24V, 2.3mm) даром, за пересылку только возьму.
В струйниках тоже бывают степ моторы.
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери
Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл.)
m593ak, да, точно, вообще забыл, все память на старые модели ставит акцент.
KLARUS, так и не спорю, я брал со старых моделей, вот и написал.
8 часов назад, Matik сказал:
Схему покажите
Если для принтерного моторчика, то регулятор Савова, всё по дефолту, только 470кОм убрать и R6 увеличить до 3 - 7.5 Ом.
На форуме есть тема.
