УМЗЧ - как источник тока
Почему усилители УМЗЧ делают как усилитель напряжения линейный?
ведь катушка динамика, перемещается в магнитном поле на величину, пропорционально току? такая же система в дисководе, головки позиционирует  что то типа солиноида.
так может тогда умзч должен быть - источник тока, управляемый напряжением?
28 минут назад, Vladimir_ сказал:
Разве???
А, про ИТУН вообще не в курсе? Или считаете, что америку открываете?
Изменено пользователем Крашер
2 часа назад, Vladimir_ сказал:
Да, это так. Но для создания звука нужно создать звуковое давление в воздухе, а давление пропорционально скорости перемещения диффузора.
Возьмите кусок картонки 1х1м и помашите им. Заметите, что медленно двигать - нет проблем, а при быстрых взмахах картонка создаёт сопротивление движению, получается перепад давления воздуха на противоположных сторонах картонки.
То есть в катушке динамика нужно создавать одинаковую скорость изменения тока в звуковом диапазоне частот, а не поддерживать одинаковую амплитуду этого тока как в дисководе. Ну, а скорость изменения тока в катушке прямо пропорциональна приложенному напряжению.
Вот и получается, что прикладывая к катушке одинаковое напряжение на разных звуковых частотах получаем одинаковое звуковое давление на этих частотах.
Таки нужен усилитель - источник напряжения, а не источник тока.
2 часа назад, Yurkin2015 сказал:
Поправочка: если источник напряжения имеет обратную связь по току (ТОС), то такой усилитель ващще - зверь-машина.  ;)
Советую почитать..... При желании и самому литературы найти можно, тырнет большой.
Изменено пользователем steeler1889
Только что, Yurkin2015 сказал:
Действительно от скорости?
Собственно подспудно крутится ложная идея об индуктивном характере акустических излучателей как нагрузки. В случае наших обычных "колонок" неплохо бы было ораторам просто тупо измерить их импеданс нормальным LCR-метром, все сомнения вмиг бы рассеялись. Если бы "колонки" были индуктивностями, то мы бы их попросту не слышали, так как слышим мы активную энергию, та что безвозвратно теряется в пространстве. Иначе, в наших любимых колонках - преобладает активная составляющая, и чем выше их чувствительность ( в звуковом диапазоне частот), тем лучше преобразуется электрическая энергия в механическую звуковую, что вполне созвучно закону немца Ома.
Очевидно, индуктивность получит больший вес, когда динамик будет работать в вакууме. Но даже там он не сможет качаться с большой частотой по причине роста встречной ЭДС катушки при быстром перемещении. Выходит, что, применив обратную связь по току, получим иную частотную характеристику, а именно подъём на высоких.
В 8/1/2017 в 00:21, Gennady_B сказал:
Да, конечно, в импедансе имеем активную и реактивную составляющие.
Мне нравится Ваш подход с точки зрения физики к вопросу об импедансе динамиков. Типа, подведённая энергия излучается в пространство, реактивных отражений нет, всё активно до безобразия. Импиданс матч.
Только нужно учитывать, что КПД динамиков составляет пару процентов в лучшем случае. То есть в "механическую" энергию звуковых волн преобразуется ничтожная часть подводимой электрической мощности. Например для (первый попавшийся Jensen P10R) большого 10" спикера 25Вт мощности и чувствительностью 95dB это КПД = 1.7%. Для динамиков меньшего размера эффективность ещё меньше.
То есть вклад излучательной компоненты в импеданс динамика весьма мал.
Активная составляющая импеданса - в основном благодаря оммическому сопротивлению провода катушки. Преобладает на низких частотах, на средних и высоких частотах индуктивное сопротивление в несколько раз больше активного.
А, вот, если сделать катушку сверхпроводящей, то в импедансе будет преобладать индуктивная составляющая плюс малая доля активной излучающей компоненты. То есть "колонка" станет практически чистой индуктивностью, а слышать мы её будем ничуть не хуже! И тут моя теория будет работать на сто процентов :)
