Обзор action-камеры V60S 4K UHD WiFi Waterproof Sports Camera
Action Camera - весьма актуальное устройство, когда вам нужно запечатлеть моменты из ваших приключений и спортивных “подвигов”, таких как прыжок с парашютом, спуск с горы или погружение в подводный мир.
В данном обзоре речь пойдет о недорогой камере с негромким названием V60S 4K UHD WiFi Waterproof Sports Camera.
Сразу пройдемся по основным параметрам.
  • Широкоугольный объектив с углом обзора 170°
  • Запись видео 4K 30FPS  в формате MP4
  • 8 Mp CMOS матрица
  • Фото по нажатию кнопки, по таймеру и периодически, серии снимков.
  • Loop Recording - Циклическая запись поверх старого видео
  • Time-lapse - Видео, “склеенное” из фото, сделанных через равные промежутки времени
  • Slow Motion - Замедленная съемка
  • Motion Detection - Детектор движения
  • Поддержка Wi-Fi (10 m), возможность управления со смартфона Android и ios
  • Поддержка MicroSD до 64 Gb
  • LCD Экран 2 Дюйма с разрешением 960x240
  • HDMI выход
  • Емкость аккумулятора 900 mAh, напряжение 3.7 v
  • Время работы: 30 - 90 минут
  • Время ожидания: 120 минут
  • Время зарядки: 45 минут
Забегая вперед скажу, что в комплекте с камерой присутствует все (за исключением флешки) для того, чтобы сразу же приступить к съемке, в том числе и в агрессивных природных условиях.
Внешний вид, пожалуй, довольно типичен для подобных устройств.
Корпус аккуратный, на ощупь весьма добротный - нет люфтов, щелей и поскрипываний.
На одном торце располагаются кнопки, на другом - разъемы MicroUSB, MicroHDMI, слот для MicroSD и отверстие микрофона. Линза объектива выступает за пределы пластикового кольца, так что здесь нужно быть аккуратнее. Сзади - экран и два светодиода. Индикатор включения и режима работы (который можно выключить чтобы не сажал батарею) и индикатор зарядки.
Как говориться - все не от питания, а от воспитания. Но здесь с этим можно поспорить. Аккумулятор литий-ионный емкостью 900 mAh. Крепления крышки батарейного отсека на вид немного хлипковатые, но по сути, они несут небольшую нагрузку и часто ее открывать нет надобности.
Имеется 2.4G пульт дистанционного управления, посредством которого можно начать/закончить съемку и сделать фото. После каждой команды мигают синие светодиоды, информирующие о работоспособности пульта. Если экран погашен, нажатие кнопки сначала включает экран, после повторного нажатия начинается съемка. Пульт имеет возможность крепиться к ремню.
В комплекте идет кронштейн для использования “голой” камеры без аквабокса. Соответственно, ее можно прицепить прищепкой за что-нибудь, либо прикрутить к штативу со стандартной резьбой.
Также, используя прилагаемые крепежи, можно приклеить камеру к любой подходящей плоскости, т.к. они имеют двухстороннюю клейкую основу.
Вот, собственно, сам аквабокс - защитный герметичный акриловый чехол, который, если верить описанию, выдержит подводную экскурсию до 30 м глубиной.
Выполнен он также довольно добротно. Напротив объектива - съемное стекло. Кнопки плотно загерметизированы, но нажимаются легко. Крышка имеет силиконовый уплотнитель.
Сама защелка выполнена из вполне годного пластика. По крайней мере нет чувства, будто там что-то отвалится в самый неподходящий момент.
Опять же, комбинируя разные крепежные элементы, закрепляем камеру к велосипеду в частности, или к любой нетолстой трубе в общем.
Помимо уже упомянутого, в комплекте прилагаются всевозможные ремни с пластиковыми защелками и “липучками”, несколько стяжек, металлический трос и двухсторонние клеевые основы.
Куча всяких крепежей, в том числе промежуточные “звенья” для поворота угла и увеличения “степени свободы” регулировок. Переходник для штатива. Салфетка, инструкция и запасное стекло на аквабокс.
Чтобы управлять камерой через смартфон, необходимо скачать приложение XDV  - ссылка в QR коде на коробке. После запуска нужно будет выбрать сеть SportsDV и пароль 12345678 по умолчанию. Далее откроется доступ к управлению съемкой и настройкам камеры, и к уже отснятым материалам.
Screenshot_2017-07-29-06-15-58.png.875519b4bcfb92cf03781f5158c98610.png Screenshot_2017-07-29-06-16-14.png.9891cddf82fde44d667ae2528cd177cf.png Screenshot_2017-07-29-06-11-23.thumb.png.5d0a4a9a58d9763d5bde2c9012346605.png Screenshot_2017-07-29-06-17-19.png.100fce6f2e5486537fb684447419de48.png
При подключении к компьютеру на экране устройства появляется меню, в котором нужно выбрать Usb - соединение, режим Web - камеры или просто зарядку.
Надо сказать, что по какой-то причине на моем ноутбуке с ОС Ubuntu 16.04 соединение было нестабильное и частенько прерывалось, вместе с закачкой файлов. Зато на компьютере с linux Lite и с Windows 8 все было гладко.
Что касается времени работы от одного заряда, то тут в общем-то заявленное число совпадает с реальностью. При испытаниях камера проработала 2 часа и около 15 минут, где-то половину времени она была просто включена, в остальное время записывалось видео с time-lapse (5s) и несколько минут - обычное видео.
Если в течении дня включать камеру раз 10 на несколько минут, батарея “протянет” около двух суток. Само собой, все очень зависит от работы экрана и Wi-Fi.
Как видно, детализация/резкость вполне ничего, особенно при хорошей освещенности.
Вот несколько видео:
Статичные объекты
Прогулка на велосипеде днем
Информация MediaInfo
Поездка в сумерках
Съемка близкорасположенного объекта (720p)
Звук, в общем-то, вполне удовлетворительный - чувствительность небольшая, но главные моменты зафиксирует (если только камера не в аквабоксе).
Как вывод - данная камера - вполне хороший выбор по соотношению “цена-качество”, тем более если учитывать цены на аксессуары по отдельности. Если стоит задача просто записать видео для личного “архива” - зачем переплачивать, как тот аудиофил который слушал шумы в паузах вместо того, чтобы наслаждаться музыкой
Камеры такой конструкции сложно будет сбалансировать и эффективно использовать в подвесах с электронной стабилизацией "китайского типа" : не симметрично расположенный объектив не позволит совпасть оптическим и поворотным осям подвеса (картинка будет плавать). Да и смещённый ЦТ (из-за экрана в т.ч.) будет перегружать движки и "срывать" стабилизацию при линейных ускорениях (а иначе зачем вообще "экшен-кам" ?!).
В качестве первой камеры по деньгам ("типа - что бы было !" :D и для обучения приёмам работы, видеомонтажа и как "расходный материал") вполне по цене подходит. ВСЕ "первые "экшенкамеры" заканчивают в ближайшем пруду или ... Поэтому и воспринимать этот уровень надо как деньги за обучение. Да и потом будет с чем сравнивать.
Надо добавить инструкцию по смене "рыбоглаза" на вменяемый объектив (если эт возможно).
