недавно приобрел сей экземпляр в полном комплекте.брал в принципе из за вертушки.все работает что должно кроме деки(пружинка растянулась на "плей")
и вроде бы всем доволен-вертак с новой иглой,вскрытие АС показало что там все девственно(все гайки и шурупы на завод. краске).АС в полном здравии-не хрипят и не пердят.единственный косяк-в АС нету матов с ватой(решено) и дырявые обе задние крышки-видимо АС висели на стене.
так вот,единственное что не понравилось,это усилитель-нет регулировки СЧ.
думаю приобрести Fisher CA 224 либо CA 77(изначально думал об эстонии)
-хотелось бы услышать мнение энающих людей
3 минуты назад, сергей &&& сказал:
мне не хватает
При прослушивании пластинок? А фонокорректор там есть? Если нет, то как раз будет провал на СЧ. Плюс к этому ВЕГА аппарат довольно низкого класса. В результате ни отличается ни качеством звука, ни надежностью. Так что замену надо начать с поиска нормального вертака, например, электроники, нормального УНЧ (ту же копеечную У101 можно довести до ума и получить хороший звук) и сборки фонокорретора.
я правильно понимаю,что заменив голову с иглой толку особо не будет?
и все таки,что скажите за приведенные выше усилители-фонокорректора имеются
Только что, сергей &&& сказал:
Нет. На пластинках идет провал СЧ, нужен корректор. Без него с любым УНЧ разницы не будет. Ну и вега барахло еще то
На пластинках идет провал СЧ  -  ?
Корректор звукоснимателя в Веге есть,  на  К157УД2.
Корректор звукоснимателя в Fisher CA 224 есть, на  LA6458DS ,     УМ  простой - STK4152 ii
кончилась вода в провалах ?
Произведение передаточных функций   при записи пластинок     и воспроизведении в  усилителе-корректоре звукоснимателя
 в диапозоне частот 20 -20000 Гц равно единице
Только что, Alex_63 сказал:
При этом там должен быть корректор, о чем я и сказал автору! И от качества корректора будет зависеть сам звук.
Изменено пользователем BARS_
5 часов назад, сергей &&& сказал:
Если позволит высокое сообщество - встряну... :rolleyes:
Что за зверь са77 сказать не могу, а вот с са224 познакомился достаточно близко. Знаю человека который очень гордился тем что: "... это же ФИШЕР!,,," Надоел он своим восторгом и я предложил ему соревнование. У меня на тот момент был "Одиссей 010" почти не побитый жизнью.
Фишер в одну калитку проиграл Одиссею. Настолько убедительно, что владелец быстренько от него избавился.
Подозреваю, что и са77 такое же гуано. Имхо.
А для магнитофона можно приобрести такую кассету-адаптер. Можно пользоваться автономно как плеером.
https://ru.aliexpress.com/item/Portable-Vintage-Car-Cassette-SD-MMC-MP3-Tape-Player-Adapter-Kit-With-Remote-Control-Instruction-Stereo/32799648125.html?spm=a2g0v.search0104.3.28.Q81btv&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10152_10065_10151_10068_10209_10084_10083_10080_10307_10082_10081_10301_10110_10137_10111_10060_10112_10113_10155_10114_10154_10056_10055_10054_10310_10311_10312_10059_100031_10099_10078_10079_10210_10103_10073_10102_10169_10052_10127_10053_10142_10107_10050_10125_10051,searchweb201603_1,ppcSwitch_5&btsid=a82a1430-8a65-45e2-af22-13d221e533ff&algo_expid=2ef118f4-bce3-4489-9b5f-2418ae5f0aa0-4&algo_pvid=2ef118f4-bce3-4489-9b5f-2418ae5f0aa0
Только что, peshexod сказал:
Да это все целиком надо на помойку отнести, оставить можно только АС, да и то под вопросом....
