39 сообщений в этой теме
BARS_    733
4 минуты назад, Alesandro сказал:
У вас что пространственное мышление плохо  развито?
Это у вас развито умение возводить задачи, по сложности равные гвоздю, в ранг межпланетного корабля...
Zahar    14
Ребята, давайте жить дружно :)
Alesandro, как вам советовали в предыдущих постах, легче всего сделать вашу хотелку на микроконтроллере.
Купите ARDUINO, он стоит копейки 2-5 долларов.  Прогу написать под вашу задачу 10 минут.
http://www.ebay.com/itm/1PCS-MICRO-USB-Nano-V3-0-ATmega328P-CH340G-5V-16M-Micro-controller-Arduino-/191773759569?hash=item2ca69b5851:g:aHAAAOSwLN5WiNjA
Как советовал  Falconist " Куб без одной из граней."
Поставить не два а четыре светодиода , переменный резистор для регулирования частоты моргания, можно добавить еще четыре кнопки для того чтобы испытующий фиксировал какой лед включился и пищалку которая пищала бы при ошибке.
Alesandro    0
4 часа назад, 111vadim1111 сказал:
Вот вам первая половина прибора:
Резистором R2 регулируем частоту переключения светодиодов, Вместо кнопки SB1 контакты реле от таймера.
Вот вторая:
Меняя номиналы R3 (можно переменный поставить)  и C2 легко получаем диапазон выдержки от ноля до 5-10 минут.
ВСЕ! Вот и весь ваш прибор. (Напряжение питания (5, 9 или 12 вольт) в обоих случаях сделать одинаковым в зависимости от того, какое найдется реле . ) Можно вообще без реле обойтись.
Это то, что за 2 минуты нашлось в инете.
Спасибо. Но вот вырисовалась, ограничение про которое я писал в начале.  Это источник питания. Я не хотел привязываться к сети, т.к. потребление плевое..
Мне думалось что наилучшим будет 18650 (3.7в ), который у меня от ноута остался, а в этих примерах 555 питание или 9 или 12 вольт.
2 часа назад, Zahar сказал:
В данном случае подтверждение в виде нажатия излишне. У Falconist задача была более широкая.
Думаю все вместе с покупкой крнтролера изучением основ программирования, написанием программы, разводкой и распайкой , а потом и отладкой распайкой и прочим.  на нем с будет излишне для данной простейшей постановки задачи..
Изменено пользователем Alesandro
111vadim1111    49
Если вы собираетесь пользоваться этой штукой в лесу где нет электричества и это категорическое требование - тогда конечно можно думать про другие источники. Можно даже шаговик от принтера взять и руками крутить его превратив в генератор. Есть 18650 - а есть чем его заряжать? Можно конечно и от него преобразователем повышающим (типа ТАКОГО ) получить сколько угодно вольт. Все можно сделать, но стоит ли все так усложнять? Может все-таки проще обычную зарядку от любого телефона? Хотя если чувствуете в себе силы справится со всеми этими преобразователями, таймерами, травлением плат и пр. - то нерешаемых проблем нет. Хоть от 1,5 вольтовой батарейки можно питать.  И кстати - любая задача обычно разбивается на несколько этапов. Так вот питание -  это вопрос второй. Сначала нужно сделать работающую основную часть, а потом хоть от ветрогенератора его запитывать.
Изменено пользователем 111vadim1111
BARS_    733
13 часа назад, Alesandro сказал:
Тут вообще любая электроника будет излишней. Ну и помимо упражнений Л-П, В-Н, Д-Б, есть еще масса, та же восьмерка. Говорю же, поставь на телефон программу для тренировки глаз и быстро убедишься в абсурдности своей хотелки.
Alesandro    0
В ‎01‎.‎08‎.‎2017 в 14:47, 111vadim1111 сказал:
Вот вторая:
Так  получается минимум два таймера NE555  юзать? Думал на оном корпусе можно два сделать.
Кстати посмотрел питание NE555 в дата шите http://www.st.com/content/ccc/resource/technical/document/datasheet/ba/0a/d7/6e/7c/db/4e/12/CD00000479.pdf/files/CD00000479.pdf/jcr:content/translations/en.CD00000479.pdf
там от 4.5. до 16 вольт. Т.е всего 1 вольта не хватает от 18650.
20 часов назад, 111vadim1111 сказал:
Лесу не в лесу, но лишние провода ни к чему . А емкости 18650 мне кажется на месяцы хватит. Ставить электромотор для  вращение- излишне, т.к. за время упражнения надо всего три поворота сделать при переходе от одного к другом упражнению.
Насчет колпачков на светодиоды, скорее всего нужны, чтобы точечный источник в объемный  превратить. Но тут надо смотреть по жизни. Приклеить сверху колпачок от лекарства секундное дело.
BARS_    733
Только что, Alesandro сказал:
Естественно. Либо один микроконтроллер.
Это считается за минуту.
111vadim1111    49
30 минут назад, Alesandro сказал:
Был бы смысл и сил хватило, а сделать можно все что угодно.
555 - это один таймер в корпусе. 556 - это два таймера в одном корпусе. 558 - это 4 таймера в одном корпусе.  Читайте.
PS. А вообще у вас подход несколько неверный. "Есть у меня два болта и топор. Хочу из них собрать себе машину Мерседес".
Alesandro    0
23 часа назад, 111vadim1111 сказал:
Спасибо. Нечто подобное корпусу 556  я и имел  в виду.
осталось  решить проблему с маленьким напряжением. 18650.
Возможно лучше заюзать 3 элемента АА, это 4.5 в, т.е. уже хватит.
Или 2*18650 = 7.4 в
Вы правы. На начальном этапе  все  постановки реальных задач в условиях неопределенности выглядят примерно так. Но в процессе обусуждения вырисовывается то что нужно.
Например, идея  реле времени у меня вплыла тут именно при обсуждении. Сначала предполагал  только моргалкой обойтись.
Немного изменил поясняющие картинки в прицепе.
Тренажер для глаз 1.docx
111vadim1111    49
. Тренажер для глаз 1.docx:
...На концах коромысла, размером 30…50 мм расположены светодиоды, которые ..
Я думаю правильнее будет: На концах коромысла, размером 30…50 см расположены источники света, которые ...
Думается мне, что в вашем случае моргалку лучше сделать на мультивибраторе (будет работать и от 3 вольт), тогда и ваш 18650 подойдет.
Вот ТУТ написано все, что вам нужно. А таймер можно вообще неэлектрический применять. Начиная от простейших песочных часов и кончая примитивными китайскими таймерами для кухни ТИПА ТАКИХ.
PS/ Саму моргалку можно поискать готовую, часто такие вещи бывают в виде или конструкторов или в виде готовых изделий.
Alesandro    0
Да, если на фотке готовая весчь, то и правда можно выпаять светодиоды и повесить их на длинные провода,
Также поступить и с переменным резистором частоты.  А ссылка на эту схемку в продаже есть?
BARS_    733
Даааа уж, как же плохо все стало нынче с сообразительностью у хомячков "радиолюбителей". Я такие схемы во втором классе собирал, а ты даже не можешь по картинке найти ГОТОВЫЙ девайс в продаже!
Dr. West    2 963
Китайцы торгуют такими наборчиками для безруких от 1$, только без подстроечника.
А ещё для смартфонов полно всяких программных тренажеров, насколько они эффективны - хз.
BARS_    733
На порядок более эффективные, чем мигающая палка...
  • Похожие публикации
    • Автор: Руслан Фролов
      Здравствуйте гуру радиоэлектроники, очень нужна ваша помощь. Имеется противотуманка с встроенным дхо из 5 диодов. Сдохла. Новая очень дорогая. Думаю что можно заколхозить туда относительно мощные новые светодиоды на штатные места. Руки откуда надо растут с паяльником дружу.... чего хочется, чтоб ткнули носом где купить подходящие диоды и то чем их питать от бортсети автомобиля. Спасибо.
    • Автор: Zahar
      Всем доброго времени суток.
      Мне нужно запитать 6 ледов от одной батарейки 1.5В.
      В интернете нашел много схем, выбрал одну из них.
      К сожалению не получаеться выжать из этой схемы 60мА. С начала я намотал две одинаковые обмотки по 30 витков каждая, получилось около 6мА. потом я стал увеличивать количество витков во второй обмотке, получилось около 14мА. мне этого маловато будет. Подскажите пожалуйста что ещё можно сделать?
    • Автор: finnan
      Нашел вот тут простую схемку мигателя диодом:
      Решил попробовать ее съэмулировать в LTSpice. Не мигает!
      Вот, что должно происходить в схеме с т.з. автора:
      У меня же получается так, что С2 заряжается, Q1 открывается, открывает Q2, загорается диод. Но дальше якобы вся энергия из C2 должна быстро выделиться на Q1, после чего Q1 должен закрыться по задумке.
      В симуляции видно, что потенциал на базе Q1 не уменьшается значительно и транзистор далее остается вечно открытым.
      Что тут не так?
      Может быть полярность C2 неверна и он не может разрядиться через переход база-эмиттер Q1? Менял. Не помогло.
      P.S. Я знаю, что в SPICE не работают некоторые экзотические эффекты, например лавинный пробой. Однако в этой схеме он не используется, насколько я понимаю.
    • Автор: w1zaller
      Прошу, помогите решить проблему с этой схемой. Схему нашёл в интернете, только вместо мощности конденсатора 25 вольт - 16в. Спаял правильно,но загораются не все светодиоды. Не понимаю в чём может быть проблема
      На фотографии вряд ли, что можно разобрать,но припаяно всё правильно, перепроверял достаточно много раз. Вот видео включения и выключения ленты.
      ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!!!
    • Автор: Kramer.
      Всем привет
      Хочу сделать подсветку для приборной панели автомобиля, чтобы можно было настраивать цвета и яркость. До этого пробовал лентами, но не хватает яркости. Решил сам сделать плату с большим количеством светодиодов, и из всего что есть, подходит sk6812 RGBW (аналог ws2812b).
      Сам по одноцветным светодиодам только высчитывал необходимое сопротивление резистора, а тут стало не совсем понятно, нужны ли они, если нужны то как высчитать. Учитывая еще что сам светодиод RGBW
      Сама схема видится так: +/-12 от питания лампы подсветки приборки ------> регулятор на LM2596S понижает до 5 ------> Контроллер SP105E для этих светодиодов ------> Сама плата
      Накидал визуальную схему чтобы было проще, буду благодарен за любые советы.
    • У меня 13 версия. Переменный резистор регулирует усиление входного каскада, 0.4-4 В на выходе, такое ведь было желание ? Почему обрезает что-то ? И что ? На вход не более 2 В амплитуды, четко же видно. R2 нужен для правильной формы амплитуды. Если я понял правильно, амплитуда не регулируется. Ставим делитель 1 к 2 на входе к моей схеме, чтобы не более 2 В на входе.   Про ОУ - не вопрос и идем на мегагерцы, вопрос цены.
    • Семерка в названии, теряюсь в догадках.
    • Спасиб.  Загрузил, погонял. Но чет мне не очень понравилось. Не понял что на самом деле делает потенциометр, и зачем он? Обрезает нижнюю границу выходного импульса. А зачем? Я вообще то когда обращался с моим вопросом думал, что не такой простой этот усилитель импульса. Но посмотрел на твой каскад из транзисторов и подумал может проще сделать?? Вот например....DDS.ms14, картинку скриншот тоже прикреплю. У меня мой генератор вот что выдает на самом деле. Амплитуда 3 вольта, из них 1,5 положительный импульс. Нельзя смещение дать или амплитуду менять. Проще некуда.... зато синус, пила разная, треугольник, меандр.
    • Оно то может и стерео, но при такой близости расположения динамиков один фиг все равно что слушать моно. Вы это знаете не хуже меня.
    • Наверное на школьников и ориентировано, за взрослый маршал совсем других денег хотят. А вообще школьники (и не только) и пережатому мп3 со смартфона довольны. Чему удивляться? Из описания: "стерео динамики", "Количество полос -2", "Количество динамиков - 4"
    • Подключаете тремя проводами ?
    • Переведите на разговорный язык. Я так понял, вы опасаетесь, что ИК светодиод пульта может что то поджечь ? Про радиоканал ещё забористей.
