-Dollar-
Ищу аналоги микросхемы
13 сообщений в этой теме
-Dollar-    0
Микросхема AP2121AK-1.5TRE1. В интернет магазинах найти не могу, по крайней мере в розницу. Может кто-нибудь в курсе есть ли у неё аналоги? Или где можно купить в розницу?
KRAB    4 541
Гугль не подает? Даташит открывал?! Назначение представляешь?!
  • Одобряю 1
Max19    253
http://kazus.ru/datasheets/pdf-data/2231680/BCDSEMI/AP2121AK-1.5TRE1.html
Линейный понижающий преобразователь с выходом 1,5 В 200 мА.. Аналогов тьма.
В каком устройстве он стоял?
-Dollar-    0
5 часов назад, Max19 сказал:
Автомобильная магнитола.
KRAB    4 541
чего решил, что она неисправна? Может проц подбит?
-Dollar-    0
Ребята, я ремонтом не занимаюсь. Я владелец магнитолы, а делает её знакомый специалист. Мне нужно всего лишь найти деталь.
Одну микросхему заменили, магнитола включилась. Но работает только радио. Теперь надо ещё одну.
Кто-нибудь может помочь с подбором аналогов?
vas320    513
@-Dollar- Если место есть то можно собрать на нескольких деталях(параметрический стабилизатор)
rocker60    812
@-Dollar- AMS1117-1.5 гораздо мощнее. Будьте внимательны! Цоколёвка совсем другая. Можно аккуратно спаять навесным монтажом.
AMS1117.rar
KRAB    4 541
12 часа назад, -Dollar- сказал:
задача Клиента - оплатить ремонт, задача Мастера - найти неисправность, детали, заменить и получить гонорар ...
Чего это ты на ее поиски отправился?! Это не твоя работа.
-Dollar-    0
3 часа назад, KRAB сказал:
Если бы я отдал магнитолу в мастерскую, а не знакомому человеку, то наверно так бы и было.
KRAB    4 541
3 часа назад, -Dollar- сказал:
знакомому человеку
старая истина - через своих - всегда дороже ... :) вот тебя и гоняют :)
-Dollar-    0
Это к делу не относится.
Отдавать кому попало я не хочу, хороших мастеров не знаю.
-Dollar-    0
В 02.08.2017 в 02:04, rocker60 сказал:
AMS1117-1.5 тоже проблематично купить.
    • выкидываешь транзистор , выход РС2 подтягиваешь к +5в резистором 1-2кОм , подключаешь выход датчика к РС2, подаешь на датчик питание +5в
    • да ни вопрос http://forum.cxem.net/index.php?/topic/99351-усилитель-для-rgb-ленты/&do=findComment&comment=1470140 оптрон заменишь на транзистор и будет тебе счастье
    • Пушкина я читал, причем не буквы повторяя, а вникая в смысл написанного. У лукоморья дуб зелёный, златая цепь на дубе том. Поэтом описано АФУ, сооруженное на изгибе линии берега, на морском полуострове, т.е. в точке, благоприятной для приёма. И днем и ночью кот ученый всё ходит по цепи кругом. Поэт завуалировал словом "КОТ"  ни что иное, как ТОК, который циркулирует в цепи АФУ и подчёркивает, что ток тот не простой, а учёный, т.е. содержащий в себе учение, обученный, т.е. говоря нынешними понятиями ток модулированный, несущий на себе сигнал. Идет направо - песнь заводит, налево - сказки говорит. Указано, что при ходе тока в правую (правильную) сторону возникает песня, правильно выделяется речевой сигнал, а при ходе "налево" возникает только "сказочка", т.е. относительно правильного тут речевой сигнал уже "никакой". Так поэт описал базовый принцип детектирования. Это Вам не Максвелл после настоечки, это физика как искусство, тут мало прочитать, это ещё суметь понять надо!
    • В твоих скринах ГОСТа никаких 10-ти % не видно. То, что ты выделил, ты, хоть, сам читал? Причём тут предельные параметры и характеристики? Мы усилитель оцениваем на КАЧЕСТВО или когда он СЛОМАЕТСЯ? А те, другие, скрины, невемо откуда взяты, с какой интернет мусорки. Только это, явно НЕ ДОКУМЕНТ. Измерения какого нибудь глянцевого аудиожурнала.  Или "спеца", типа тебя. Я, уже 100500 раз писал, и, лично для тебя ещё раз не поленюсь написать - мощность при 10% КНИ измеряется исключительно в рекламных целях и ничего общего с качественным звуком не имеет. Не согласен? Твоё дело. Меряй при 10-ти, меряй при 40-ка, меряй при 10-ти кратной перегрузке. И впаривай эту мощность покупателям. И называй её как хочешь - хоть шумовой, хоть пиковой, хоть музыкальной, хоть запредельной. Все эти эпитеты для того и придуманы, чтобы мозги пудрить. Чтобы реальный качественный Ватт как 100500 продать. Давай глянем на спецификации Dynaco ST-70 Люди, как молитву, повторяют - 35 Ватт, 1% или менее. Да, не спорю - они упоминают и цифру в 80 Ватт пика. Но, скромно умалчивают об искажениях на этой мощности. Ибо, нечем там хвалиться. Твк, что, раз поклонившись богу Рекламы, специалисты фирмы дальше говорят только о реальной качественной мощности. Понимая, что усилитель покупается не для утюги греть. Василичь! Сам понял, что сказал? Что значит - в 0,1 раза  всего?  В смысле, в 10 раз меньше? Эх, "инженер", "инженер".... Где тебя, только, математике учили?
    • или к примеру вот такая схема http://eldigi.ru/articles/tachometer_attiny2313 к ней можно подключить индуктивный или от автомобиля датчик оборотов? если да то как это сделать?
