Бюджетный TV box MXQ Pro или смарт-ТВ приставка на Android
Год назад купил ТВ приставку MXQ Pro Amlogic S905 для жены.Характеристики-Процессор: Amlogic S905
Оперативная память: 1ГБ
Постоянная память: 8 ГБ
Wi-Fi: 802.11 b/g/n
LAN: Ethernet 100 Мбит/с
Разъемы: HDMI 2.0, AV, USB 4 шт, слот SD/MMC, коаксиальный S/PIDIF
Программное обеспечение: Android 5.1.1
В принципе все устраивает. хотя и медленно все загружается.
Но есть одна проблема. На кухне стоит холодильник.А телевизор с приставкой в соседней комнате.Так вот когда смотрим ТВ через приставку в момент включения холодильника на пару секунд пропадает изображение на экране.Как с этим бороться?Может нужен какой-то стабилизатор по питанию приставки ?Или еще есть какие-то советы?
Отсутствие результата - тоже результат.
Только что, slonik сказал:
Приставка лежит
А я про это спрашивал? Вообще скорее всего китайцы сэкономили на фильтрах по питанию, вот приставке и плохеет.
Изменено пользователем BARS_
стандартный малогабаритный гавнокитаеза без единого фильтра ...
бери с убитого АТХ ИИП кусок с фильтрм и подключай + еще неплохо бы просто от другого ИИп запитать с током поболее ...
В гугеле найди схему любого АТХ  (не обязательно убитого) - вот тебе и "схемка".
Но проблема м.б. и в другом - БП только один из вариантов.
Сталкивался с похожей ситуацией. Разобраться и найти конкретного "виновника" помог компьютерный ИБП. В данном случае я бы подключил через него приставку, для чистоты эксперимента отключил бы ИБП от сети - пусть поработает от аккумулятора. Дождался бы включения холодильника. Если дело в приставке - занялся бы её ИП и фильтром.   Если нет - аналогично проверил бы роутер. Возможно после этого картина бы прояснилась. Не исключаю и того, что всё дело в холодильнике. У моих знакомых при каждом включении холодильника мигает свет во всей квартире. Не знаю - какой фильтр тут поможет...
    • бета ключей одинакова ?
    • У меня написано в клетке 50 вольт для графика на трансформаторе. На транзисторе в базе амплитуда не более 3.5 вольт в минус, в плюс примерно 0.7 вольт. Последний график с нагрузкой это запитка уже напрямую от сети без нагрузочной лампы.  Спасибо за ответ.
    • Ничего серьезного в вопросе не вижу. Соленоиды миллионами в мире работают не сутками и не неделями А ГОДАМИ. Все что работает всегда греется., и должно. А вот какая температура это другой вопрос. А эта штучка вообще  смешная. Система отталкивающей магнитной левитации.docx
    • Ну на плате с смд деталями, всё компактно, всё рядышком и  проводники конечно уже но и значительно короче. Если конечно не тянуть связь с одного конца платы на другой.
    • Почему нигде нет масштаба по оси Y ? График напряжения на базе - какая амплитуда в минус на базе ключа при пробое ? Он держит не более 8..9 вольт, больше -7 вольт не должно быть ни при каком раскладе. Транзисторы раскачки - проверьте ОБА на пробой. Проверьте базовые цепи обоих ключей на одинаковость. на первой осциллограмме не вижу никаких проблем. Колебания в паузах от индуктивности намагничивания первичной обмотки трансформатора. Это всегда будет в режиме холостого хода. Чтобы был прямоугольник, необходимо, чтобы через дроссель ток не падал до нуля - то есть, режим неразрывного тока дросселя. Для этого необходимо увеличить его индуктивность. нагружать источник, запитанный от резистора - нельзя ! ключи должны быть из одной партии, убедитесь что ничего не пробито. Емкости высоковольтных электролитов тоже должны быть одинаковыми. Проверьте на высыхание. Схема выпрямления должна быть двухтактной - это на всякий случай
    • @READART Согласен, некорректно выразился. Батарейно-зависимое хранилище вот совсем без внешнего резерва не припомню, как правило какой-то модуль хранения есть хотя бы как докупаемая опция. Опция дублирования программы на карту памяти есть у большинства ПЛК со слотом для карты, DELTA и Allen-bradley точно умеют. Да, и все же есть разница ионистор или АКБ/батарейка. С последними и пара лет хранения не проблема. З.Ы. А нет вспомнил. ОВЕН, будь он не ладен. И еще вроде кто-то ругался на PLC Saia-Burgess.
    • Стоваттный резистор в колоночку - и можно обходиться без отопления.
