Бюджетный TV box MXQ Pro или смарт-ТВ приставка на Android
Год назад купил ТВ приставку MXQ Pro Amlogic S905 для жены.Характеристики-Процессор: Amlogic S905
Оперативная память: 1ГБ
Постоянная память: 8 ГБ
Wi-Fi: 802.11 b/g/n
LAN: Ethernet 100 Мбит/с
Разъемы: HDMI 2.0, AV, USB 4 шт, слот SD/MMC, коаксиальный S/PIDIF
Программное обеспечение: Android 5.1.1
В принципе все устраивает. хотя и медленно все загружается.
Но есть одна проблема. На кухне стоит холодильник.А телевизор с приставкой в соседней комнате.Так вот когда смотрим ТВ через приставку в момент включения холодильника на пару секунд пропадает изображение на экране.Как с этим бороться?Может нужен какой-то стабилизатор по питанию приставки ?Или еще есть какие-то советы?
Отсутствие результата - тоже результат.
Только что, slonik сказал:
Приставка лежит
А я про это спрашивал? Вообще скорее всего китайцы сэкономили на фильтрах по питанию, вот приставке и плохеет.
Изменено пользователем BARS_
стандартный малогабаритный гавнокитаеза без единого фильтра ...
бери с убитого АТХ ИИП кусок с фильтрм и подключай + еще неплохо бы просто от другого ИИп запитать с током поболее ...
В гугеле найди схему любого АТХ  (не обязательно убитого) - вот тебе и "схемка".
Но проблема м.б. и в другом - БП только один из вариантов.
Сталкивался с похожей ситуацией. Разобраться и найти конкретного "виновника" помог компьютерный ИБП. В данном случае я бы подключил через него приставку, для чистоты эксперимента отключил бы ИБП от сети - пусть поработает от аккумулятора. Дождался бы включения холодильника. Если дело в приставке - занялся бы её ИП и фильтром.   Если нет - аналогично проверил бы роутер. Возможно после этого картина бы прояснилась. Не исключаю и того, что всё дело в холодильнике. У моих знакомых при каждом включении холодильника мигает свет во всей квартире. Не знаю - какой фильтр тут поможет...
