Блоки питания не держат нагрузку
yegoryy
Здравствуйте, уважаемые специалисты!
Есть несколько старых компьютерных блоков питания, которые выключаются при нагрузке.
Нагружаю выход 12В током 2А - блок выключается.
Некоторые блоки нормально работают при токе 4А, а при токе 6А выключаются.
Мощность блоков 250 - 300 Вт. Все блоки старые (от 10 до 15 лет).
Подскажите пожалуйста алгоритм диагностики и ремонта блоков при данной неисправности.
Заранее спасибо!
Подсказываю - скачиваешь в Гугле КНИГУ по устройству-ремонту АТХ ИИП - я неоднократно ее выкладывал - и ЧИТАЕШЬ! Там ВСЕ написано ...
Заодно узнаешь про групповую стабилизацию, протекты и т.п. ... и стенд для проверки ...
Переписывать готовое - никто не будет!
Может и не тотальная, но почти. Начните со вздувшихся и 2-х в базах ключевых транзисторов (обычно 1.0х50в)
В 02.08.2017 в 08:48, BARS_ сказал:
При чем тут кондеры? Он БП неправильно включает, вот он и не держит!
В смысле неправильно? Объясните пожалуйста подробнее.
Намекают на то, что вы нагружаете только один канал (+12в). При этом блок удерживает напряжение в этом канале на нужном уровне, а на других они лезут вверх (групповая стабилизация) и срабатывает защита.
Попробуйте нагрузить также и канал +5в и посмотрите, что изменится. Но лично я считаю, что при токе 2а перекоса быть не может, хотя при 6а - уже может возникнуть данная ситуация.
Только что, KomSoft сказал:
Ясен пень. Уж сколько нормальных блоков по 12 Вольтовой шине я нагружал по максимуму и не каких забросов по остальным шинам не было.
8 часов назад, KomSoft сказал:
Канал +5В я нагружаю резистором 11Ом. Пока не нагрузил выход +5В, на выходе +12 вольт ощутимо падало напряжение при нагрузке 6А.
На 18-ти блоках питания нагрузил пятивольтовый выход - никаких просадок напряжения и отключений нет. Всего 2 блока питания попались проблемные - выключаются при нагрузке.
В 02.08.2017 в 06:54, UVV сказал:
Тотальная замена электролитических конденсаторов.
Только что заменил все электролиты в блоке. Не помогло.
Самое интересное, если нагрузить выход +12В сначала 4А, а потом добавлять еще 2А - блок работает нормально. А если сразу давать нагрузку 6А - отключается.
Ответ уже вам дали - срабатывает защита, а выяснить причину увы методом такой переписки не получится. Разве есть спецы гадать по быстрому кофейной гуще.  Ни каких данных о блоках(тип преобразования, шим, фото хотябы и т.д.)  Сформулируйте вопрос правильней, получите правильные и нужные ответы.
@yegoryy первым делом подчёркнутые конденсаторы на новые НА НОВЫЕ обязательно. После замены включай и проверяй если без изменений то проверяй каждую детальку в обведённым красным.
Очень сильно на работоспособность влияют выходные электролиты.
