переделка колонок 5.1 от домашнего кинотеатра
Всем привет.
Прошу тапками и ссаными тряпками не закидывать.
Есть в наличии старый неработающий домашний кинотеатр 5.1 (фронт, тыл по 20Вт, центр 35Вт, саб 40Вт, сопротивление 6 Ом), хочу из них что-нибудь наколхозить своими руками. Руки растут из верхнего плечевого пояса, столярничать умею на четыре с плюсом, всякие лобзики, фрезеры есть, с паяльником тоже, в принципе, знаком (личный опыт - распайка DB25, USB и прочих разъемов для хитрой связной аппаратуры). Естественно, все что касается фазиков и усилка - алиэкспресс.
Какой формфактор и схему можно использовать? сделать трехполосники (берем на каждую колонку 2 по 20 и докупаем midbass) или что-то еще?
Буду рад любому совету.
Гугль это здорово, на я не смог найти плюсы и минусы установки двух ВЧ в один корпус, какой тип подключения использовать при такой схеме? динамики 12см, ставлю в одну стойку два таких. саб оставляю (просто переделаю корпус по тем же размерам). Как рассчитать фазики для параллельного подключения двух НЧ (сами динамики нонэйм), как рассчитать размер самой стойки под эти самые два НЧ.
12 минуты назад, siruff26 сказал:
никаких - хоть 10-к
любой - сопротивление посчитаешь по закону Ома
13 минуты назад, siruff26 сказал:
ключевое тут ----
а значит без измерения параметров - с этого РОЯ - не выйдет НИ БУЯ :)
От кинотеатров акустика мягко сказать гадость та еще. Не советую заниматься,результат радиоточка
