Помогите подключить цифровой тахометр
Гость Владимир
На моем М2140 установлена электронная система зажигания GOLD SPARK без использования штатной катушки. На блоке имеется вывод для подключения тахометра, но цифровой тахометр от него не работает.
46 минут назад, Гость Владимир сказал:
не пробовал узнать какой сигнал ему необходим? Или ждешь, что это будут делать ЗА ТЕБЯ?
2140  в тЮненге ... + без   штатной катухи круто...Скорее  всего  модуль  стоит который просит согласования с тахометром  или ЭБУ...
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
@Гость Владимир Недавно подсоединял тахометр купленный на али к мотору у которого были 2 бобины(1-4, 2-3) , точнее они были в одном корпусе (модуль зажигания)
Собрал небольшую схемку согласованя -работает
Но у тебя я так понял другой случай
В 02.08.2017 в 17:53, KRAB сказал:
Именно это я и хочу узнать. На эл. блоке есть вывод для тахометра, но от него работает стрелочный тахометр в автотестере, а цифровой нет.
В 03.08.2017 в 07:44, Temka сказал:
какой коммутатор?
Система зажигания GOLD SPARK
В 03.08.2017 в 02:00, vas320 сказал:
У меня это тоже выполнено в одном блоке, в котором есть высоковольтный вывод на трамблер, питание +/- и вывод на прерыватель, похоже на то.
Вот так это выглядит
@Гость ВладимирВозможно выходное напряжение недостаточно для твоего тахометра
А уверен что твоей приборке тахометр работает ? проверял импульсами от штатной бобины ?
12 часа назад, vas320 сказал:
Прибор работает при переключении на штатную систему зажигания (сохранил возможность переключения)
@Гость Владимир Просто в стандартном включении там импульсы с первички бобины бывают до 300 Вольт
А этот голд спарк видно их не выдаёт
Можно приборку разобрать и посмотреть какие там резисторы стоят по цепи тахометра
А может бракованный попался коммутатор
А вообще гуглил по этой теме ? у тебя одного проблема с тахометром с этим голд спарк ?
