Гость Владимир
Помогите подключить цифровой тахометр
10 сообщений в этой теме
Гость Владимир
Гость Владимир
На моем М2140 установлена электронная система зажигания GOLD SPARK без использования штатной катушки. На блоке имеется вывод для подключения тахометра, но цифровой тахометр от него не работает.
KRAB    4 622
46 минут назад, Гость Владимир сказал:
не пробовал узнать какой сигнал ему необходим? Или ждешь, что это будут делать ЗА ТЕБЯ?
Витала    121
2140  в тЮненге ... + без   штатной катухи круто...Скорее  всего  модуль  стоит который просит согласования с тахометром  или ЭБУ...
vas320    513
@Гость Владимир Недавно подсоединял тахометр купленный на али к мотору у которого были 2 бобины(1-4, 2-3) , точнее они были в одном корпусе (модуль зажигания)
Собрал небольшую схемку согласованя -работает
Но у тебя я так понял другой случай
UTSource
электронных компонентов
Гость Владимир
Гость Владимир
В 02.08.2017 в 17:53, KRAB сказал:
Именно это я и хочу узнать. На эл. блоке есть вывод для тахометра, но от него работает стрелочный тахометр в автотестере, а цифровой нет.
В 03.08.2017 в 07:44, Temka сказал:
какой коммутатор?
Система зажигания GOLD SPARK
Гость Владимир
Гость Владимир
В 03.08.2017 в 02:00, vas320 сказал:
У меня это тоже выполнено в одном блоке, в котором есть высоковольтный вывод на трамблер, питание +/- и вывод на прерыватель, похоже на то.
Вот так это выглядит
vas320    513
@Гость ВладимирВозможно выходное напряжение недостаточно для твоего тахометра
А уверен что твоей приборке тахометр работает ? проверял импульсами от штатной бобины ?
Гость Владимир
Гость Владимир
12 часа назад, vas320 сказал:
Прибор работает при переключении на штатную систему зажигания (сохранил возможность переключения)
vas320    513
@Гость Владимир Просто в стандартном включении там импульсы с первички бобины бывают до 300 Вольт
А этот голд спарк видно их не выдаёт
Можно приборку разобрать и посмотреть какие там резисторы стоят по цепи тахометра
А может бракованный попался коммутатор
А вообще гуглил по этой теме ? у тебя одного проблема с тахометром с этим голд спарк ?
Ответить в тему...
  • Похожие публикации
    • Автор: K.A.
      Добрый день. Пытаюсь собрать тахометр на stm32f100c8t6b. Вывод информации - четырехразрядный семисегментный индикатор, счетчик - таймер №1, 1ый канал. На системном таймере висит индикация показаний. Вычисление оборотов - в обработчике таймера 1. Проблема в том, что при подаче импульсов на PB13 (Tim1 Ch1) не происходит прерывания. Скажите, пожалуйста, что я упускаю из виду. Заранее большое спасибо.
      Taho_2.rar
    • Автор: butterfly193
      Доброго времени суток всем, уважаемые специалисты.
    • Гость Борис
      Автор: Гость Борис
      Народ, подскажите пожалуйста, есть задумка управления транспортерной лентой при помощи ардуино. Смысл таков: при вращении датчика скорости сигнал с опто-пары поступает на ардуино (как тахометр) и при достижении определенного кол-ва оборотов включает реле и удерживает его во включенном положении до тех пор, пока обороты не достигнут нулевого значения. Проблема состоит в написании скетча, пробовал отталкиваться от скетча на тахометр, но на включение реле не хватает тока( даже светодиод горит тускло); от скетча на прерывание опто-прерывателя реле включается когда опто-пара перекрыта и отключается, когда открыта( реле щелкает очень часто). Может кто сталкивался с подобными вещами или знает примерный код ???
    • Гость Владимир
      Автор: Гость Владимир
      На моем М2140 установлен блок электронного зажигания DC-02TL серии  GOLD SPARK. Пытаюсь подключить цифровой тахометр, но он не показывает ничего (тахометр исправен, работает при переключении на штатную классическую схему). Возможно требуется какое-то промежуточное устройство. Прошу помощи у знатоков!!
