ЭСЛ-2 (Электростимулятор мышц лабораторный)
Гость Дмитрий
Доброго дня! Возникла необходимость сделать лабораторный блок питания для биологов, вот такого вида (см рисунок). Регулируется вольтаж и частота. Как такое сделать наименьшей кровью? Опыта пайки немного и чем проще - тем лучше.
Примерно нужные характеристики - 0-15в,0-100мА(опционально, хотелось бы иметь возможность ограничивать ток),1-400 гц.
Какую самую простую схему можете посоветовать?
стало интересно что за зверь, полез в гугл = квест о поиске единорога, все о нем слышали, но что это такое никто не знает. Нашел перл от Самарской академии сельского хозяйства
Электростимулятор выдает прямоугольные импульсы постоянного тока длительностью 1±0,25м/с
В положении переключателя х0,01 выдается ток от 0 до 0,15В
время в метрах в секунду
ток в вольтах :diablo:
Меандр не подойдет. Для электростимуляции нужны короткие импульсы длительностью от 0,05 до 1 мс. А частота - от единиц Гц до порядка сотни. Для каких-нибудь специфических целей может, и до 400 Гц, но это будет уже экзотикой. Гладкий тетанус при примерно 50 Гц достигается.
Наиболее сложно регулировать амплитуду. По-хорошему, надо бы в мА. До 50...100 мА. Но иногда оцифровывают в вольтах. Где-то до 80...100 В. Кажется, что это просто, но на самом деле сложно. Прошу просто поверить. Т.к. в электродной цепи находится стимулируемый объект с непредсказуемыми параметрами.
Поэтому, учитывая
1 час назад, Гость Дмитрий сказал:
Опыта пайки немного
задача видится нерешаемой. Разве что порыскать в Сети и действительно купить.
При длительности не более 1 мс - нормально. Но это максимум, что допускается. Скажем, при невральной амиотрофии. А так, в практике, порядка 0,1...0,3 мс.
Потому я и написал, что регулировка амплитуды стимулирующий импульсов - задача.отнюдь не тривиальная  Притом, более важен ток, чем напряжение. Когда-то сваял операционный стимулятор, для непосредственной стимуляции спинного мозга и корешков в операционной ране - так он обеспечивал нормальную стимуляцию (мышцы сокращались) при питающем напряжении 6 В.
1 час назад, next sound сказал:
пропустить через человека 100 мА - нормально???
При ЭШТ, пропускают порядка Ампера. Живой остается, даже иногда соображать может.
тогда наверное важна даже не длительнсть импульса
а скважность
получается ток в импульсе один
а средний многократно ниже
тогда все сойдётся.
В электростимуляции скважность совершенно не при делах. Именно длительность импульса и именно пиковый ток.
Добавлю по теме пищу для гуглирования.
TOF = train of four - паровозик из четырёх, тренировка для четверых, вагон на 4 пассажирских места, пачка из 4-х импулсов, четырёхместная элетричка, ... Предложите свой вариант перевода.
Суть в том что импульс может быть как одиночным, так пачкой из нескольких с интервалом в 2-3 мс (длина импульса 0,1-0,3 мс).
Вроде бы такой вариант был предложен в свое время проф. Колесниковым, как якобы обладающий лучшими стимулирующими свойствами при меньшем энергопотреблении, что важно для автономных электростимуляторов.
По моей памяти речь об этом шла в работах какого-то японца. (ну возможно тут из темы "кто-же изобрёл радио?")
И был бы этот способ предложен русским профессором - у него было бы нормальное название, а не  эта кракозябра из "4-х вагонов".
Применяется  как в переносных приборах TOF-test, так и при транскраниальной стимуляции г.м.
Колесников работал, в основном, на космос и армию. Так что мог и не быть известен за рубежом. Зато в СССР по этому направлению считался зхаслуженным корифеем.
