Диодный мост к электродвигателю DC220V
Всем доброго дня! У меня такой вопрос: имеется электродвигатель постоянного тока 90W, 220V, 0.75A, требуется его подключить к  220V т.е к розетке. Дядя Вася электрик посоветовал "диодный мост"  Какие диоды мне нужны и на что обратить внимание? Из коробки на корпусе двигателя выходят 3-и провода красный, синий и белый.
Информация с таблицы на корпусе двигателя: Двигатель постоянного тока. Тип ПЛ-062У4. 90W, 220V, 0.75A  1500 Об/мин.  Возбуждение параллельное S1. Класс изоляции Е.
Диодный мост Ампера на 4, на 400 Вольт. Схема включения здесь. А лучше дядю Васю попросите помочь.
Был у меня движок с похожими параметрами (220 В / 90 Вт). Так он нормально работал прямо от переменки, без всякого выпрямления.
Настаивать не буду - вдруг этот какой-то особенный, но для двигателей с катушечным возбуждением форма питающего напряжения пофиг. Направление магнитного потока при питании переменкой одновременно изменяется в одну и ту же сторону и в роторе и в статоре. В итоге ротор всё равно крутится в одну сторону. Для реверсирования надо переключить выводы обмоток либо статора, либо ротора.
Это для двигателей с постоянными магнитами постоянное (пульсирующее) напряжение критично.
15 часов назад, Dr. West сказал:
Спасибо за ответ. Дядя Вася к сожалению сейчас недоступен :)  Нашел вот такой ДМ -  KBL04, (RS404), мост 4А,400В. Подойдет он мне?
14 часа назад, Falconist сказал:
Пробовал подключать напрямую к розетке, крутится еле-еле, спичкой можно остановить. Да и три провода смущают, куда подключать третий?
Мост подойдет. Откройте клеммную колодку электродвигателя, там должны быть 4 болтовых клеммы с обозначениями, как на схеме.
В 03.08.2017 в 06:51, Руслан88 сказал:
14 часа назад, Руслан88 сказал:
Это и есть возбуждение. Синий, похоже, и есть обмотка возбуждения
Похоже на схему универсального двигателя - на постоянном токе работает вся ОВ, а на переменном только часть. Если бы можно было снять перемычки и измерить сопротивления / прозвонить обмотки, можно было бы точней сказать. Я с такими не сталкивался, может кто поопытней подскажет.
Господа, какая переменка? двигатель с параллельным возбудом.
А ТС, посоветовать, поучиться пользоваться гуглем.
А клеммы 1Ш1 и 1Ш2, это выводы половинок обмотки возбуждения что-ли? То, что на схеме а рядом с якорем нарисованы?
В 04.08.2017 в 19:28, Soundoverlord сказал:
Тогда к мосту подключать - синий к минусу, а красный с белым к плюсу?
В 04.08.2017 в 20:07, o_l_e_g сказал:
Спасибо, схему я уже видел :) Но мне надо на пальцах или на картошках там :):)
... А,
Цитата
провода выходящие из дв-ля
прозвонить вообще не судьба? :blink:
Нужен тестер, у меня его нет, да и запутаюсь с ним я еще больше :(  Неужели такой сложный вопрос у меня? Или просто шарунам пофигу. Буду действовать методом научного тыка! :)
  • 11 месяцев спустя...
В итоге, отсоединил все перемычки которые ишли, прозвонил обмотки и пробывал включать в разных комбинациях. Лучше всего подключить параллельно якорь и обе обмотки. У себя подкючил плюс на я1 ш1 1ш1, а минус на ш2 я2 1ш2. Для реверса надо поменять полярность на якоре. Без сглаживающего конденсатора работает, но хуже. Для регулировки оборотов вывел отдельно щетки якоря, понижая напряжение на якоре падают обороты. Так более плавно, чем снижать напряжение на всем двигателе
В итоге подключил через конденсатор прямо от розетки смотав два провода из трех :) +купил на алиэкспресе регулятор оборотов эл.двигателя. Подключил и все работает!
