Дистанционное включение роллеты.
Гость Сергей
Всем привет! Есть гаражная роллета с электроприводом. Электропривод управляется кнопочным постом, который состоит из трёх кнопок: "вверх", "вниз" и между ними кнопка "стоп". Роллету можно открывать только изнутри, вот и задумал заказать с Али блок дистанционного управления с пультами. Подскажите пожалуйста, возможет ли выход из строя электроники роллеты из-за того, что дистанционку я подключу только на контакты кнопок "вверх" и "вниз", кнопка "стоп" в схеме учавствовать не будет. Заранее спасибо!
Обычно, функция кнопки стоп, выполняется нижними и верхними концевиками, а сама кнопка останавливает роллету в промежуточном положении, если это положение не нужно, то всё будет работать. Кнопки паралелятся с выходами ДУ сухими контактами реле, это гарантирует полную развязку.
Это я задавал вопрос, зарегестрировался.
Спасибо за ответы. Установил, всё работало, но через месяц-полтора после установки дистанционки, роллета стала колом. Благо был аналогичный привод с редуктором, с которого я и перекинул электронную плату управления роллетой. Сейчас всё работает от кнопочного поста, дистанционку снял. Дело в том, что до поломки роллета очень туго ходила по направляющим. Заодно поменял и ролики роллеты, которые ходят по направляющим. Сейчас ходит намного мягче и тише. Вот я и думаю, то ли это так совпало и причина просто в высоких токах, потому-что движку было тяжело или тут дистанционка виновата? К сожалению схемы нет, этой роллете уже больше 15 лет, утерялось всё.
