Вопрос по диммеру
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста по диммеру на симисторе BTB04 800SL. Имеется диммер с двумя выходами на 100w и 300w. 100 ваттный работает, а 300 ватт работает неправильно. Когда включается выключатель переменного резистора лампа не горит, кручу до середины лампа загорается в пол накала и стоит повернуть еще чуть-чуть загорается полностью. Плавная регулировка отсутствует. Поменял местами переменные резисторы все тоже самое. Вопрос может дело в симисторе?
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
    • С каких пор микросхема стабилизатора напряжения, включенная по схеме стабилизатора же напряжения, стала работать ещё и ограничителем тока?
