Обозначение конденсатора на схеме
Если 4700 нан - перевести в микрофарады  получим 4,7 мкф = что,есть  маловато для сглаживания, после моста
мы так думаем
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
сТАРОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОЛЕТИЧЕСКОГО КОНДЕНСАТОРА 4 ТИСЯЧИ 700 МИКРОФАРАД НА РАБ. НАПРЯЖЕНИЕ 50 в. пО схеме + ( плюс) верхний.
Изменено пользователем steeler1889
9 часов назад, Gennady_B сказал:
Супер качер? Ну, всем автоматам п
С какого перепуга?
