STAS87
Тактирование HSE
34 сообщения в этой теме
STAS87    0
Доброго времени суток, никак не получается синхронизировать несколько плат. Для примера брал две платы, STM32F407vg, с одной хотел за тактировать другую. В кубе настраиваю hse bypass и с первой платы на ногу PH0 подсоединяю провод от ноги другой платы PA8. Анализатором смотрю что при подключении питания hse bypass не срабатывает и плата начинает работать от своего кварца. Кто то может настраивал внешнее тактирование?
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
BARS_    592
Только что, STAS87 сказал:
В кубе настраиваю
Настрой по даташиту и будет счастье
Так не правильно. Нужно по документации делать.
1 час назад, STAS87 сказал:
Там же часовой кварц, что должно быть? Все он правильно работает, так и должен.
Куб то такое...
Изменено пользователем MasterElectric
STAS87    0
Завтра тогда буду пробовать без Куба настраивать.
44 минуты назад, MasterElectric сказал:
Может я не правильно понял написанное, но две платы изначально на разных частотах работали
STAS87    0
22 минуты назад, MasterElectric сказал:
Да причем тут частоты, как ты собрался тудой тактировать МК?
Через HSE bypass, нет? Насколько я понимаю он для этого и создан. В документации написано osc_in - это ph0
Ну да, с часовым кварцем это я перепутал извини) там вроде в Кубе косячек, я просто им не пользуюсь, но где-то видел такую информацию, лучше уже через регистры конечно + в скрипте нужно убрать вызов настройки тактовой. А какая задача, синхронизировать можно таймеры, а тянуть тактовую между платами не очень хорошая идея как по мне.
5 часов назад, STAS87 сказал:
А это как? откуда у него кварц, я и подумал что не туда прицепил раз есть кварц.
STAS87    0
Вообще идея такова, есть приемо передатчик который тактируют другое устройство и общается сним по usart. хочется вклиниться(что то вроде перехватчика) и смотреть, при необходимости корректировать данные через STM32f4. Соответственно ST надо тактировать от основного приемо передатчика. Я конечно регистрами еще не пробовал, как писал выше только через куб. Пока нет питания при подаче на PH0 шина с ногами PD тактируется от  приемо передатчика, как только подается питание идет разсинхрон. вообщем надо смотреть внимательно настройки тактирования. А так как, откровенно говоря я не сильно в этом силен понадеялся на куб.
BARS_    592
4 минуты назад, STAS87 сказал:
А смысл? UART и так будет работать.
STAS87    0
А разве USARTу ST не надо знать тактирование что бы быть с ними на одной "волне ". там на кривенькой картинке еще общей земли не хватает конечно.
BARS_    592
1 минуту назад, STAS87 сказал:
Любому UART надо знать только скорость передачи данных. А от чего он тактируется, дело пятое. Главное, чтобы при данной частоте можно было выставить необходимую скорость с небольшим отклонением.
STAS87    0
Мне показалось отличной идеей просто синхронизироваться по CLK, ведь скорость надо знать а я только догадываюсь какая она там. Или как то ее перехватывать и высчитывать?
BARS_    592
Без знания скорости никакая синхронизация не поможет. Скорость задается настройками МК, а не тактовой частотой. А выясняется скорость элементарно, подключить USB-UART адаптер и через COM Port Toolkit или что-то аналогичное, щелкать скорости в настройках, пока не появятся осмысленные данные.
STAS87    0
Спасибо за советы, я думал все проще. Скорость передачи данных я подбирал  одинаковые,как мне казалось,   ничего не вышло. Подключал анализатор и увидел что импульсы на clk разные, отсюда вся идея синхронизации и появилась.
Изменено пользователем STAS87
STAS87    0
Там usart, как в Sim картах. В st насколько я помню даже специальный режим usart есть чтобы общаться с сим. Т.е скорости все сразу настроены и т.д.
BARS_    592
Прям специального режима нет, но есть синхронный режим UART, когда вместе с Rx/Tx идет тактовая частота и тактирует модуль UART. Весь остальной МК при этом продолжает работать от своей собственной тактовой частоты. Но, насколько мне известно, он может только сам выдавать тактовую, а принимать ее не умеет. Поэтому тут проще выяснить на какой скорости работает UART в железке и запустить свой UART на этой же скорости.
mail_robot    1 214
чтобы работать с UART особых бубнов с синхронизацией тактовых частот не нужно. Иначе что бы это был за интерфейс такой? ИМХО, проблема какая то надуманная. Толерантность порта достаточная даже для отклонения в 5%, что с тактовой частотой даже в страшном сне не случается. Если идут ошибки по линии, просто сбрасываешь скорость и толерантность к ошибкам возрастает сразу. 9600 вообще режим практически железобетонный, если линия конечно не километровая
dosikus    6
В 04.08.2017 в 09:30, BARS_ сказал:
А это что ? -Smartcard mode
STAS87    0
В 06.08.2017 в 12:56, dosikus сказал:
Да, он самый.
И если к примеру я захочу перехватывать данные от телефона до сим карты через STM32f4 я считал, что перехватчик должен тактироваться на одной частоте сними. Просто общаться с симкой я могу а вот что бы перехватить поток данных не соображу что надо, скорости то одинаковые, такты разные
STAS87    0
6 минут назад, BARS_ сказал:
Здесь он никак не поможет
Да я уже эксперименты начал над симкой, APDU команды шлет, ответ получает. а вклиниться никак
Ответить в тему...
    • Парни, только не надо думать, что я сноб-зануда или любитель воинстующих маршей, типа "и Ленин такой молодой, иии...ссука... октябрь впереди", ...блин слова забыл. +
      Не блин я, и не сухарь... Без обид за "шнурки", простоя воспитывался на другом, и много лет занимался другой музыкой. А пять лет назад открыл для себя "Пентатоникс"(и если бы не семейные обстоятельства, мог бы даже и поработать с этой командой - жаль, не срослось) - удивительная а капелла - ну а их битбоксера Кевина Олушола можно слушать часам - не переслушать; натурально - человек-оркестр -
    • Уверен, что в слепом тесте вы не отличите один транзистор от другого.
    • Заливка прошивки и правка опций - независящие друг от друга действия. Просто ставите галочку WDG_SW, нажимаете Apply to device и ждете пока опции сохранятся. Прошиваетесь до или после, главное не на 111 версию, иначе при старте опять сбросит опцию.
      Кстати, решение обнаружилось не сразу. После всех белых экранов на разных прошивках, один раз я прошился с галочкой Jump to the user program - и он запустился. Тогда я и начал думать почему он не запускает программу при подаче питания, если внутри все работает. Потом я залил прошивку и поставил защиту записи и чтения, думал может он что-то в памяти меняет. Это не помогло, и потом пришлось опять очистить кристалл кнопочкой на шаге проверки (где светофор). А эта очистка как раз сбрасыват все опции в состояние по умолчанию. И после следующей прошивки все заработало. Я сравнил опции чистого кристалла и после первого запуска 111 версии - так и определил, что она отключает WDG_SW. До этого шил все найденные прошивки, ставил полную очистку памяти при прошивке (Global Erase), делал очистку отдельно (Erase) - ничего не помогало. Сброс опций происходит только при очистке когда стоит защита от чтения, остальные способы очистки только стирают флеш-память, а байты опций хранятся отдельно (пришлось почитать немного про stm32). К счастью, Flash Loader Demonstrator позволяет их смотреть и править. Упс, прошлое сообщение все-таки опубликовалось, думал оно не прошло модерацию.
    • По традиции форумов и отсутствия какой либо этики у сообщества.  Комментируют все подряд. 1. Патамушта - это ты как раз таки развел спор и холивар да еще и перешел на оскорбления 2. К тому же почему остальные не должны видеть комментарий, он наверняка будет полезен менее опытным радиолюбителям и это форум а не площадка для продажи, с какой нить юлой не попутали случаем?
    • Ты свой череп тоже изнутри не видел, а отчего то подозреваешь что там мозг, да еще и здоровым себя сам назначил.  Сумасшедшие тоже себя считают здоровее всех вместе взятых. Про техпроцессы можно почитать и даже (охренеть!) самому его на примитивном уровне воспроизвести.   Мне даташитов хватает - там ВАХи нарисованы. Ты что, инженер, а не знаешь этого? Нет. Я поставил и послушал. Даже режимы по току подровнял. Странно ведь, да!? ))
    • Т.е., Вы хотите, чтобы за Вас подумали другие? Тогда разве что за отдельную умеренную плату.
