edwyz Опубликовано 3 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2017 (изменено) Здравствуйте, помогите пожалуйста разобраться, с такой проблемой сталкиваюсь впервые. У маникюрного аппарата strong 210 слишком низкие обороты, то есть низкие обороты у микромотора. Когда измеряю напряжение на выходе без нагрузки, то показывает что все в порядке, напряжение 32 вольт как и должно, но как только подключаю ручку (микромотор) напряжение падает до 21 вольт и обороты ручки очень низкие. Уже пробовал менять транзистор (bdw 93c ) менял также стабилизатор (lm 317 ) и диодный мост менял и конденсатор, но ничего не помогает напряжение все равно падает. Изменено 3 августа, 2017 пользователем edwyz 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
руня Опубликовано 3 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2017 2 часа назад, edwyz сказал: да измеряю напряжение на выходе без нагрузки, то показывает что все в порядке, напряжение 32 вольт как и должно, но как только подключаю ручку (микромотор) напряжение падает до 21 вольт и обороты ручки очень низкие. проверь мотор от другого блока питания может мотору кирдык 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
edwyz Опубликовано 4 августа, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 4 августа, 2017 Проверил мотор на другом блоке, там все нормально, причина точно в блоке. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 4 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2017 Берешь резистор - эквивалент нагрузки по току и погнал - начиная с транса-моста-электролита фильтра - до выхода ... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
edwyz Опубликовано 18 августа, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 18 августа, 2017 Спасибо всем за ответы, там причина была в переменном резисторе. Первый раз когда проверял он был исправен, потом когда уже перепробовал все элементы, решил проверить его еще раз и оказалось что причина в нем. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владимир Матиков Опубликовано 16 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2023 (изменено) Добрый день. Ищу схему аппарата strong 210. Помогите пожалуйста. У меня не регулируются обороты. Уже почти всё поменял... Не помогает.. Изменено 16 мая, 2023 пользователем Владимир Матиков Ошибка в тексте 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 17 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2023 (изменено) Схема там - LM317, усиленная транзистором, судя по всему. Что-то вроде этого. При необходимости срисовывается карандашом с платы за полчаса. Ремонтником конечно, а не почтивсёпоменяльщиком. Изменено 17 мая, 2023 пользователем Dr. West 1 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 17 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2023 12 часов назад, Владимир Матиков сказал: Уже почти всё поменял... а "прокладку"? 12 часов назад, Владимир Матиков сказал: У меня не регулируются обороты. так что все же ремонтируется? 12 часов назад, Владимир Матиков сказал: аппарата strong 210 или ты самообслуживанием занялся? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
