Схема управления светодиодами
Прошу помочь со схемой управления светодиодами. Есть схема с отрицательным питанием -12V. Входное управляющее постоянное напряжение 0-минус 2.5V. Нужно подключить гирлянду светодиодов с возможностью выхода минус 4- минус 10V.
"Ну и задачки у Вас, барин!.."
Переверните эту схему вверх ногами. Светодиоды - двухполюсники, поэтому понятия "общая шина" для них не существует. Лишь бы полярность не была перепутана. Тогда минус 12 В для ВАШЕЙ схемы будет общей шиной, а нулевая шина - плюсом питания. И подбирайте к такой схеме что-то из известного. Да та же HV9910/9961 в стандартной конфигурации подразумевает включение светодиодов между своим выходом и плюсом питания (для Вашей схемы - это 0 В). И от 12 В она тоже способна работать.
Управляющий сигнал тоже можно проинвертировать транзисторным каскадом.
А вообще, что-то советовать по маленькому фрагментику схемы - глупейшая задача. Опишите ВСЮ свою задачу во всех подробностях.
И вот той чепухи, что Вы себе нашифровали:
52 минуты назад, KorNik сказал:
минус 4- минус 10V
на надо будет с гасящим резистором. Потому что светодиоды питаются не напряжением, а ТОКОМ!
35 минут назад, Falconist сказал:
Задача подцепить у автомагнитоле светодиодную ленту с RGB светодиодами рассчитанную при работе 12V (в ней резисторы уже присутствуют).
Вывел из магнитолы 4 управляющих конца-R, G, B  и +12V , т.к. светодиоды в магнитоле с общим анодом, и управление идет относительно +12V, а не общего провода.
Диапазон изменения входного напряжения 0-2,5V относительно +U . 2,5V это напряжение на одном из цветов, на остальных 3,0  ; 3,8 V. Но тут я разберусь.
Напряжение на светодиодную ленту должно изменяться в диапазоне от 4 до 11V.
Где 4V- напряжение , при котором начинается свечение светодиодов, Соответствует входному 0V.  (На других цветах 4,6  5,5 V).
11V - это максимальное напряжение которое я планирую подавать на ленту. Соответствует входному 2,5V.
Изменено пользователем KorNik
Если в ленте уже стоят резисторы, то используйте просто эмиттерный повторитель. Возможно, с предусилителем.
используйте просто эмиттерный повторитель с предусилителем
С повторителем понятно,  а вот с предусилителем проблема,  можно схемку от руки.  На входе чистая прямая,  без импульсов,  просто уровень разный
16 минут назад, KorNik сказал:
ОУ по схеме повторителя.povtoritel-napryazheniya-na-ou-princip-r
Нету там никакой проблемы. Примените ИТУН (Источник Тока, Управляемый Напряжением) - и не заморачивайтесь о напряжениях Яркость свечения светодиодов все равно пропорциональна протекающему через них току. А какое при этом будет падать на них напряжение - и знать и не надо. Сколько упадет, столько и упадет.
