goodbye
блок розжига ксенон
10 сообщений в этой теме
goodbye    19
сдох блок розжига.
купил новый аналогичный, старый хочу отремонтировать.
был пробит большой транзистор VS8066ATD рядом с трансом. пробит - все три ноги в кз.
купил аналог IRFS3607, запаял, таже история, пробило.
до этого ещё сгорел мосфет по меньше. 09n06 запаянный непосредственно к входу 12в. т.е. через него идет ток на всю плату. заменил его на мосфет с материнки.
остальные детальки живы, вроде бы. что смог то проверил :)
подскажите советом, что ещё может быть неисправно ? и что у них обычно дохнет ?
Изменено пользователем goodbye
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
KRAB    4 061
сам трансформатор?
что на затворах?
goodbye    19
трансформатор выпаял, проверил мультиметром на кз, всё ок. 2 обмотки, между собой не замкнуты.
электролиты тоже выпаял и проверил esr-метром. всё ок.
страшно измерения производить :) там же высокое напряжение)))
без лампочки можно включать ? а то я к машине бегаю проверять.
у меня ещё 3 транзистора таких осталось. - 3 попытки. хотелось бы оставить ещё на запас этих транзисторов.
KRAB    4 061
3 часа назад, goodbye сказал:
это цена на дрова
goodbye    19
а что там за трансы ставят ? чем заменить можно ?
KRAB    4 061
конечно - в сейфе в подвале Дяди Ляо
    • Но там программная калибровка - такая лажа получается Значения прыгают , сбиваются. Может конечно сейчас (после впайки подстроечных резисторов ) это будет легче сделать .  Если не трудно опишите детальнее калибровку на прошивке 1.06, потому что в статье устройства это дело не очень внятно описано и форум перечитал раз сто , что замыкать , когда что подключать (резистор , аккумулятор) особо не понять . заранее спасибо.
    • Нынче дорого горючесмазочные материалы, на постоянку не вариант, а только для сварки не практично)). Планирую стабилизатор взять симисторный на 9кВа... ну и естественно это  посадит линию ещё больше, но у меня будет норм напруга.
    • ну здесь же все просто - открыт греется, закрыт не греется греется за счет того, что у открытого все равно есть какое то сопротивление, на котором падает напряжение. по закону Ома P=U*I если будет ШИМ, то во время "вспышки" он будет не постоянно открыт, а быстро с заданной частотой(достаточно большой, чтобы глаз не заметил) включаться и выключаться. соответственно время суммарного открытого состояния с ШИМ будет меньше чем при постоянно открытом мосфете. за один и тот же промежуток времени и следовательно выделится меньшее количество тепла, но и яркость свечения ламп тоже уменьшится но я уже писал, что это практически равносильно тому, что если вы просто уменьшите мощность ламп.
    • По случаю, пробрел винтажные блок питания , для дальнейшего использования в качестве лабораторного. Но оказалось не все так просто. Регулируется напряжения в узком диапазоне , как-бы для лабораторного маловато . Прикрепляю фото .  Хочу расширить его возможности, разумеется с Вашей помощью.
    • Ура! А неужели диоды питаются исключительно силой тока, а не напряжением? т.е. теоретически даже всего один такой диод можно включить в 12в и 1А и он не сгорит?
    • А ничего, что на УКВ (FM) КТ602 работать не будет, граничная частота низковата? Ну и 50 Гц из кроны - круто, конечно...
