Утюг Philips
NikUA
Здравствуйте!
 Подскажите пожалуйста по ремонту утюга Philips. Интересует такоие вопросы:
1. Отошла пластина, на рисунке указана красной стрелкой, скорей всего крепилась точечной сваркой. Это контакт
идущий с терморегулятора на ТЭН. Есть возможность восстановить контакт перемещением пластины на верх контакта
терморегулятора. Вопрос в том, допустимо ли так делать, не является ли данный вид крепления(точечная сварка) дополнительной
защитой?
2. Внутри корпуса, на верхней части подошвы было очень много... похоже на спрессованную пыль. Не используется ли в подобных
утюгах какой то  прокладки в виде стекловаты?
1 час назад, NikUA сказал:
Для начала проверьте тестером, цел ли нагреватель.  Может это и чинить нет смысла.
Никаких "прокладок в виде стекловаты" в утюгах Philips не используют.
Соединение, указанное Вами не является защитным. Можно восстановить любым известным Вам способом "наглухо". На работоспособность и безопасность никак не повлияет.
Для восстановления соединения можно использовать технологические отверстия  Перемычка "под винт".
Изменено пользователем Василий О
45 минут назад, Lexter сказал:
Проверен в первую очередь.
Я так и думал, но лучше лишний раз переспросить.
Спасибо!
Изменено пользователем NikUA
12 часа назад, NikUA сказал:
Внутри корпуса, на верхней части подошвы было очень много... похоже на спрессованную пыль. Не используется ли в подобных утюгах какой то  прокладки в виде стекловаты?
Это и есть спрессованная, чаще всего бельевая,  пыль. Утюг её тянет через щель между подошвой и корпусом.
Приносили в ремонт, причём тоже филипс, изрядно забитый  таким "войлоком". Забитый настолько, что клок такой пыли попал между контактов терморегулятора, благополучно там подгорел и не давал контактам замыкаться.
5 часов назад, fant сказал:
Типовуха у утюгов, с такой проблемой приходит штук 5 каждый месяц.
17 часов назад, Василий О сказал:
В домашних условиях это единственно правильное решение, сам так делал несколько раз.
