Правильно ли сделал разводку печатной платы?(мультивибратор)
_Ёжик_
Нарисовал принципиальную схемку такую:
И печатную плату:
Правильно ли? Сильно не ругайте, одни из первых моих схем и плат.
Характеристики:
Кол-во компонентов: 10 + питание.
Напряжение питания: 3 вольта.
Светодиоды: красные, 20 мА и 1.9...2.1 вольт рабочее напряжение.
Транзисторы: NPN-типа BC547.
Все номиналы на схеме. Думаю, что информации привел достаточно, если что-то не так, сообщите мне. И ещё, если все нормально, как можно подогнать рисунок платы по реальным размерам? Так как возможно распечатать огромную или слишком маленькую.
Изменено пользователем _Ёжик_
2 минуты назад, sanya110 сказал:
Контактные площадки под выводы транзисторов слиплись как подтаявшие леденцы...
сейчас исправлю
Так?
Ошибок в трассировке нет, но есть смысл уплотнить компоненты и немного оптимизировать прокладку трасс.
7 минут назад, _Ёжик_ сказал:
В свойствах печати Sprint-Layout установите масштаб "1:1" и все будет так, как Вам хочется.
Только что, sanya110 сказал:
Спасибо, так и сделаю.
14 минуты назад, sanya110 сказал:
Ещё по поводу печати: кое-где прочитал это - "Так же, если вы рисовали плату в не зеркальном отображении, то перед печатью необходимо включить функцию "отзеркалить". Невыполнение этого действия так же приведет к тому, что вся работа будет напрасной." Вопрос - надо ли отражать по горизонтали перед печатью? Будет ли правильно все работать, если я не буду ничего зеркалить и нанесу рисунок на текстолит?
1 минуту назад, AlexZas16 сказал:
Дорожки делайте тольше
В 1 миллиметр? Сейчас дорожки 0.6 мм.
В данном случае можно ничего не зеркалить, поскольку в схеме нет многовыводных компонентов. Единственный минус - позиционные обозначения на текстолите получатся в зеркальном отображении (как у Вас на рисунке).
Естественно, работоспособность схемы от этого не пострадает.
Чем толще дорожки, тем больший ток они пропускают (здесь неактуально) и экономят хлорное железо. Это дело вкуса и религии. Чем тоньше, тем сложнее делать ЛУТом, нужна практика, пробуйте
2 часа назад, руня сказал:
еще как вариант  можно так развести 27 мм на 15 мм
мультик.lay6
Кстати, эта цоколевка вроде принадлежит КТ315, а у меня только BC547 валяются.
2 часа назад, KomSoft сказал:
Ясно, все-таки потолще немного сделаю, наверно.
5 часов назад, sanya110 сказал:
Вроде когда рисунок будет переноситься на текстолит, он будет отражен, не так ли? Или я в чем-то ошибаюсь?
1 час назад, _Ёжик_ сказал:
та да это я про тупил немного по быстрому разводил и видать по старой памяти я их всегда делал на 315 :D
так
15 часов назад, _Ёжик_ сказал:
Тут простое правило: нижний слой, который мы разводим как бы глядя сверху, сквозь текстолит, для ЛУТа зеркалить не надо. А вот если будет ещё и верхний - его зеркалим.
Если переносим рисунок на фольгу вручную или через копирку, то всё наоборот.
13 часа назад, _Ёжик_ сказал:
Будет. Но на в данном конкретном случае это ни на что не повлияет.
