Срабатыванием защиты на усилителе
Попробую спросить в этом разделе (хотя аппаратура и автомобильная, но блок питания - нет). Либо подскажите нужный раздел. История такая: пытаюсь подключить автомагнитолу и 4- канальный усилитель дома. Блок питания подбирал исходя из мощности усилителя. Подключены два канала по 50W плюс саб в мостовом включении 170W . Если не ошибаюсь - (50+50+170)/12v  примерно 22,5А, т.е. 30 ампер вроде как с запасом. В усилке стоят два предохранителя по 30А. Динамики 4 омные. Блок питания - OPTIM-PS 30, вход 220, выход 13,8, вых.ток 20А номинальный, 30А - max. Все подключил, как раньше было в авто. При включении магнитолы на усилителе почему то срабатывает защита, т.е. на секунду система включается (на усилителе зажигается зелёная лампочка power, на магнитоле - дисплей), затем зелёная тухнет, загорается красная protection, дисплей магнитолы тоже тухнет, и так повторяется бесконечно. Магнитола отдельно от усилителя включается и работает без проблем (отсоединял "управляющий" провод от магнитолы к гнезду REM устилка) Ещё: в характеристиках БП и усилителя есть величина, сильно отличающиеся друг от друга, но я, как не специалист в электронике, не могу это оценить: в БП - пульсации выходного напряжения при максимальном токе нагрузки не более 80 мВ, в усилителе: Input Sensitivity - 200mV~4000mV. Может в этом быть дело?
Ещё. Может быть при выборе БП нужно было ориентироваться на max мощность, которую может выдавать усилитель - 440W (при 2-х очных динамиках в мостовом включении - 220Wx2) и 30 ом недостаточно? Я то ориентировался на 270W.
Изменено пользователем 9640857
@9640857, попробуйте уместить свой вопрос в пару предложений, но дополнить его названиями моделей аппаратов и схемой, как вы подключаете.
На то, как сейчас написано, и ответы будут в том же стиле - много и ни о чём.
Усилитель Lanzar VHC900, магнитола Alpine CDA-9812RR, Импульсный стабилизированный блок питания Optim PS-30 (http://www.radio-center.ru/ps30_optim). Профессионально схем подключения рисовать не умею. Схематично - во вложении.
 Input Sensitivity - чувствительность (по звуковому сигналу), к пульсациям отношения не имеет. Если при включении не стоит макс. громкость, то и мощность БП вам пока не важна. Вот когда выкрутите громкость на максимум, тогда может и выключится.
А что нужно подать на REM усилителю, чтобы он включился? Суда по инструкции - +12В. Попробуйте включить без магнитолы - подать +12В, потом проводочком - с +12В на REM. Есть предположение, что в момент включения усилителя проседает напряжение блока питания и магнитола перезагружается, утягивая за собой усилитель (все-таки бп - это не аккумулятор).
Да, попробую завтра подключить один усилитель, без магнитолы. Ещё говорят, ошибся в подсчете "нужного кол-ва" Ампер в блоке питания.
По поводу "проседания напряжения": на БП есть индикатор, показывающий напряжение или силу тока (зависит от положения переключателя) - во время этих бесконечных перезагрузок стрелочка стоит, как влитая, на 13,6 вольтах.
41 минуту назад, 9640857 сказал:
Тогда всё должно работать. Не работает - ищите отличия.
То, что вы написали дополнительно, никакой информации не дало, за что можно бы было зацепиться, Вот, например:
только доказывает, что всё должно работать.
Остаётся только гадать. Вы непосредственно на контактах усилителя напряжения меряли? Может у вас провод с обрывом внутри, или слишком длинный и тонкий...
Что происходит на проводе "REM", - смотрели?
Динамики подключены правильно? Короткого замыканеия нет?
Сигнальные кабели подключены? Без них пробовали? Ещё каких-то соединений, не указанных на вашей схеме, нет? Мало ли... Заземление какое-нибудь, замыкание на корпус аппарата или корпус батареи отопления касается...
В общем, ищите отличия.
Изменено пользователем Lexter
Ещё уточнить бы: в авто усилитель крепится к корпусу авто (металлу), стало быть - заземлён. Сейчас - на деревяшке. Нужно корпус "землить"?
1 час назад, 9640857 сказал:
Как необходимого условия, этого не требуется. Но если будут наводки или фон, - может помочь.
В любом случае, соединение корпусов между собой полезно - меньше риска попалить вход "статикой" при манипуляциях с соединительными сигнальными кабелями.
А вот к срабатыванию защиты это вряд ли имеет отношение.
Хотя... Кто знает. :)
Да, заземление не помогло ( не помогло в смысле "правильного" включения от магнитолы).  В итоге отключил управляющий провод, в усилителе соединил REW и плюс - магнитола и усилитель включаются теперь одновременно при включении БП. Все играет замечательно, но что там за беда с этим управлением - все таки интересно. Если правильно понимаю - управл. провод при включении магнитолы просто замыкает какие-то контакты в усилителе, и он запитывается от БП? Чему там ломаться то?
В 05.08.2017 в 19:15, 9640857 сказал:
соединил REW и плюс - магнитола и усилитель включаются ... Все играет замечательно
Ну так поблагодарите @KomSoft за совет.
Вот появится у вас тестер - разберётесь. :)
Да, конечно, всем откликнувшимся - большое спасибо. Но т.к. задача - работа системы с "правильным" включением, придётся брать где-то на прокат тестер.
Не указал в схеме, но, может быть, это важно. Между клеммой 12V усилителя и "плюсом" в БП - предохранитель на 40А (так было в авто, так я оставил и в своей схеме).
А может быть причиной невозможности включения одновременно магнитолы и усилка нехватка силы тока БП (max 30А)? По очереди, друг за другом получается, а одновременно - нет?
Спасибо на добром слове.
Это еще ни о чем не говорит. Проседание может быть сотые доли секунды - стрелочка не реагирует, а какой-нибудь процессор в магнитоле - успевает.
Нет, он подает сигнал (типа открывает транзистор или что-то подобное) и запускает преобразователь питания, а в этот момент и происходит бросок.
Если есть желание запускать правильно, попробуй те подключить вот так. (Я исхожу из того, что у вас усилитель подключен как на вашем рисунке - т.е. между магнитолой и блоком питания). А вам нужно подключить оба устройства непосредственно к клеммам блока. Вначале попробуйте без диода и конденсатора. Не забудьте, что провода к усилителю потолще, а к магнитоле можно тоньше (сколько именно - зависит от длины). Если не поможет - попробуйте с диодом (конденсатор возможно и не нужен, он есть на входе магнитолы).
пы.сы. Дело в том, что аккумулятор в машине сглаживает броски. Но в момент запуска стартера магнитола обычно тоже перезагружается - от такого броска не всегда спасает и аккумулятор.
@KomSoft - спасибо, попробую. А в машине было подключено так, что при запуске стартера система не включалась (проводочек "на зажигание" не был задействован), голова не перезагружалась, и, соответственно, куча нужных настроек в ней не "слетало".
Машины бывают разные. Я не в том смысле, что слетают настройки, а например - включил СД - играет, заводишь - тухнет экран и начинается перечитывание диска и воспроизведение с того же места. А настройки радиостанций и пр. остаются. Но это так, к слову.
В итоге от взятого напрокат аккумулятора все включилось именно так, как и должно было включиться. Все-таки, похоже, для включения обоих устройств требовался (одномоментно) ток больший, чем мог дать мой тридцатиамперный БП.
