Простой генератор импульсов
Вот такой простенький генератор импульсов, который я не могу сделать:
Коротко о принципе работы:
1 При включении питания ток подается на базу транзистора VT1, в результате чего он начинает открываться.
2 Открывание транзистора приводит к появлению тока в обмотке 1 трансформатора T1, что создает магнитное поле в сердечнике, что в свою очередь создает ток в оботках 2 и 3.
3 Ток в обмотке 2 увеличивает нагрузку на базу транзистора, что открывает его еще больше и так по кругу (обратная связь) пока не насытится сердечник трансформатора.
4 В результате насыщения сердечника электрическая сила перестает передаваться с первой обмотки на остальные, так заканчивается положительный (условно говоря) импульс.
5 Т.к. в обмотке 2 более не протекает ток, нагрузка на базу транзистора резко снижается и происходит (как пишут в литературе) "лавинообразное закрытие" транзистора, что приводит к заряду конденсатора С1.
6 Когда транзистор закрылся, ток в обмотке 1 прекращается, что дает возможность конденсатору С1 разрядиться через эту обмотку, так получаем второй (отрицательный) импульс.
7 Далее процесс повторяется.
Очень прошу поправить, если я неправильно понял принцип работы этого генератора.
Характер и длительность импульсов устанавливается путем подбора резисторов, конденсатора и транзистора, а также путем изменения свойств трансформатора.
Если возможно, подскажите конкретные детали, чтоб этот генератор импульсов, основанный на обратной связи, хоть как то заработал в принципе.
Желательно от источника 1-10 вольт (потому что у меня такой есть).
Буду очень благодарен, если поясните поподробней, как происходит расчет нужных характеристик трансформатора и подбор деталей, самостоятельно я только очень сильно запутался, ничего не выходит.
Сила выдаваемых импульсов не важна, задача, скажем так, чисто учебная, важно, чтоб этот генератор импульсов заработал в принципе и на осциллографе можно было наблюдать поочередно выдаваемые положительные и отрицательные импульсы.
Заранее спасибо.
При открывании  транзистора у обмотки 1 конец с точкой двигается вниз по напряжению. Значит и у обмотки 2 конец с точкой будет двигаться вниз, создавая отрицательное напряжение на базе. То есть транзистор тут же закроется, вместо большего открывания.
А надо наоборот.
Изменено пользователем Yurkin2015
Ток идет по обмотке трансформатора 1 "сверху вниз" по схеме. Если обмотка один намотана по часовой стрелке, то и магнитный поток в сердечнике направлен "сверху вниз". Естественно, что и обмотка 2 должна быть тогда намотана по часовой стрелке, чтоб ток по ней шел также "сверху вниз". Тогда в контуре обратной связи  Обмотка 2 - Резистор R2 - База - Эмиттер  ток движется по схеме по часовой стрелке, увеличивая потенциал на базе транзистора.
Где я ошибся ?
Все правильно - в этой схеме важна фазировка обмоток. Если не работает, поменяйте начало и конец первой ИЛИ второй обмотки местами. Как запустится - согласовывайте с теорией.
6 часов назад, favidu сказал:
Где я ошибся ?
Вам уже объяснили. Для создания ПОС надо поменять местами выводы обмотки 1 (или 2) в схеме из первого поста. Еще чуть добавлю:
2. "Открывание транзистора приводит к появлению тока в обмотке 1 трансформатора T1, что создает магнитное поле в сердечнике, что в свою очередь создает ток в оботках 2 и 3." надо толковать так: "Открывание транзистора приводит к появлению тока в обмотке 1 трансформатора T1, что создает изменение индукции магнитного поля в сердечнике, что в свою очередь создает ЭДС в оботках 2 и 3...
4. Сердечник не обязательно должен насытиться. Достаточно того, чтобы ток перестал расти, т.е. изменяться. А это зависит и от выбранного режима работы транзистора ...
Чтобы разбираться, где ты ошибся, надо указывать параметры схемы - тип транзистора, номиналы резисторов. вариантов может быть несколько, от неправильно выбран делитель на резисторах и вплоть до "в момент включения сгорел транзистор".
8 часов назад, favidu сказал:
Где я ошибся ?
Направления токов в обмотках никак не связаны между собой. Ток в первой обмотке всегда течёт в одном направлении, а во второй обмотке направление тока изменяется периодически по ходу пьесы.
Когда транзистор открывается, и ток 1 начинает увеличиваться, в обмотке 2 возникает ток противоположного направления. Этот ток 2 создаёт противоположное магнитное поле, стараясь скомпенсировать увеличение магнитного поля тока 1. Закон Ленца. Ток 2 должен затекать в базу и открывать транзистор ещё больше..
Когда по какой-либо причине магнитное поле достигает максимума и перестаёт изменяться, ток 2 обращается в 0. Подпитка базы током 2 пропадает, транзистор начинает закрываться.
При закрывании: ток 1 и маг. поле уменьшаются. При этом уменьшении ток 2 становится того же направления, что и ток 1, стараясь поддержать уменьшающееся магнитное поле. Ну и так далее.
Спасибо всем за разъяснения.
19 часов назад, Alkarn сказал:
Транзистор КТ603а (n-p-n типа).
Трансформатор на ферритовом кольце диаметром 15-20 мм. Обмотка 1 - 40-50 витков провода диаметром 0,2-0,3 мм, обмотка 2 - 10-15 витков того же провода.
R1-10кОм, R2-50-100 Ом.
Конденсатор не знаю какой.
Питание 5 - 10 В.
Точнее пока не могу сказать, буду пробовать...
  • 4 недели спустя...
Конечный вариант получился такой:
VT1 - КТ603А
С2 - 640 мкФ
С3 - 2,2 мкФ
R3 - 10 кОм
Трансформатор:
Сердечник торовидный ферритовый 2000HM, D=15mm, d=10mm, h=4mm.
Обмотка 1 (первичка) провод 0,3мм, 50 витков.
Обмотка 2 (обратная связь) провод 0,3мм, 15 витков.
Обмотка 3 (вторичка) провод 0,3мм, 20 витков.
Изолятор между обмотками - обычная изолента.
Вот осциллограмма:
Подскажите пожалуйста следующее:
Выдаваемая частота 5 KHz. Хотелось бы снизить частоту примерно до 1 KHz. Как это сделать?
