Whirpool Awt 2296 Сливает Воду
Здравствуйте. Whirpool AWT 2296 набирает воду, работает примерно 10-15 минут и начинает сливать мыльную воду. После слития останавливается и больше не работает. Если мыльную воду залить обратно и переключить программу на один щелчок вперед то она продолжает дальше работать как ни в чем не бывало до определенного места. Затыкается на полоскании и может не один час полоскать пока не переключишь на один щелчок.  Вода нагревается, фильтр чистый. Машинка находиться на даче в селе. У меня возможность заниматься ее тестами и ремонтом есть только на выходных. Нужна помощь в совете с чего начать и на что в первую очередь обратить внимание. С паяльником, тестером, осциллографом и т.д. дружу в полной мере. За ранее всем спасибо за помощь!
Проверь, а лучше замени на плате командоаппарата большой серый или синий пленочный конденсатор 1мкф. х 275в. Часто дохнет ( теряет емкость). БП собран по схеме с гасящим конденсатором, при потере емкости оного, соответственно току не хватает для нормальной работы цепей управления двигателем и тд....
Изменено пользователем acetoh
