Amp89
Skar 4500.1 Сгорели выходные транзисторы
5 сообщений в этой теме
Amp89    0
Имеется данный усилитель. Постоянно в защите. Нашёл в нем сгоревший драйвер. Все 4 микросхемы ir21844s, lm311, tl072 2 резистора и транзистор были заменены. Выходные транзисторы 24n40 пробиты не все, у 4х транзисторов корпуса просто взорвались. Запустил без выходных транзисторов, на их затворы приходит меандр, но не на все, только по нижнему плечу. Почитав описание на ir21844, вроде так и должно быть. Впаял по одному транзистору, запускаю 2 секунды и транзисторы взрываются и за ними все 4 микросхемы. Вопрос: как проверить верхнее плечо без транзисторов? Напряжения все в порядке. На плате нашёл треснувшую пайку по дороге питания транзисторов 24n40. Возможно из за этого и сгорел усилитель.
Изменено пользователем Amp89
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
KRAB    4 055
4 часа назад, Amp89 сказал:
в Гугле было КАК имитировать его
Amp89    0
5 часов назад, KRAB сказал:
Спасибо за подсказку, буду изучать.
Andrey 69    1 684
Тебе надо лабораторный блок с регулировкой тока. При ремонтах обязательное условие,иначе кармашек может резво *похудеть*
Amp89    0
4 часа назад, Andrey 69 сказал:
Он есть. Только это бесполезно, после запуска ПН заряжаются все конденсаторы, только потом включается сам усилитель...
