Цепь применения с высокой эффективностью(TDA7294)
11 час назад, S-word сказал:
И чего все на человека напали?
Хм, может по тому, что он чушь несет про говноусилки на TDA за сотню тысяч деревянных?:unknw:
Только что, peshexod сказал:
Хорошие модели
Ну вот не надо гнать. Повторю еще раз - ЦЕНА НЕ ЯВЛЯЕТСЯ КРИТЕРИЕМ КАЧЕСТВА. По качеству ваши лины за много килорублей не переиграют обычный JLH, собранный любителем на коленке. Да и зарубежные фирменный аппараты стоят дешевле этого кало-лина. Так что кончай бредить.
@Analog Devices Странно... например, на 1 МГц получается практически емкостный делитель 1/7  С7/С5, резисторы начинают работать много позже (уже за срезом по петле??)... По даташиту для 7293 гейн >26дБ, я так понимаю это намек на завал фазы после этой точки. Если это так, то схема на картинке сомнительна для 7293/94
А нет информации по АФЧХ этой 7293? В даташите ничего нет, может быть кто измерял гейн и фазу? Это, вообще говоря, надо знать, чтобы рассчитать коррекцию :).
Цитата
Хорошие модели гораздо дороже. :rolleyes:
Пойду убьюсь об стену..
Изменено пользователем Юрий_Uri
Семен собирал вроде и на 7293. Вообще он с 3886 кудесил и там малый ку вполне прижился. Как я понимаю, ФНЧ имеет крутой завал уже на малой частоте. Еще в теме про 7293 парень делал с ...непомню, сейчас поищу,но малый Ку(тот который аргументированно умыл Рогова с его трассировкой). Нашел.Выкладываю. Там много ее собрали и были довольны. По их разумению-это полный конец.  Дальше нет смысла возиться с 7293.
Евгений
@Analog Devices Да, вот это то, что надо, здесь все правильно. Легким движением руки коррекция 7293 превращается в двухполюсную. Это простой вариант улучшения. Можно, конечно, попробовать еще и дополнительный ОУ запихнуть в общую петлю, но тут надо знать АЧХ 7293/4 - есть ли смысл так напрягаться, да и низкое быстродействие тоже не способствует.
Вобщем понятно, значит делали уже так. Спасибо за информацию.
Сопротивления резисторов ООС в обвязке ТДА лучше уменьшить втрое из соображений уменьшения шумов и наводок. Также изменятся параметры лед-лаг коррекции (ППК).
А вообще, если эту ИМС перевести на двухполюсную коррекцию и задать каскаду низкий Ку, то лучшего с ней сам Господь не сотворит. Разве что ЗэДэ-изацией.
Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху; и от истины отвратят слух и обратятся к басням.
В 13.08.2017 в 13:56, S-word сказал:
А я что написал постом выше ? :)  А что, на картинке на землю с инв. входа - разве не дополнительная пара полюс-ноль (RC)?
Вот только если у нее где-нибудь в районе 200..300 кгц по штатной АФЧХ начинает сваливаться фаза, то много там не выиграешь. Если 1 МГц и выше, то уже можно накрутить что-нибудь удобоваримое. 2.2 нФ это, конечно, конская емкость для таких резисторов - полюс по входу ~3кГц...
Резисторы да, большие. 5534 туда надо буфером и не ипать моск.
В 2017-08-09 в 00:23, S-word сказал:
И чего все на человека напали? Грамотная схема. Агеевская, кстати. С такой простотой что-то лучшее сделать вообще невозможно. Следующая ступень улучшения 3886 и 729х - только зд-50 Швыдкого, а там уже совсем другая сложность.
 http://www.stalker-lab.ru/forum/showthread.php?t=1765 Что насчёт этой схемы на дискрете можно сказать толк будет? Хорошо бы уточнить номиналы элементов в ней если индуктивную коррекцию не применять и вместо 2N5089 поставить BC550 или сборку BC850CDW.
Изменено пользователем makarON
Два полюса в диффкаскаде + 1 полюс 3886 + 1 полюс на входе. Итого 4.  Я бы не стал так сразу бежать и собирать :) .  Надеюсь, автор появится. А так- старая фишка (дополнительный ДК на входе). Это что касается 3886. 7294 и подобные - ИМХО, однозначно не стал бы так делать (без комментариев).
А если NE5534 первой применить со снятием сигнала с 5-го вывода и вторым любой интегральный усилитель с ОООС? Вот примерно как здесь описано http://s-audio.systems/diy/ne5534
В 16.08.2017 в 10:44, makarON сказал:
Не знаю, не собирал. Только симулиовал. Но, обычно, всё, что насимулено с хорошим результатом, было собрано с хорошим результатом. Уж если 3886-я выдержала общую петлю ООС с ОУ о полусотне транзисторов, два транзистора как-то пережуёт. Тем паче, что схема далеко не новая. Транзисторы перед ОУ ещё в 80-е начали ставить. Например, УВ Сухова, винил-корректоры разные.
В 18.08.2017 в 16:43, makarON сказал:
Этот вопрос уже разработан Швидким в ZD-50,  и немного уточнён здесь: http://forum.rcl-radio.ru/index.php?topic=498.msg1332#msg1332 Немного - это децибел на 30.
