Направление вращения вала двигателя (датчик) для ардуино
Uborevich
Доброго всем времени суток.
Решился я на изготовление намоточного станочка для трансформаторов и катушек. Мелкая моторика после двух инсультов не дает мне заниматься такими работами.
Загвоздка возникла с датчиком направления вращения двигателя. Где то встречал что возможно использование кода Грэя, но я далек от всего этого.
Аппаратная платформа - ардуино уно.  Использовать буду двигатель с редуктором от дворников ВАЗ копейка. Есть в наличии герконы.
Мое виденье такое - на вал редуктора устанавливается неодимовый магнит и на неподвижную часть пару герконов (допустим G1 и G2) при прохождении герконов магнитом отслеживаем последовательность срабатываний. Допустим - G1,G2 - это по часовой (увеличиваем счетчик оборотов), при срабатывании G2,G1 - против часовой (уменьшаем счетчик оборотов). Или два геркона мало?
Правильно ли я рассуждаю? может есть идеи воплощенные в жизнь? Помогите пожалуйста. с железками я еще худо бедно разберусь а вот с алгоритмами  - совсем все плохо..
Ардуино выбрана для последующего апгрейда станочка, т.е. хотелось бы сделать еще у укладку провода на шаговике в зависимости от его диаметра и длинны намотки слоя.
Гугли "обработка сигнала инкрементного энкодера". С герконами, по сути, получится тоже самое.
В свое время 1989 год для магнитофона Маяк-233 собирал счетчик вращения ленты. Две оптронные пары (инфракрасный светодиод + инфракрасный фотодиод) + 155 логика (4 сегмента). Куда крутиться, туда и считает. Схему брал в журнале "Радио" или "В помощь радиолюбителю" тех лет уже не помню где.
Похоже вот схема. Только индикаторы стояли Ал304.
Изменено пользователем nvju1967
