Высокое напряжение бензогенератора при малой нагрузке и фильтрация помех
Дрейф_нуля
Генератор EP6500 номинальной мощностью 5200 вт. При питании домашней сети в базовом режиме (освещение, холодильник, телевизор, проч. "мелочь") напряжение 240-250 в, бесперебойники копьютеров "бесятся", в последнем эпизоде пробит электролитический конденсатор блока питания (импульсный) системы видеонаблюдения (47 мкф х 450 в). При нагрузке более 2 кВт напряжение снижается к 230 в, все потребители работают нормально. Превышение напряжения в базовом режиме понять можно: менее 1 кВт - практически холостой ход для генератора такой мощности. Вопрос, как внешними устройствами "срезать" избыток напряжения при минимальной нагрузке генератора. В голову ничего, кроме супрессора (варистора), соединенного последовательно с 2 кВт нагрузкой (обогреватель например) не приходит. Понятно, напряжение будет не совсем синусоидальным, но, как говорится, на безрыбье ... Вопрос еще и в выборе супрессора.
Похожую тему читал, но ситуация прямо противоположная:unknw:
  • Ответов 53
регулируй центробежный автомат заслонки карбюратора - там тяга  , которая при изменении нагрузки регулирует обороты, на ней резьба и регулировочная гайка.
вот и крути..
и смотри на пружину тяги , не растянута ли, нет ли грязи между витками.
Изменено пользователем m593ak
35 минут назад, m593ak сказал:
регулируй центробежный автомат заслонки карбюратора - там тяга  , которая при изменении нагрузки регулирует обороты ...
Какое отношение к выходному напряжению имеет система стабилизации оборотов ... ? :)
Надо смотреть схему стабилизации напряжения.
у меня был бензогенератор, правда меньшей мощности..  вот примерно такая же ситуация была. завышал напряжение на подключении одной лампочки, при подключении чайника например - нормально.
замена регулятора ничего не дала, да и что там может сдохнуть, там деталей то раз два и все... залито конечно все...  подстроечник выставляет средее номинальное напряжение.  но при плавании оборотов - меняется же не только частота но и напряжение.
за что купил, за то и продаю...
мы же не знаем какая частота у ТС при холостом ходе.... у меня была завышена  56-58 Гц
Значит ты просто не нашёл неисправность в схеме, а просто "придушил" напряжение снижением оборотов.
К тому же, не вся техника "любит" заниженную частоту сети, так что это не совсем то, что нужно ...
что с новым, что со старым регулятором стало все нормально и частота на нагрузках, ближе к минимуму, вернулась к  49-51 гц.
я говорю - от времени и использования на стройке ( бетономешалку крутил, пока дом строил ) весь центробежный регулятор был в песке...
все разобрал, все очистил , обороты стали ровнее.
Надо тахометр/частотомер найти. Спасибо за советы и схему, отработаю варианты - сообщу. А так, агрегат новый и 30 моточасов не отработал, ведет себя так с новья:(
Изменено пользователем Дрейф_нуля
10 часов назад, Дрейф_нуля сказал:
Совсем глупая затея.
8 часов назад, Borodach сказал:
Прямое.
8 часов назад, m593ak сказал:
Ну так у Вас он был с АVR ом. То есть со схемой возбуждения (с регулятором напряжения) и ротором с обмоткой и щётками. У автора скорей всего обычный безщёточный генератор, без AVR и с конденсаторным возбуждением.
Перво наперво нужно померить обороты мотора, косвенно, с помощью частотомера. Отрегулировать их винтом возле тяги с пружиной. Выставьте 51-52 гц. Потом померяйте напряжение на выходе. Это для начала.
Если напряжение будет сильно занижено, то это говорит о частичной потери ёмкости конденсатором.
Потом проверяем какая просадка по частоте, если включить 3квт.
Сегодня очередное отключение. Я в Севастополе, сейчас жара, кондиционеры и холодильники сильно грузят сеть, срабатывает защита, улица вырубается:diablo: Так вот, запустил гену, на холостом ходу - 240 в, в тестере есть частотомер с пределом 20 кГц, показывает 0.05, понятное дело, такие показания всерьез принимать нельзя. Нагружаю сеть 2 кВт (обогреватель на ТЭНах) - 230 в, показания, с позволения сказать, частотомера те же - 0.05 кГц. При нагрузке нагревателем, на слух, двигатель генератора работает "мягче", то ли это ощущение от снижения оборотов, то ли по другой причине, пока сказать трудно. Реализую свою:
Slavka же не объяснил всю глубину глупости проекта, все голословно, бездоказательно, конечно, не царское это дело:king:пришлось проверять на практике. Ставлю с последовательно с нагревателем супрессор 1.5KE300CA - горит :umnik2: Странно, вроде вся тепловая мощность должна на нагревателе выделяться, видимо супрессор, в данном случае, нельзя рассматривать, как КЗ ключ:thank_you2:Выходит надо ставить его в цепь управления более мощным ключем.
Следующим этапом, более точным прибором, надо померять частоту на ХХ и под нагрузкой и попытаться покрутить регулировочный винт пружинки регулятора-стабилизатора оборотов. И схемотехника мощных ключей с управлением супрессорами нужна, суть-то топика в этом:wall:
0,05кГц... а сколько там дальше.. 51 или 55  уже не посмотреть.  нужен другой прибор
забудь ты про супрессоры.  у них совсем другая задача.  не надо городить из говна и палок что то другое кроме домов в африке.
надо просто отрегулировать то что есть.
да и 240 вольт , это в современное время нормальный допуск  230 вольт +_10 вольт
https://skat-ups.ru/articles/127-220v-ili-230v-standartnoe-naprajenie.html
Эт козе понятно, тем более недвусмыленно об этом сказал:
Цитата
забудь ты про супрессоры.  у них совсем другая задача.  не надо городить из говна и палок что то другое кроме домов в Африке.
Так-то она так, но хочется понять и приобщиться:friends:
250 показывает электродинамический, а 240 - цифровой приборы. Так что, если и даю не слишком достоверные данные, это предел возможности имеющихся в наличии приборов:blush:
Кстати, возможно и влияние температуры, как уже говорил, сейчас очень жарко. Вероятно температурное влияние и на генератор, и на приборы:rolleyes:
сдать приборы на поверку !!
стрелочный то прибор какой Ц-20 или ТЛ-4М )))  или неужто АВО-5 )))
12 часа назад, V asili сказал:
а крутилкой на реле-регуляторе не пробывали сбавить напряжение на х.х.?до 230v-.под нагрузкой будет 210v.
Нет такой штатной штуки. Может есть что в потрохах, но это ж надо полную ревизию делать с разборкой. Морочно и неизвестно чем закончится:rake:
Подключил к сети одновременно два вышеуказанных прибора: стрелочный показывает на 3-5 v больше, вполне допустимая погрешность.
Добавить инфу
Крышка (справа) на генераторе cнимается под ней реле рег. и должна быть крутилка маленькая под отвертку.Блок реле регулятора залит чем-то, торчит электролит и крутилка.
Изменено пользователем V asili
V asili, а что если:
23 часа назад, Slavka сказал:
А?
31 минуту назад, m593ak сказал:
а китаец может врать тоже на 5-8 вольт))))
Эдак до шизофрении можно дойти:shok:
23 часа назад, Дрейф_нуля сказал:
Супрессоры так не включают. Он ставится параллельно защищаемой цепи.
А пробовал откручивать винт, который тянет прежину и рычаг с центробежника?
3 минуты назад, Slavka сказал:
Знаю, но это в случаях редких кратковременных скачков, в моем же случае требуется обрезать амплитудное значение более 240 х 1.4 = 336 (в), в таком случае супрессор не проживет более 10 - 20 перидов, включение его последовательно с мощной нагрузкой в надежде, что именно на ней будет выделяться тепло, но, увы, надежды не оправдались, видимо превышение по току, требуется усилитель по току (токовый ключ).
12 минуты назад, Slavka сказал:
Нет еще, требуется подходящий тахометр/частотомер - ищу.
1 час назад, V asili сказал:
крышку снять всёж быстрее  чем два дня мусолить .....
Тип альтенатора бесщеточный
8 минут назад, Дрейф_нуля сказал:
Это примерно тоже самое, что измерение тока в розетке.
