руня Опубликовано 7 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2017 12 минуты назад, Дрейф_нуля сказал: Тип альтенатора бесщеточный есть там щетки для возбуждения ищи реле под крышкой 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дрейф_нуля Опубликовано 7 августа, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 7 августа, 2017 14 минуты назад, Slavka сказал: Это примерно тоже самое, что измерение тока в розетке. Обидеть хочешь? Это как раз при штатной схеме, когда превышающий импульс "коротится" супрессором, за счет редкости и короткости (нештатных) импульсов последний не теряет своих свойств. В моем же случае все ровно наоборот - ключ включается последовательно с нагрузкой. Возможно нужна другая схема, для "гашения" верхушек синусоиды на нагрузку, типа параллельного стабилизатора, идея в этом. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дрейф_нуля Опубликовано 8 августа, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 8 августа, 2017 Шаг первый, докладываю: нашел тестер с норм. частотомером (пределы от 10 Гц до 1 МГц) проверил по сети - показывает 50. Подключаю к генератору, запускаю - 150 сгоряча кручу регулировочный винт - опускаю до 90, чувствую что-то не то, а не гармоники ли, думаю я себе Преодолеваю себя, жару достаю осциллограф, подключаю - точно синусоида корявая, вся в гребенках и ступеньках, при нагрузке чуть красивше, но все равно, не комильфо. Скорее всего и вся морока из-за них, из-за гармоник, с бесперебойниками по крайней мере, ставлю перед частотомером ФНЧ, выставляю 51 Гц на ХХ, при 2 квт маленько падает - 49.8, думаю это нормально, не доводить же до абсолюта Вероятно следующий ход (шаг) - постройка (или покупка ) мощного сетевого ФНЧ. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavka Опубликовано 8 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2017 3 часа назад, Дрейф_нуля сказал: тестер с норм. частотомером Лучше бы взяли резонансный- 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дрейф_нуля Опубликовано 8 августа, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 8 августа, 2017 2 минуты назад, Slavka сказал: Лучше бы взяли резонансный Тогда, вероятно, не придал бы должного значения искажениям синусоиды (гармоникам). А так, да, приборчик стильный 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rocker60 Опубликовано 8 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2017 Прекрасный прибор! У меня такой есть! Во время катастрофы на Чернобыльской АС, иногда частота сети падала на 0,5 - 1Гц. 0 Чем дальше эксперимент от теории, тем ближе он к Нобелевской премии. ( Фредерик Жолио-Кюри ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavka Опубликовано 9 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2017 21 час назад, rocker60 сказал: У меня такой есть! И у меня точно такой есть. И есть попроще- от 48 до 52. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СКУПОЙ Опубликовано 9 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2017 В 7 августа 2017 г. в 23:33, руня сказал: есть там щетки для возбуждения Если бесщеточный, то нету. Там вращающийся трансформатор с обмоткой в роторе, замкнутой через диод 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
руня Опубликовано 9 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2017 1 час назад, СКУПОЙ сказал: Там вращающийся трансформатор с обмоткой в роторе, замкнутой через диод так на любом роторе есть обмотка если он не на магнитах, и как соединить вращающийся ротор диодом без щеток ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СКУПОЙ Опубликовано 10 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2017 Диод находится в роторе. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
руня Опубликовано 10 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2017 2 часа назад, СКУПОЙ сказал: Диод находится в роторе. допустим и что дальше? откуда берется напряжение для возбуждения ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СКУПОЙ Опубликовано 10 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2017 2 часа назад, руня сказал: откуда берется напряжение для возбуждения ? Индуцируется в обмотке ротора. Читайте про работу генераторов с компаундным возбуждением и компенсирующей ёмкостью 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
руня Опубликовано 10 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2017 42 минуты назад, СКУПОЙ сказал: Читайте про работу генераторов с компаундным возбуждением и компенсирующей ёмкостью спасибо почитаем 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ahneus Опубликовано 10 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2017 СКУПОЙ прав, есть такие генераторы, сам года два назад такой делал. Пробило два диода(IN5408), которые были установлены на самом роторе. После их замены генератор заработал. Напряжение на таком генераторе регулируется оборотами ДВС. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дрейф_нуля Опубликовано 11 августа, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 11 августа, 2017 Думаю ставить на выходе гены LC-фильтр. Расчетный максимальный выходной ток 5700вт/220в = 26 (А), вероятно это только короткие пики, в реале средняя мощность будет не более 1 - 2 кВт (9 А), с кратковременными периодами (не более 1 ч) до 4 кВт (18 А). Не посоветуете реализацию? Параметры LC-звена (их количество), конструктивное решение дросселя (сердечник, провод) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СКУПОЙ Опубликовано 11 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2017 Такая схема не подойдет. Вот пример как делают фильтр. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дрейф_нуля Опубликовано 11 августа, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 11 августа, 2017 СКУПОЙ, по ссылке реализовано резонансное решение (последовательный и параллельный контуры), для преобразования меандра инвертора в синусоиду. В моем случае другая задача - улучшить качество, хоть и корявой, но синусоиды, путем подавления гармоник, а их гораздо меньше чем в меандре. Да и мощности-токи несопоставимы (1.5 кВт, против 5). Не думаю, что резонанс мне подойдет, это ж 2 монстра надо сделать 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vovk Z Опубликовано 4 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2017 В 11.08.2017 в 22:08, Дрейф_нуля сказал: В моем случае другая задача - улучшить качество, хоть и корявой, но синусоиды, путем подавления гармоник, а их гораздо меньше чем в меандре. - а вьі смотрели, что там на вьіходе? Может там вполне нормальная синусоида? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дрейф_нуля Опубликовано 25 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2017 Сделал модельный вариант LC-фильтра. Индуктивность на торе (габаритная мощность сердечника порядка 300 вт), состоит из 2-х половин по 20 мГн, согласованно, емкость на входе - 0.2, выходе - 0.1 мкф. На фото слева вход (к генератору), розетка - выход. На входе еще звено, но ошибся в расчете, получилась слишком маленькая индуктивность (меньше 1 мГн, можно пренебречь), просто прилепил для верности. При испытаниях проблемы ушли, бесперебойники компов ведут себя штатно, напряжение на выходе на 10 в меньше входного (падение на реактивном сопротивлении индуктивности), это в темное время суток, когда нет мощных потребителей (свет, ТВ, холодильник и т.п., не более 500 вт). Осциллограммы выхода не смотрел, руки пока не дошли 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vovk Z Опубликовано 25 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2017 6 часов назад, Дрейф_нуля сказал: Индуктивность на торе (габаритная мощность сердечника порядка 300 вт), состоит из 2-х половин по 20 мГн, согласованно, емкость на входе - 0.2, выходе - 0.1 мкф. - величина индуктивности - норм, а емкости - нужно увеличить раз в 10, как минимум. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дрейф_нуля Опубликовано 25 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2017 Цитата емкости - нужно увеличить раз в 10, как минимум. Сделал согласно расчетам в каком-то онлайн калькуляторе 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дрейф_нуля Опубликовано 26 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2017 Цитата Сделал согласно расчетам в каком-то онлайн калькуляторе В этом, вот только не уверен, какие именно параметры туда вставлять. Граничную частоту пропускания еще можно предположить (например 60 гц), а вот граничная частота пропускания для меня тайна так же как неравномерность характеристики ослабления в полосе пропускания и неравномерность характеристики ослабления в полосе пропускания, внутреннее сопротивление источника так же не понятно из каких соображений предполагать (рассчитывать). Выше спрашивал, но ответов не было 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vovk Z Опубликовано 26 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2017 (изменено) Внутреннее сопротивление источника (и нагрузки), можно, грубо, взять 5÷10 Ом. Єто будет, думаю, некритично далеко от истиньі. Чем мощнее генератор, тем меньше внутр. сопротивление. Но, если теперь все работает - то и фиг с ним. Изменено 26 ноября, 2017 пользователем Vovk Z 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дрейф_нуля Опубликовано 26 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2017 31 минуту назад, Vovk Z сказал: Но, если теперь все работает - то и фиг с ним. Ага. Аминь! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дрейф_нуля Опубликовано 30 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 30 июня, 2018 (изменено) Купил цифровой осциллограф, решил иллюстрировать тему: Изменено 30 июня, 2018 пользователем Дрейф_нуля 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
