NIXIE Tester-Regenerator
Подскажите пожалуйста, собрал схему как у вас с китайской повышайкой, про подаче 5,1 вольта на выходе 186 вольт, а при подаче (более 5 вольт) 8 или больше все равно на выходе 186 вольт, я так понимаю должно быть 200 вольт, в чем проблема может быть?
Изменено пользователем zktch
Будете смеяться, но "вам продали гораздо лучший мех" (ц) Ильф&Петров
То есть схема у вас работает как надо, нет дрейфа ИОН-а MCP как у меня на китайской микросхеме за "3 рубля пучок". Он и должен быть всегда 186, но Китай есть Китай, а для работы этой схемы 200в - не критично. :D
Проверьте ток(в статье указан) на заведомо рабочей лампе, например ин-12, т.е. "анод" на сетку землю платы через миллиамперметр на любую цифру, если будет близко к написанному - всё в полном порядке.
Странно, не встречал мультиметров без измерения тока. Если есть но не показывает- как вариант у вас в мультиметре предохранитель сгорел, откройте - замените, будет измерять.
У меня 8в на повышайке, дроссель на питании лампы при этом греется не более 40С, полевик не греется.
Точно сгрел, поменял заработало измерение, вот лопух.
у меня (ИН-12 других пока нет) минимальный 2 мА, средний 2,7 мА и при 8 вольтах повышайки 8 мА, думаю достаточно
Дроссель греется примерно до 50 градусов не более полевик IRF840 и дроссель на повышайке чуть чуть греются
Подключил лампу ИН-18.
до нажатия на кнопку RUN - на Q3 приходит 186вольт.
после нажатия Run - на аноде 130Вольт
лампа простояла 20часов на прогоне и не восстановилась.
Куда копать?
Если с другими лампами все штатно, то думаю  "проседает" преобразователь высокого для питания лампы. Видимо недостаточен ток для 18-х. Я не тестировал с ними, нет в наличии.
Копать - питать от преобразователя дающего бОльший ток, или доработать этот - полевик заменить на более мощный с теплоотводом, дроссель на бОльший ток, и давать на него от 12 вольт.
Собрал данную схему и столкнулся со следующей проблемами:
1. Перебор цифр происходит когда не запущен генератор т.е. не горит светодиод
2.   С первого раза не запускается схема с подключенной лампой
Какие возможные причины?
  • 11 месяцев спустя...
Собрал схему как у  "oleb", не сразу заработала но нашел причину, запустил. Не понравилось что IRF740 буквально сразу в течении минуты нагревается до кипятка, при не подключенном индикаторе выставляю 186 вольт, при подключенном индикаторе падает до 140. Я думаю IRF740 вынести с платы и установить на радиатор, только поможет ли. При таком быстром нагреве и радиатор через пять минут будет кипятком.
("oleb" посоветовал - чтобы не сильно грелся 740 увеличь емкость конденсатора 470 пик по схеме, можно до 1000 пик, но может просесть высокое  напряжение) пока такого нету, но это тоже нехорошо.
Видео приложил внизу по ссылке, сам давно уже не занимался радиолюбительством, "oleb" спасибо подсказывал что куда, и ссылку дал по программаторам, это моя первая микросхема которую сам запрограммировал.
https://radikal.ru/video/lb2nZRFEAP5
Изменено пользователем Vitaly3108
Добавление информации
Заделал я на транзистор 740 радиатор с вентилятором, включил, все хорошо работает, почти не греется, но минуты через три, четыре вдруг заметил как на индикаторе яркость циферок стало снижаться. Быстро отключив началсмотреть что случилось, нашел, катушка на 330 была кипяток, соответственно и транзистор 740 тоже. Остыв, я подключаю БП но индикатор не зажегся, на входном напряжении вместо 12 вольт поступает 6.5, отключив БП показывает 12 вольт. Греется сразу катушка при подключении и транзистор.
  • 1 год спустя...
схема сырая ужасно. от 5В, как ни крутил, работать не хочет, пришлось сразу через повышайку подключать. до 170В поднимается высокое, а дальше элементы не выдерживают. ставил все номиналы по мануалу, даже 10n20 нашёл, так как на 10n60 не срабатывало. конденсаторы по питанию микросхем отсутствуют, да здравствуют наводки...
05.11.2019 в 22:17, Гость lucifericus сказал:
Посмотрел схему... посмотрел плату... увидел конденсаторы по питанию... вспомнил, что буквально на днях этим якобы неработающим устройством выравнивал яркость катодов z5900m. Пришла на ум фраза про "фильтрующийся вирус криворукости...", но решил сюда её не писать.  :)
Повеселили, благодарствую. ;)
Не много запутался! В лампе есть анод и катоды цифры. На схеме  и платах есть отдельный вывод помеченный  "катод". Так куда в лампе этот вывод подключается?:unknw:
З.Ы. Делал вот это https://labkit.ru/html/show_meter?id=476  Не впечатлило!B)
Активности не наблюдается:unknw:, но спрошу!B)  У лампы горят сразу две цифры, то есть замкнуты катоды. Возможно ли восстановление такой лампы? Или ей кирдык?:aggressive:
  • 3 года спустя...
Повторил схему , но не могу выдавить ток анода  более 2.7 мА   . Емкость задающая 1nF , индуктивность 330 мкГ (0.9А) , транзисторы разные пробывал , емкость на выходе преобразователя 4.4 мкФ . Транзистор с дросселем  нагреваются . У кого-то получилось заполучить  ток 7.5 мА ?
Покажите пожалуйста фотографию  замера тока  на перемычке в 7.5 mA ?
9 минут назад, korsaj сказал:
Измеряли при включенном приборе или так написали
Измерял , схема интересная , задумка , исполнение , а нужного тока добиться не могу
А осцил есть?
27 минут назад, salarm сказал:
схема интересная
Мне не нравится из-за того что нужно изменять напряжение питания для того чтобы изменить выходной ток. Зачем тогда вообще там 33063, с таким же успехом можно было 555 применить.
