admin
NIXIE Tester-Regenerator
35 сообщений в этой теме
MadOrc    14
LOCK просто не трогайте, если вам не нужно залочить мк, больше ни для чего они не применяются, EXT у меги8 нет.:rolleyes:
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
zktch    0
Подскажите пожалуйста, собрал схему как у вас с китайской повышайкой, про подаче 5,1 вольта на выходе 186 вольт, а при подаче (более 5 вольт) 8 или больше все равно на выходе 186 вольт, я так понимаю должно быть 200 вольт, в чем проблема может быть?
Изменено пользователем zktch
MadOrc    14
Будете смеяться, но "вам продали гораздо лучший мех" (ц) Ильф&Петров
То есть схема у вас работает как надо, нет дрейфа ИОН-а MCP как у меня на китайской микросхеме за "3 рубля пучок". Он и должен быть всегда 186, но Китай есть Китай, а для работы этой схемы 200в - не критично. :D
Проверьте ток(в статье указан) на заведомо рабочей лампе, например ин-12, т.е. "анод" на сетку землю платы через миллиамперметр на любую цифру, если будет близко к написанному - всё в полном порядке.
zktch    0
Какое напряжение тогда выставить на повышаке? Цифровой мультиметр не показывает ток, надо искать стрелочный
MadOrc    14
Странно, не встречал мультиметров без измерения тока. Если есть но не показывает- как вариант у вас в мультиметре предохранитель сгорел, откройте - замените, будет измерять.
У меня 8в на повышайке, дроссель на питании лампы при этом греется не более 40С, полевик не греется.
zktch    0
Точно сгрел, поменял заработало измерение, вот лопух.
у меня (ИН-12 других пока нет) минимальный 2 мА, средний 2,7 мА и при 8 вольтах повышайки 8 мА, думаю достаточно
Дроссель греется примерно до 50 градусов не более полевик IRF840 и дроссель на повышайке чуть чуть греются
Подключил лампу ИН-18.
до нажатия на кнопку RUN - на Q3 приходит 186вольт.
после нажатия Run - на аноде 130Вольт
лампа простояла 20часов на прогоне и не восстановилась.
Куда копать?
MadOrc    14
Если с другими лампами все штатно, то думаю  "проседает" преобразователь высокого для питания лампы. Видимо недостаточен ток для 18-х. Я не тестировал с ними, нет в наличии.
Копать - питать от преобразователя дающего бОльший ток, или доработать этот - полевик заменить на более мощный с теплоотводом, дроссель на бОльший ток, и давать на него от 12 вольт.
mr.nikon    0
Собрал данную схему и столкнулся со следующей проблемами:
1. Перебор цифр происходит когда не запущен генератор т.е. не горит светодиод
2.   С первого раза не запускается схема с подключенной лампой
Какие возможные причины?
MadOrc    14
В 06.11.2017 в 00:26, mr.nikon сказал:
Неправильные фузы. Криво прошито. Брак МК.
Код - проще некуда, других причин не вижу.
Ответить в тему...
    • Регулированию данная схема автогенератора не подлежит. Вообще. Даже не смотря на то, что она вам очень нравится. 13009 имеют макс. ток коллектора 12А, Rcesat=0,05-0,06 Ом, а IRF740 - 0,5 Ом и 10А. В полумосте по типовой схеме с ШИМ, с ключей 13009 можно снять 600Вт (15В * 40А).  Но это не для новичков. Покупайте готовое и не парьтесь.
    • Вполне здравая мысль, после подбора, греющиеся гасящие резисторы посадить на радиатор. Да ещё в ТО-220 . Попробую-ка я это в NXP Pro.
    • 1) Никак. Антикрыло "Запорожцу" - как зайцу стоп-сигнал. 2) Видео для дубов не смотрю принципиально - мне свое время дорого.
    • Здарова. Как ограничить ток в этой схеме? Чио надо добавить и куда.? Пожалуйста ясно обяснитн начинающему. И подойдет ли это схема если добавить эту  https://youtu.be/4jLJaadA4V8 для зарядки авто аккумляторов?
    • МГТФ интересен... Вы где проживаете?
    • А список компонентов которые использовали напишите какие?
    •     А если этих годков было аж 35...   С Праздником Вас, коллеги!  Всех, кто служил, служит и будет служить! Здоровья, благополучия, мирного неба вам, вашим родным и близким. Честь имею!   Памяти Пилота СУ-25 Романа Филипова   Они идут, они близки, Победный хохот слышен всюду! Я окружен, зажат в тиски И умирает вера в чудо.   Три магазина, пистолет И две осколочных гранаты. Мне не спастись, надежды нет - "Двухсотым" станет "двадцать пятый"...   Я вижу их звериный взгляд, И слышу мёртвое дыханье, Они готовят свой обряд, Где я - ягнёнок на закланье.   Они идут, они близки - Я проиграл Судьбе в рулетку! Последний бой, стучат виски... Жму на курок, как на гашетку...   К земле прижал их - залегли... Но счёт секунд идёт на убыль. За серым камнем, весь в пыли Я матерюсь, сжимая зубы...   Приговорён - сомнений нет. В последний раз вдыхаю воздух... Граната... Взрыв и яркий свет... Ну что же, встретимся на звёздах...
        Анатолий Горовой
