Samsung Galaxy S6 Edge Plus
Экран на самсе особенно у ежей, сильно бьёт по карману (( Менял на седьмом еже, 22тр. Думаю здесь экран на пару рублей дешевле. Кстати на али не советую брать экраны, много брака, да и большая часть не амолед. Как вариант попытать удачу на замену защитного стекла, процедура дешевле чем замена всего экрана в сборе, но мало кто сможет ее сделать сверхаккуратно как с завода. В будущем возможны проблемы с гидрозащитой. Самый оптимальный вариант это найти демку и с нее снять весь экран в сборе. Но есть нюанс, не знаю как в с6 еже, но в с7 демо еже нет сканера отпечатка пальца в кнопке.
Отправлено с моего SM-G955F через Tapatalk
