Multisim ad8338
Собрал схему на базе микросхемы ad8338 в мультисим для проверки АРУ (AGC). Но при модулирование микросхема не заработала в нужном режиме.
Прошу подскажите в чем дело?
Design1.rar
если серьёзно, на сайте AD всё есть, включая рекомендуемую схему
Вашу не сравнивал
Ваше утверждение - схема не заработала в нужном режиме - типа поподробнее. что есть нужный? и как она заработала?
на входе синус - на выходе синус. нормально. должен быть треугольник?
Микросхема работает в режиме АРУ (AGC). То есть на выходе должна держаться одна и та же амплитуда сигнала при изменение амплитуды входного сигнала. Что не происходит.
микросхема работает с режимом регулируемого усиления. АРУ не есть поддержка на выходе стабильной амплитуды. АРУ разная бывает.
как у Вас так и не понятно. просто пишитЕ - не происходит. а что происходит то ??? думаете здесь экстрасенсы? Ваши мысли никто читать не умеет.
Модель AD8338 не изменяет напряжение на выходе DETO. Всегда держит на выходе DETO нуль. Не важно куда подключен выход MODE к GND or Vcc и какое напряжение приложено к VAGC хоть 0В хоть 1В.
Но если изменять напряжение на выходе GAIN от 0В до 1,1В то микросхема изменяет коэффициент усиления. Как следствие амплитуду сигнала.
Изменено пользователем zhilenkov
DETO - да
VAGC - подключено к делителю и определяет некий постоянный Ку в зависимости от потенциала. разве не так?
т.е. меняя потенциал на VAGC  можно менять Ку. правильно? а он у Вас - константа. и Вы хотите АРУ ?
