Сердечники для ТОРов.
nagan
22 часа назад, mail_robot сказал:
Вы вообще представляете себе, что такое отжиг сердечника для квартирного самопальщика?
Он о муфельной печи написАл
В 15.08.2017 в 19:53, nagan сказал:
Муфельная печь подойдёт?
Сам создали панику на ровном месте
Это о чём? Я говорил по делу ,тупых советов не давал. Главный заключался в том,что новое железо отжигать ОБЯЗАТЕЛЬНО. Выискался умник,который попробовал это опровергнуть,затем - другой пытающийся его защитить. Теперь,старательно эти моменты не замечая, прицепились к "наклёпу при нарезке",о котором автор вообще ничего до последнего не говорил, выдавая свой сердечник  за НОВЫЙ
В 31.08.2017 в 09:51, СЕРСАР сказал:
Конкретный ТОР из моего примера был как раз на новом железе, и не отожжёном
а теперь ещё и в сопли
А это о чём? Опять о преимуществах виртуального общения? Свои сопли подотри,хамло!
Ооо... Все понятно. Продолжайте
  • 4 месяца спустя...
У меня нет их в наличии, у друга заберу, выложу, тока если он их на металлолом не отправил. Надеюсь что нет))))).
А так в поисковике он есть, вбейте, там и фото и их параметры есть. Был случай, перематывал его трансформатор(вторичку) для зу, моща получилось)))
https://zmt-ek.all.biz/magnitoprovod-ol-60100-40-g3101490
У этого завода заказал два таких магнитопровода,
прислали транспортной компанией, на вид голубовато-серого цвета,
Сталь 3409 толщиной 0,3 мм
намотал по программе Старичка, по 300 Вт.,
ничего пересчитывать, перематывать не пришлось,
ток  хх 7.5 мили ампер у обоих, межслойная изоляция нарезана из рукава для запекания,
НИЧЕГО не отжигал и не собирался.
https://yadi.sk/i/uoDi6V_h3SEJKT , https://yadi.sk/i/vF-d8dqe3SEJP3
Да, извиняюсь, забыл сказать про цену. Вот.
Среда, 26 апреля 2017, 15:37 +04:00 от ООО "ЗТМ" <zamdir@zmtek.ru>:
Добрый день.
Можно изготовить. Цена 300 руб. за штуку без НДС.
Изготовление 1 мес. Вы как физ. лицо или юр. лицо будете оформлять заказ?
Это из письма на майл. ну и плюс доставка.
 TLY Пожалуйста. Я долго искал пока на них не нарвался.
Не ожидал, что возьмутся за разовый заказ. Взялись.
У нас железо просто так не найти, медь сдана, железо тоже.
  • 1 год спустя...
09.02.2018 в 12:33, МФТ сказал:
Добрый день.
Подскажите чем произведена конечная изоляция торов, что за прозрачная лента?
16 часов назад, Michayl сказал:
позволю себе
сам так же изолирую при намотке. Сердечники кручу из железа для промышленных токовых трансформаторов (1,6 Тл при расчете проходит). Благо этого говна везде навалом. Первичку мотаю из катушек от пускателей ПМА. Вторичку из чего попало. Пара десятков выстрелов, ни одного промаха пока :ph34r:
пс - член секты "ничего не отжигаю и не собираюсь"
Вот пара тороидов, если ещё актуально..
От какой-то аппаратной стойки, провод смотан... Сечение 10кв.см., мощность примерно 250-300Вт (по памяти):
1380681334_250-3001.jpg.923ae975630ea6b236fbe60f61be8ce7.jpg1095882310_250-3002.thumb.jpg.abad2f1829141b5260a7b7e02c870a87.jpg
А этот поменьше, от трансформатора тока:
1643801102_.1.thumb.jpg.fd7356d13b049b5a75bb64af77c48e45.jpg734783944_.2.thumb.jpg.1602dfbf5f0db67ba80dde2766a5161b.jpg
    • Точило это ногами видимо крутить, оборотов до 200 в мин. А если шлифмашина или заточной станок с оборотами от 2000 и выше то не только разлетается но и травмирует не хило.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
    • С каких пор микросхема стабилизатора напряжения, включенная по схеме стабилизатора же напряжения, стала работать ещё и ограничителем тока?
