Bear2011
Как подключить индикатор уровня к мостовому УНЧ
24 сообщения в этой теме
Bear2011    1
Уважаемые Господа
В аудиотехнике не очень силен, всю жизнь занимался в основном "цифрой". Но вот достались мне колонки от магнитофона "Комета". Порылся в своих завалах и сделал для них УНЧ на KIA6210 (TDA8210)/ УНЧ работает - колонки прекрасно звучат. Вот только хочется добавить светодиодный индикатор уровня (выходной мощности). И тут "меня терзают смутные сомнения" - УНЧ мостовой то есть с общим проводом не связан при этом в даташите на м/с указано на недопустимость замыкания выхода на общий. Посоветуйте как подключить
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
KRAB    4 095
Ты для начала подключи к узлу индикации ЛЮБОЙ из проводов выхода ...
Ну а если по-науке - ставь трансформатор разделительный.
Falconist    4 634
1 час назад, KRAB сказал:
Цитата
Не следует умножать сущности сверх необходимого.
(© У.Оккам)
Достаточно и
Bear2011    1
Насчет трансформаторной развязки - не хочу городить. Просто хотел перестраховаться. Схему выбрал что попроще
oldmao    1 395
Это как раз НЕ "что попроще", проще это вот:
Не забудьте на входе как вашей схемы, так и любой другой поставить разделительный конденсатор 47 мкФ на напряжение не меньше напряжения питания усилителя. Плюсом к выходу усилителя. Поскольку мостовой усилитель - это два усилителя, работающие в противофазе на одну нагрузку, то индикатор цепляем к любому одному выходу.
У вашей схемы главный недостаток - задолбаетесь подбирать Rx, чтобы красиво моргало.
Изменено пользователем oldmao
Vascom    615
А не проще индикатор уровня подключить ко входу усилителя?
oldmao    1 395
Схема, приведённая топикстартером работает, начиная от 0,7 вольт на входе. LM3914(LM3915) имеет настраиваемую чувствительность, хоть единицы милливольт. Вот её можно и на вход поставить. Только схему использовать из даташита (ей детектор на входе не обязателен).
Bear2011    1
LM3915 просто нет. Хотел собрать из того что есть. А подключить ко входу как-то не по фэн-шую
Vascom    615
Как раз по феншую. Ты же не меняешь коэффициент усиления, а меняешь потенциометром амплитуду входного сигнала.
Bear2011    1
Vascom
Тогда почему индикатор выходной мощности практически ВСЕГДА подключают к выходу? Правда пытался найти хоть одну мостовую схему с индикатором - не смог. Вот и засомневался. Собственно уже проверил на практике - поставил диод и конденсатор и подключил обыкновенный стрелочный вольтметр к одному из выходных проводов. Работает.
Vascom    615
Ну "индикатор выходной мощности" это не "индикатор уровня".
Bear2011    1
14 минуты назад, Vascom сказал:
Согласен но зависимость P=U2/R никто не отменял
Vascom    615
Я к тому, что в заголовке темы сказано об индикаторе уровня, а это VU meter, который подключается на вход усилителя.
И чем показания со входа будут отличаться от показаний с выхода по вашему?
Изменено пользователем Vascom
colorad    357
Мостовой выход получается через инверсию входного сигнала . При исправных усилителях он инверсно-индентичен .  Поэтому индикатор уровня напряжения можно подключать и на вход .
Индикатор мощности по уровню напряжения имеет смысл ставить на колонки . Тогда будет действительно  P=U2/R .
Bear2011    1
Ну насчет "индикатор уровня" или "индикатор мощности" извиняюсь за неточность формулировки
В принципе Вы правы - ничем, Напряжение на выходе будет лишь больше на коэффициент усиления
stskaluga    1
В 09.08.2017 в 09:10, Bear2011 сказал:
Когда-то в 90-х собирал похожую схему, индикатор выходного уровня от каких-то буржуйских колонок...там еще схема без внешнего питания, от аудиосигнала. Исправно индицировала, поставил в колонки,  красиво было в темноте...потом продал.
Вспомню, где схему скопировал, отпишусь...
Там еще куча стабилитронов КС133 для каждого светодиода стояла....
  • Одобряю 1
colorad    357
29 минут назад, stskaluga сказал:
Может пригодится,  если нет  LM3914
colorad    357
На LM питание можно подать также от звукового сигнала , вопрос сколько минимум надо,  чтоб работало.
Скачал схему в коллекцию  :rolleyes: .
Изменено пользователем colorad
stskaluga    1
9 минут назад, colorad сказал:
Я думаю, от звуковой переменки LM-ка будет некорректно работать...плюс к тому как отобразить например мощность в 1 ватт? 3 ватта?
stskaluga    1
И кстати, такие линейки на стабилитронах-транзисторах-светодиодах можно установить хоть 30 штук.....хоть 50...   будет визуально красиво!
Правда, и усилитель нужен не на 15 вт мощности.
