Индикатор остаточного заряда аккумулятора
DoctorTaylor
Здарова ребята! Нужна схема индикатора заряда аккумулятора электровелосипеда собранного на 18650. Уточнения! Не для зарядки, а чтоб во время езды смотреть, сколько процентов осталось. Можно на светодиодах, либо на дисплее, но лучше наверно на светодиодах, проще сборка. Скиньте или посоветуйте пожалуйста.
5 минут назад, Vascom сказал:
Сколько банок последовательно подключены?
пока 6, 6s3p, чисто на пробу собрал. Потом планируется больше.
Вплоть до 7s есть вот такие индикаторы https://www.aliexpress.com/item/1S-2S-3S-4S-6S-7S-Lithium-Battery-Capacity-Indicator-Blue-Power-Display-Board-Meter-Tester/32796658329.html
А такие аж до 15s
https://www.aliexpress.com/item/3S-4S-5S-6S-7S-8S-9S-10S-11S-12S-13S-14S-15S-Green-LY6W-Lithium/32809200720.html
В общем - смотри на алиэкспрессе, там всё есть.
2 минуты назад, Vascom сказал:
А такие аж до 15s
Та ждать долго! Хочется что то сейчас собрать) Но спасибо за ссылки!
6 минут назад, Vascom сказал:
Только сам делать дольше и дороже будешь ;)
Ну зато сам) Поискал, там в схемах везде резисторы, у мотора получаются будут воровать напряжение, это же не очень хорошо? Или не существенно, т.к. их сопротивление не велико?
Только что, DoctorTaylor сказал:
По сравнению с потреблением двигателя, это ничего не значит, там миллиамперы. Ну и судя по вопросам, сам ты девайс не соберешь...
2 часа назад, DoctorTaylor сказал:
Светодиоды хороши только ночью. Днём их свечение очень плохо видно, а на солнце вообще неразличимо включен или выключен светодиод.
Надо делать на стрелочном индикаторе. Типа такого. А схема вольтметра с растянутой шкалой очень простая: стабилитрон и несколько резисторов. Вот тут, например, есть схема, только надо пересчитать на нужное напряжение.
7 минут назад, BARS_ сказал:
будет болтаться
Да фигня это :) Измеритель будет подключаться через кнопку. Нажимаете и проверяете батарею перед поездкой или в момент трогания с места или на ровном участке дороги.
В конце концов шприцем заливаете масло внутрь индикатора и наслаждаетесь плавными показаниями всю дорогу при движении по ухабам.
Вы, читали, что сказал КРАБ? Напряжение на батарее, это погода на Марсе! Погрешность может составить 20-50%.
3 часа назад, Vascom сказал:
Сделай кнопку, при нажатии на которую индикатор будет включаться. В остальное время будет выключен.
Та нажимать постоянно не вариант)
2 часа назад, KRAB сказал:
О чем тебе скажет "показометр напряжения"? Ни о чем :)
Мне и не нужен вольтметр, т.к. во время разряда напряжение скачет неравномерно, ведь так? Мне нужен индикатор остатка заряда в емкости аккумулятора. Я ж у вас и спрашиваю схему.
1 час назад, Yurkin2015 сказал:
Стрелочный как то не цивильно) Но спасибо за идею. Я думаю яркие светодиоды увидешь все равно, даже в солнечную погоду.
2 часа назад, BARS_ сказал:
Понял, так и думал. Да, если честно с теорией у меня неважно. Но собрать - соберу) Схемы паял. Накидаю smd по схеме, что тут такого. Нужна схема)
Изменено пользователем DoctorTaylor
а какое отношение эти показометры напряжения имеют к процентам заряда АКБ?
А как напряжение на батареях относится к оставшемуся заряду?
Ну, как-то относится. Только напряжение надо измерить на определенную нагрузку. И потом на контроллере перевести в %% заряда. Схемка сложная будет для начинающего, недаром такие контроллеры заряда около 200 у.е. стОят. Но обычный вольтметр с растянутой шкалой, если набраться опыта, наверно тоже поможет оценить хоть как-то.
22 минуты назад, BARS_ сказал:
Та я ж не в курсе парни, сейчас почитаю, т.к. вы меня уже заинтересовали этим вопросом) Оценивает наверно падение напряжение как то. Просто есть же уже готовые варианты, схемы. Как то в машинах, телефонах и прочей технике же замеряется. Вот я и спрашиваю схемку)
В машинах никак не замеряется, а в прочей технике стоят сложные, умные схемы для этого. И измерение идет на нагрузке.
1 минуту назад, BARS_ сказал:
Вот такую мне и надо) Ну вот в пауербанке стоит индикатор, и размер схемы не большой.
Как то в машинах
их нет по определению... в них даже измерения расхода топлива нет
контроль заряда/разряда АКБ есть в ноутах, планшетах и тд
