STM8S103F3P6 питание
Есть несколько маленьких платок с STM8S103F3P6
вот таких
Есть разъемы под питание 3,3 вольта и 5 вольт
5 вольт идет на AMS1117 - на выходе 3,3вольт, они идут на VDD опять получается питается от 3,3 вольта.
он же 5 вольт держит нормально?
можно безбоязненно подавать 5 вольт на вход 3,3 вольта на плате, так ? Микроконтроллер выдержит, светодиоды выдержат, NRST тоже нормально работать будет, конденсатор питания не сгорит, так ведь ?
Если я запитаю от 3,3 вольт, то я уже не могу подавать на выходы 5 вольт, например что бы запитать вот такое реле https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-5V-low-level-trigger-One-1-Channel-Relay-Module-interface-Board-Shield-For-PIC/32708600505.html?spm=a2g0v.search0104.3.74.CIMau7&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10152_10065_10151_10068_10209_10307_10301_10137_10060_439_10155_10154_5370011_10056_10055_10054_10059_100031_10099_5400020_5410011_10103_10102_5430011_10169_10052_10053_10142_10107_10050_10051_5380020_5390020_10084_10083_10119_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10311_10312_10313_10314_10315_10078_10079_10210_10073_10120_5420011_10125-10119,searchweb201603_5,ppcSwitch_5&btsid=20259b47-4b60-4354-9a44-0adeae3a508f&algo_expid=a9bc1180-9d88-4a5b-bb87-b1752809267c-9&algo_pvid=a9bc1180-9d88-4a5b-bb87-b1752809267c&transAbTest=ae803_3
5 минут назад, RomanVolgodonsk сказал:
Не так!  Навернётся стабилизатор.
Что за извращение? Почему не хочешь подавать 5 вольт куда положено?
6 минут назад, oldmao сказал:
ну его (стабилизатор)  могу удалить.
ну вот оставлю 3,3 питание - как реле подключить (из ссылки выше)? Реле питается от 5 вольт, на ножке IN у него будет 5 вольт, что бы реле переключилось надо их просадить на ноль. Если я запитаю контроллер от 3,3 вольт, то уже не могу подавать на ножки 5 вольт, так как напряжение должно быть в меньше чем VDD+0,3 вольт? так ?
ну можно конечно на каждый выход ещё и оптрон припаять - но не хочется. :-)
Изменено пользователем RomanVolgodonsk
Только что, RomanVolgodonsk сказал:
А что мешает питать плату с реле от 5В, а на управление подавать 3,3В? Не рановато в контроллеры полез?
1 час назад, RomanVolgodonsk сказал:
Сам придумал или подсказал кто? Никакого напряжения на IN нет, и реле прекрасно сработает и от 3 вольт. Запитывай как положено и не занимайся дурью. Если не хочешь пожечь USB-порт в компьютере, когда к нему Ардуинку подключишь. Почитай хоть в Википедии про стандарт USB, на D+ D- нельзя подавать больше 3,9В.
PS Хотя может быть и с подтяжкой по входу и полевиком с порогом переключения 1,2В, тогда достаточно просто выпаять один резистор на плате реле.
Изменено пользователем oldmao
56 минут назад, oldmao сказал:
Не придумал, там так и есть, вы наверное не переходили по ссылке на реле ?
там вот такое реле
HTB1BcO_QVXXXXcGXpXXq6xXFXXXc.jpg?size=1
Там реле с транзистором PNP, что бы транзистор открылся нужно базу через резистор посадить на ноль.
я конечно могу туда например последовательно с IN несколько диодов впаять, что бы на выводе микросхемы было не пять вольт, а поменьше. Ну или ещё что нибудь нагородить, но не хочется.
Причем здесь ардуино и USB я не понимаю.
Ну, тогда просто нужно поставить ещё один n-p-n транзистор. Он будет открываться (через ограничительный резистор 10 кОм!) вашей платкой (от 3 вольт!) и запускать реле, притягивая IN к GND.
Ваша платка с STM8S103F3P6 - это вариант Ардуино, программируется из IDE Arduino через USB-порт, поэтому питать микроконтроллер на ней пятью вольтами категорически нельзя! Если будете её прошивать внешним программатором, не используя USB-bootloader (и соответственно не подключая к USB-порту компьютера), то можете питать и от пяти вольт.
2 минуты назад, oldmao сказал:
Спасибо.
Да, можно и транзистор с резистором добавить. Но тогда мне проще вообще выкинуть реле, поставить оптрон с транзистором средней мощности на выходе.
После реле по плану будет катушка пневмораспределителя (их будет несколько )
Я прошиваю не через USB эта платка такого не может, я шью через STM8S discovery. (причем пожалуй прошивать придется всё таки с напряжением 3,3 вольта)
А вот эксплуатировать STM8S103F3P6  наверное можно и от пяти вольт, так что вопрос про 5 вольт питание всё равно остаётся открытым. :-)
Только что, oldmao сказал:
Даже близко не оно и программируется внешним программатором. Зачем же писать, если не знаете?
Не легче сразу катушкой рулить?
А даташит прочесть религия не позволяет. Еще раз спрашиваю, зачем полез в МК, не имея даже начальных знаний электроники?!
6 минут назад, BARS_ сказал:
:D Вы считаете что можно ?
7 минут назад, BARS_ сказал:
Питание от 2,95 - 5,5 вольт.
15 минут назад, BARS_ сказал:
я считаю что знаний у меня достаточно.
Достаток знаний не порождает такие вопросы.
И такие тоже
4 часа назад, BARS_ сказал:
Прошу пардону, ежели спутал... Просто у меня похожая платка на STM32 и она как раз под Arduino IDE заточена.
1. Вот ТС даже не разу не подумал, про питание МК
Почему не читаем DataSheet
Из-за не знания английского или просто поговорить здесь захотели?
2. Лог 1 и 0 это не 0В и 5В
Читайте про гистерезис портов МК. и рабочие уровня 0 и 1 для данного МК.
3. на входе реле наверняка стоит биполярник, ему не нужно 5В для открытия
4. Возьмите подобное реле но с ОР и будет управлять нулем а не единицей
Изменено пользователем hasl
Только что, hasl сказал:
Вот ТС даже не разу не подумал, что питание STM 3.3, о каких 5В можно вообще говорить.
Вот именно, почем не читаем даташит? Там черным по белому написано, что питание от 2.95 до 5.5 В
6 часов назад, hasl сказал:
1. читал!  Да, можно питать от 5 вольт, просто меня немного смутили надписи на плате. Зачем на выводе Vdd написали 3V3 input. Может я просто чего то не учел - вот и спросил.
2. Я разве про это спрашивал ? С чего вы взяли что я этого не понимаю ? Писал лишь что если буду питать от 3,3 вольт, то не могу подавать на ножки внешние 5 вольт.
3. блин, вам что схему перерисовать ? уже ведь писал про реле и что там у него на входе.
4. Что имеете ввиду под "реле но с ОР"  реле с опторазвязкой ?
В общем уровень на выходе МК 3,3В будет замечательно управлять реле у которой заявлен уровень 5В
:blink: Вы это серьёзно ??? это как ?
говорите понимаете
а сами спрашиваете почему 3-х вольтовый МК будет управлять данной реле
не верите, так просто подключите - ничего не спалите
Пф... там хитрость. Поставили PNP-транзистор управляющий реле по "+". Для того чтобы реле сработало, надо базу транзистора притянуть к земле, чтобы отключилось - перевести вывод в 3-е состояние или подтянуть к +5В. Но у контроллера пресловутый выход 3.3В, для транзистора это будет означать течение тока в "-" поскольку потенциал +3.3В(на базе) ниже +5В(эмиттер) и открытое реле. И перевод в 3-е состояние не всегда поможет, поскольку защитные диоды не дадут подняться на выводе контроллера напряжению выше 3.3В+0.5В независимо от его состояния. А выходы в STM-ках без защитных диодов(так называемые 5V-tolerant) конечно есть, но не на всех.
Неудачный шилд реле заточенный исключительно под 5В ардуины... Я бы просто сам шилд переделал под нормальный, который управляется относительно общего провода а не +5В.
12 часа назад, Alexeyslav сказал:
Спасибо . Да, именно такая релюшка.
 Позже поэкспериментирую в разных режимах - напишу результат (можно и спалить один два контроллера, не так то и жалко)
Сейчас наверное просто докину оптронов, вроде это проще всего, да и дополнительная развязка - она никогда не помешает, так ведь ?
